12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
  Здравейте,и помагайте!
Имам проблем с Fujitsu 12LGC,през лятото в режим на охлаждане климатика отчете грешка,като 2 пъти едновременно мигат timer и operation а след това operation продължава да мига 5 пъти!Не съм сигурен но в кода за грешки които изтеглих май това означава нещо по тока!Климатика не охлажда а само минава като в режим на вентилация!Сервизните техници дойдоха свалиха външното тяло и го тестваха но май и те толкова разбират колкото мен!Казаха че всичко е нормално и пак ми го монтираха!Но пак същото!Сега обаче в режим на отопление отново прави същото!Отново отчита същата грешка и се чува много странен звук като от нагряване на "реотани"и сякаш вибрации от външното тяло които се предават на вътрешното и след като външното изключи те изчезват!Климатика тръгва да духа топло и има няма 2,3 минути външното тяло изключва а после и вътрешното. После отново това "бръчене" и така няколко пъти до като отчете грешката.Най интересното е че има дни в които климатика си работи нормално до като стане всичко това което ви описах.Нешо се шашва :081:Кажете за бога какво да правя,че ми писна от тези техници!
     Re:12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
  mihov79, Гледай да си оправиш климатика докато е в гаранция, ако е в гаранция, защото после най-вероятно ще ти се наложи да купуваш нова електроника за външното тяло за която ще ти вземат 40% от стойността на климатика.
  valen1
Ако можеш да ми опишеш по точно грешката!Възможно ли е нещо от самото напрежение което достига до климатика да шашва елктрониката и от там да бърка режима на работа.Защото както казах това се получава не всеки път,има дни в които работи нормално а после :081:Замервах напрежениото което идва
240V но мисля че не е голям проблем.
Климатика е още в гаранция но тези 40% които ми каза от стойноста му нещо не ми се нравят.
Благодаря предварително!
  mihov79, Outdoor unit control error - Current trip error
Грешката е универсална за моделите на тези три марки и присъства и при другите модели. Не знам конкретно какъв може да е проблема дали лоша връзка някъде или по-сериозен по електрониката. Ще потърся сега из интернета информация. Ако имаш някакви наблюдения върху проблема може да ги напишеш. Има ли токови удари или други проблеми от енергото, колко време е работил климатика, когато това става, какво правиш, когато стане и как го накарваш да тръгне отново и други такива.
Според информация от друг модел на Fujitsu грешката се изписва по следният начин IPM error (Current trip error). Значи грешката се следи от инверторният модул, който директно управлява компресора. По английско-езичните форуми прочетох, че подобен проблем може да възникне, ако електрониката в този модул грешно определи завъртането ротора на компресора и в следствие обърка поредността на подаваното трифазно напрежение или ако има електрически или механичен проблем с компресора.
 http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=782
  михов79, ВАЛЕН 1 е прав, викай сервиза, тяхно задължение е да ти оправят проблема, тук само насоки могат да ти дадат, но не и да оправят положението.
  valen1,Определено пак ще им звъня защото и днес отново ми отчете грешката.Изключвам го от контакта и след 10-15мин.пак го включвам и грешката се изчиства но само толкова.Интересното е че в самото начало набира скорост започва да духа топло но не чак толкова топло даже май само обръща въздуха, спира започва това "жужене"сякаш нагрява и пак тръгва вече наистина топло и като че ли си е достигнало температурата в стаята и след2-3 минутки спира.И познайте ГРЕШКА.Прави ми впечатление че външното тяло
започва да се тресе сякаш му е трудно да тръгне и определено бръмчи доста повече от колкото трябва.
Чудя се този проблем дали е от вътрешният блок защото когато тестваха външното тяло в сервиза ми казаха че работи перфектно с тяхно вътрешно.И май ще трябва да се сваля и то за съжеление.Този проблем е от 5-6 мес.Лятото както казах минава като в режим на вентилация и духа силно като в режим HIGH.Много е приятно :))Лошото е че като извиках техниците климатика работеше перфектно и хайде върви им обеснявай че неработи!Та това е за 1300лв. си имам картинка на стената :help
  Надявам се да разбираш сериозността на проблема и че ако не го оправиш докато е в гаранция после за нов компресор с поставянето ще дадеш към 750 лева. Тази фирма най-вероятно не работи с вносителя и не могат да вземат части, затова и те мотат докато мине гаранцията. Ако пак те замотат пиши в книгата за оплаквания, ако имат такава и пускай жалба в комисията за защита на потребителите и действай бързо.
От всичката прочетена от мен информация за тази грешка разбрах, че това е стандартна защита на модулите инверторно управляващи мотори, какъвто е компресорът и моторите на вентилаторите при тези, които се управляват инверторно. Конкретно в този случай проблемът е в модула управляващ компресора. Ти също казваш, че има ненормални шумове и вибрации при работа на компресора.
Въртенето ротора на компресора механично е нестабилно и бърка модула при поредността на подаването на фазите.
  Valen1мерси за съветите!
Интересното е че гаранционната карта остана в тях.Явно ще имам проблеми!.Магазин ЗДРАВКОМЕРС!-гр.Плевен
				Първоначално публикувано от mihov79
     Мале намерил си от кого да си купиш климатик колко хора ревът от тях.Първо те нямат сервиз монтажниците нищо не отбират от климатици дори днес оправях техен климатик. И гаранционата не се взима а се снима или копира и се пише констативен протокол за дефекта абе ще те въртят много време.
  Velev,що не каза по рано бе човек.
Днес между другото дойдоха и го свалиха,ще ли да го пращат на София.Дано не ме мотат много.Определено нищо неразбират освен да монтират за друго не стават.
  Те и монтажите са едни никакви те дори нямат вакум помпа. А защо аз да ти се обадя трябвало е преди покупката да се поинтересуваш а и в профилите не си пишете нито града нито поща абе анонимни.
  Магазина и монтажниците не могат да бъдат държани отговорни за качеството на вложените елементи в климатика от производителя.
 mihov79, Присъства ли на монтажа и обърна ли внимание дали климатика беше вакуумиран.
 Valen1.Магазин ЗДРАВКОМЕРС!-гр.Плевен
    Доколкото знам гореспоненатия магазин е част от една групичка наречена с гръмкото име Техногруп.Имам наблюдения върху два от магазините им в различни градове и по отношение на климатиците са много зле,и ценовата политика и монтажниците са им МНОГО зле,за ремонти изобщо не ги търси.
След написаното от Велев почвам да мисля че в цялата "група" не са на ти с климатиците.
Тъй че НАРОДЕ внимавай какво и най-вече от КЪДЕ си купуваш техниката.
  Здравейте,тази нощ за първи път оставихме климатика пуснат, на сутринта бяхме доста изненадани.Мигат първо зелена и червена лампичка /работа - таймер /два пъти и след това още три пъти само зелена.Четох за грешките и там е записано, че става дума за проблем с тока, но как бих могла да се справя? Благодаря ви!
  я пак преброй миганията че нещо не намирам по документите за 2 (оператион) и 5 (таймер) мигания?
