Re:12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
Абе има някаква мистерия около този компресор. :) Има подгряване и поне до-5 -10 градуса не би трябвало да има проблем, че да не може да тръгне :)
Аз лично до сега не съм имал проблеми :god Миналата зима баща ми беше пуснал единия 12LDC при -28гр. и потеглил :taz не че е успял да стопли ама...
Не знам може и да имаш късмет ама едва ли ще останеш фуджифен. Пробвай и ако тръгне никво гасене от есен до пролет. Успех.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296043596[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Jackas
Това подгряване е мижава работа пуска 36 волта на фазите едва ли може да стопли тва голямо желязо все пак в долната част е компресорния елемент и маслото. А то се згъстява доста.
То мижава, ама и при -1 да не върши работа..? Нещо не съм съгласен :)
Ами той е още в гаранция така че би трябвало всичко да си дойде на мястото,ама честно казано не очаквах да стане проблем.Поне другия ми климатик 12 LCC работи нормално и от него съм си доволен макар че е 1 год. по-стар
Първоначално публикувано от Fujifen
Двата климатика са с един и същи модел компресор. Пробва ли с рестарт от контакта?
Абе и аз съм от Шумен, ще ме накараш да дойда да го видя това желязо :)
Цяла вечер стоя изключен от контакта и сега пак е изключен,ходих до магазина (Сатекс),казаха че надвечер ще минат да го видят.Ще пиша резултата. :sad:
Ааааааааа там е грешката.
При това положение няма да тръгне разбира се. Включи го и го остави поне 2 часа и след това пробвай. При изключен от контакта климатик, няма подгряване на компресора :taz
Включих го към ел. мрежата.И след два часа да го пусна,така ли?
Да, но нека минат поне 2 часа. Ако имаш достъп до външното тяло, излез след 30 мин. Трябва да чуваш много слаб високочестотен звук от външното тяло/подгряването на компресора/. И не забравяй да напишеш резултата.
Благодаря ти много за инфото,ще се заслушам за звука и ще пиша резултата :rolleyes:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296047640[/time]_________________________________________________
Звука за който каза се чува,остава сега след 2 часа да тръгне
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296054853[/time]_________________________________________________
За съжаление не тръгна.....
Иключи го пак от щепсела за няколко минути и го включи. Остави го така тази нощ. Утре, като се позатопли времете пробвай да го включиш от бутона на вътрешното тяло, като го задържиш за 3 секунди.
Сега прочетох едно интересно мнение на колегата geozap
https://forum.setcombg.com/index.php...,34976.16.html
Ще го пробвам и този вариант,звучи логично.Днес не минаха от сервиза да го погледнат
Вчера снимах компресорно масло при стайна температура и го оставих снощи отвън днес при -12 го снимах пак вижда се на видето че е като мед това е достаъчно да се види какво усилие коства допълнително да тръгне компресора.http://velevfiles.hit.bg/110126-180222.avi http://velevfiles.hit.bg/110127-082731.avi
Вчера сутринта към 07.30 часа комшията над мен си пусна конвенционалния САМСУНГ при -7, -8 градуса.такава мъка изживя компресорчето му, докато набере обороти и заработи горе-долу нормално, че ми стана жал за него / за компресора, де, не за комшията/.Първо започна с едно стържене и виене, като си личеше, че просто не може да се завърти като хората, направо се чуваше отчетливо движението на клапана :)), имам чувството, че се въртеше с 1 оборот в секунда.Това стържене и виене продължи поне 3-4 минути, докато започне горе-долу нормална работа.Явно е поради сгъстяването на маслото, докато го поразкара малко, голям тормоз.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Велев, няма начин да не се згъстява, но тръгват.
Ето тази сутрин баща ми пак избичи единия на -12 и тръгна..... то е всяка сутрин де, ама ми умръзна да се разправям :taz затова твърдя, че от подгряването има полза и върши работа. Лошото е, че Fujifen е изключил климатика и от контакта :taz
