FormatC - евала пич :god. Продължавай в същия дух. Смятам, че няма да се отървеш от клиенти. Поздрави!
FormatC, недей така, бе пич! Появяваш се изневиделица и разбиваш на пух и прах рекламна стратегия, градена с месеци, даже години :))
Има едно нещо наречено съвест, което е следствие на възпитание в началните години от растежа на човек. Може би тази съвест кара FormatC да бъде откровен и честен към клиентите си, за което го поздравявам :Drinks:
Днес продадох едно 9LCC изостанало по складовете.Ще накарам монтажниците да направят клипче с ампераж,налягане,изходяща темп. на максимален вентилатор и естествено шум.След това ще кача с LGC и то 12 ...
Ти нацяло ме отказа от заплануваният 12LGC(визирам тази тема - https://forum.setcombg.com/index.php...8.new.html#new)! Благодаря за което! Напоследък доста се разколебах, а за капак оня ден видях и чух външното тяло на един Дайкин - беше по-тихо от вътрешното на боклукът ми Осака! Днес посетих един фризьорски салон и щях да "падна от коня" - вътре едно конвенционално добиче NEO 12-ка си работи тихо и кротко и съвсем спокойно отоплява нещо от порядъка на 30-ина квадрата, а външното тяло не знае що е това заскрежаване. Питам и ми отговарят - "А супер си е и го взех само за 350лв.". Малиии т'ва Осаката наистина са турбо боклуци.Цитат:
Първоначално публикувано от FormatC
Сега съм се прицелил в Daikin FTXS35G, който излиза малко над 2 000лв., но съм решил като ще е да е. Между другото ще прегледам и каталога на Mitsubishi Heavy.
Що не дойдеш да видиш мойто Fujitsu 12LGC дали издава някакъв шум.На 1.7 метра е от земята e и за да го чуеш ще трябва да си залепиш ушето за корпуса.Единствения урентир че работи е че перката на външното тяло се врътка едвам едвам.Нито вътре има шум нито вънка.Цитат:
Първоначално публикувано от Fares
Сега го погледнах на снимките :)
Би ли споделил кой ти го е монтирал,че нещо познато ми се струва :yikes.
Само да не са моите хубавци че тая тапа ще им я завра където ...250 тавички съм купил те тапи слагат.
Но май не е мой,такъв бандаж не ползваме.
А за климатика си го уцелил...
Ти то даикин дето си чул е от 50те % дето са наред аз онзи ден ходих да гледам един дето побърква собственика и съседите и то от скъпата серия с подвижния панел.
Беше FTX25JV. Тихо си жужеше. Не знам, но колкото повече се запознавам с нещата и чета насам-натам толкова повече се заформя едно заключение, че всичко е на късмет. От това да попаднеш на добри монтажници до това да нацелиш добра бройка машина.
Аз предпочитам да не продавам на късмет не обичам расправий с клиенти. От Даикин големите машини са наистина добри цена качество 6+
Точно така.Аз също не обичам да експериментирам.Имам няколко модела които знам как се държат и предлагам само от тях.За големите дайкини и аз знам така-много са корави.Само нещо не им хвалят размразяването,в смисъл че го правят и без нужда.
Здравейте, и аз тази сутрин бях неприятно изненадан от моето LD 09 - помагайте!
първо като го пуснах почнаха да мигат таймера и оперейшъна едновременно през 2сек.
изключих го от контакта и го пуснах пак ... сега си свети оперейшън лампата, но от вън тялото ни звук ни стон - перката си върти съвсем леко но компресор не се чува и вътре не влиза топъл въздух!
Снощи го изключих (в хола е), температурата е около 0градуса - какво може да е?
Благодаря в аванс!
Ако двата индикатора мигат заедно по два пъти грешката е повреден температурен датчик за стайна температура. Може би и за това не тръгва, защото не знае какво да прави.
Пуснах го отново - мигат 2-те лампички по 5 пъти за няколко секунди, после спират за около 15 сек. и пак започват да мигат. Не духа топло...
Тази грешка която описваш означава - "грешка при откриване позиция на ротора". Тоест, проблем с компресора. Извикай техник да диагностицира проблема.
