Re:12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
Я кажи колко пъти мига OPERATION и колко пъти TIMER?????
Проследи внимателно броя на миганията,за да видим какъв е проблема!!!!
Миганията не могат да бъдат неопределен брой пъти.......по принцип всяко мигане в цикъла се равнява на 1 сек, а интервала трябва да е към 2 сек!!!!!
При мен в момента мигат заедно operation и timer 5 пъти и сега не тръгва климатика
Fuji 12 ldc.Някакви идеи?
Първоначално публикувано от Fujifen
Прочети по назад темата. Има линк към един друг форум, където темата е разисквана.
Първоначално публикувано от nautica_
Тва се рестарт от контакт е пробвано няколко пъти, иначе при включване изписуква мига три пъти operation (но мисля и при нормална работа е така) и след това започва да мига timer но на дълги интервали (2сек свети след това загасне за 1 и пак две свети) но не е определн брой пъти а си мига така постоянно, докато не го изключа от контакта.
Голяма мистерия при теб :) аз не намирам такава грешка.
И аз гледах грешките ма то си мига постоянно :( Очаквам днес да дойдат техниците и ще пиша какво е било, дано се оправи бързо.
Имаш проблем в компресора. Гасиш ли го климатика като не го ползваш? Ако да това ти е причната.
ами до последно си работеше климатика без проблем.Изключих го вчера сутринта,размрази си външното тяло ама вече неще да тръгва.Вентилатора тръгва ама компресора не
Първоначално публикувано от marty_cool
Май отстранихме проблема - оказа се, че има някакво копче под капака за филтрите отстрани за ресет (снощи отварях там но незнам как не съм го видял), та жена ми го е натиснала и след това е заработил. :)
Въпреки това има ли нещо притеснително или просто нещо се е шашнал, зашото най вероятно е спирал тока за малко?
А защо го изключи вчера сутринта? Баш в най-студените дни си решил да го изключваш и включваш - ето ти награда за усилията.
Компресора в 12lgc е същия който използват и в мидя дц инверторите и миналата зима имах клиент дето за три дни беше изгасил климатика а точно тогава спадна до -20 и като се прибрал го пуснал но уви неще. Опитвах с разглобяване и подгряване с пистолет горещ въздух но не се получи. След като го свалих и в сервиза се темперира на другия ден тръгна но със страхотни вибраций и тракане. Сменихме го гаранционо но сега клиента вече знае и не го спира защото си взе поуката две седмици на студено докакто получа компресора.
Първоначално публикувано от deian
Знам че не е трябвало но вече е късно.Възможно ли е да тръгне като се стопли или се е прецакал компресора?
По-вероятно е да тръгне, ама кога ще се стопли - като гледам няма да е скоро.
Вчера бях на оглед за едно помещение и му давах съвет да е по мощен климатика че в студа пада отдаваната топлина а човека ми се хвали че в другия офис имали един климатик обикновен дето тръгвал и на -20 а инвертора им неще е това не е за хвалене му казах няма да е задълго така.
В момента в Шумен е -1 градуса и има слънце.Лед по климатика няма,не би ли трябвало да тръгне щом не е толкова студено?
