Обратно оператион 5 таймер 2.
Outdoor unit control error - Current trip error
Добре дошла в клуба на тези с механично прецаканите компресори. Изпратих лично съобщение въпрос до другия участник с такъв проблем и се надявам да отговори как са се развили нещата.
Браво!!! Гаранционен... Кой знае колко ще чакаме сега....
За чакането гаранции няма - но всичко зависи от фирмата от която е купен - ако е сериозна ще го оправи, ако ли са мошенници...кофтиЦитат:
Първоначално публикувано от desihg
Днес дойдоха от фирмата, предполагат, че е командна платка на външното тяло.
Нормално е да се надяват и да започнат търсенето на проблема при най-лесните и евтини за тях варианти.
Само този подход да не е начин за протакане на нещата до изтичане на гаранцията. Както виждаш и от по-горният случай докато компресора напълно спре механично може да минат 6 месеца работа от първоначалната индикация на проблема. Колко време има още до изтичане на гаранцията?
Ооо да се надяваме, че няма да стигаме до изтичане на гаранция.Има още почти 2 години гаранция.
Пиши как се развиват нещата и оставяй климатика да работи колкото се може повече след като върнат платката. Ако има нещо да се разваля да се разваля сега докато е в гаранция.
Вече имаме работещ климатик :).Проблемът-изгоряла платка на външно тяло.
При изгоряла външна платка нямаше да е тази грешката, но поне разбираме, че проблемът е бил по платката.
Вътрешната и външна платка обменят информация. Ако някоя от тях спре да изпраща и получава информация климатика ще даде грешка Serial signal error. Грешката която климатика показва и се разглежда в тази тема е Outdoor unit control error, тоест проблем при управление на работата.
Дано цялата работа не е хвърляне прах в очите. Сваля се външна платка, носи се пак същата платка, без да е пипнато нещо по нея или пък може и да има нещо сменено накрая за кеф на клиента му се казва, че е сменена с чисто нова.
Колко прави се оказахте за съжаление :cry: . Оставам всичко без коментар.
А кой е официален вносител?
General Fujitsu - http://www.bulclima.com/
Fuji Electric - http://www.tempexbg.com/
Fujitsu - http://fujitsu.penguin-un.bg/
Най накрая работи нормално този "курник".То човек не може и да се похвали че да не се прецака.След 6 месечни битки успяха да го направят.Една седмица го тествам и за сега е добре.Надявам се и за напред де!Какво са правели какво са сменяли никой нищо ти не казва.Но РАБОТИ! :ole
Да ползвам темата на колегата...
Сега се прибирам от работа и климатика не работи, затворени клапите и свети оранжевия индикатор, а беше оставен на 20 градуса да работи. При пускане от дистанционното само изписуква, примигва опереишън таймера и нищо не се случва, а оранжевия продължава да мига на много дълги интервали неопределен брой пъти. Къде може да е повредата? :(
Като за начало пробвай с рестарт от контакта.Цитат:
Първоначално публикувано от marty_cool
