Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Fujitsu ASY12USB - температурен датчик
    Jan 2009
    #16
    Re: Fujitsu ASY 12USB температурен датчик
    Цитат Първоначално публикувано от barona75
    при зададени 16градуса си потдържа 21-22 градуса.
    При мен се държи по същия начин, но сега с падането на външните температури спада и температурата в стаята.
    Днес при -4° навън зададени 16° температура в помещението 18-19°.
    Aug 2008
    #17
    Re:Fujitsu ASY12USB - температурен датчик
    и при мен е така.Когато беше по топло разликата беше 4-5 градуса.А сега при по-студено е около 2 градуса.
    Nov 2006
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от luboivanoff
    Е, всички ли са така от този модел или вече са ги оправили? Ама като гледам, че са на промоция по 749 лв. Да купуваме ли? И 9-ката ли е така?
    Aug 2010
    #19
    Собственик съм на такъв климатик от около 15 дена и при мене има същия проблем с разликата в температурите. Иначе си работи ок.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    9-ката в стаята на бабата няма проблуми с температурата.
    Nov 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    To 9-ката явно е ОК, но 12-ка ще ми е по-добре за около 50 м³ хол, макар и топъл и южен...
    Nov 2006
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от godjara
    В 14m² стаята си сложил 12USB или в 21m² ? General или Fujitsu е? Сподели как се справя, на колко време спира след като достигне зададената температура и след колко време се вкл. пак?
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от niki72
    По принцип този модел има минимално време за работа на компресора 3мин. и толкова за "почивка".
    А на колко време ще включва и изключва зависи от желана темп. която искаш да поддържаш и топлозагубите на помещението.
    Aug 2010
    #24
    Стаята в която съм сложил 12USB e 14m2 марката е Fujitsu. На колко време спира и се пуска зависи от външната температура несъм засичал точно. Направи ми впечатление, че 12LGC-то на брат ми духа по топъл въздух от 12usb незнам дали това е нормално.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    Нормално е.На 12 USB мощността спада много от 2 градуса надолу.При -7 отдава 1650 вата.
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #26
    За съжаление и аз ще се включа в темата. Климатикът обаче е ASYA-12LGC. Машината е монтирана в стая 5.3 х 3.5 х 2.8 с две външни стени с дебелина 60 см, без изолация, 5 камерна PVC дограма и 30 мм стъклопакет. Ако задам 23 градуса поддържа прилично 20-22 градуса дори и в големите студове, обаче.... Обаче ако намаля температурата нощем или денем докато съм на работа на 19 или 20 градуса, климатикът сякаш се успива и като се прибера/събудя, в стаята е 14-16 градуса. Веднага вдигам на 23 градуса, но понякога му трябват 20-30 мин да се усети и да започне да духа топло. Като се усети, обаче, прави ураган, за да вдигне бързо до 23 градуса, тъй като разликата със стайната температура е голяма. Изобщо има нещо гнило...
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan
    Ще разводним темата на хората . Това си е за друга тема, но при мен е същата ситуация с 12LGC. Климатика се "успива", при зададена Т, по-малка от 21ºС. При работа на минимално натоварване, даже не му идва идея да се размрази и трупа скреж и почва да духа хладен морски бриз. Налага се да го "лъжа", задавайки по-висока Т, за да се размрази и заработи нормално. Най-вероятно, софтуера е недоклатен(недомислен де ), ама ние сме умни глави български и "ша го борим"
  16. Junior Member
    Jun 2009
    #28
    Ясно!
  1. Fujitsu ASY12USB - технически проблем
    От dandy72 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 08-12-10, 21:39
  2. Fujitsu ASY12USB - непоносим шум
    От jeliax във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 03-07-10, 17:26
  3. ELITE AS-12ER4 - стойности на температурен и тръбен датчик
    От didiron във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 21-11-09, 20:12
  4. Температурен датчик (сонда)
    От vincho във форум Друга битова техника
    Последно: 02-05-09, 15:01
  5. Fujitsu ASY12USB - умря
    От sir във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 15-01-08, 01:44
