Отговор: Климатици Fujitsu General
Клапите и при мене не са в долно положение. Щом колега ти топлиш с 14-ка аз ще трябва да отварям вратата . Скоро ще разберем как стоят нещата . Аз проблеми с духането на вентилатора нямам защото помещението е голямо и мене не ме дразни вентилатора.
Важно е да е топло.
Бе то има начин да не вее в тези помещения, ама не сте го уцелили.
Всичко е до излолация !
Изолацията която имам е външна и е около15 см на стените .
Аз от изолация не разбирам ,но баща ми това работи .Даже наскоро се разкарваше с една термокамера и пак се слага изолация . Не ме питай защо!
При мен вее ,защото сега къщата се ползва само 2-3 дни в седмицата.
Следователно и климатиците работят само2-3 дни.
Минали години когато сме стояли целогодишно там и е темперирано помещението нямаше проблеми.
Не очаквам да работи като климатика в спалнята . Разликата в помещенията е огромна.
Не само изолация, ползват се две по-малки машини, не една голяма.
И аз да се включа ,преди 2 седмици монтирахме на село в къща едно 12 LTCA и чесно казано съм леко разочарован.Очаквах да бъде по комфортен ,пуснат на авто вентилатора работо доста шумно и изобщо не намаля скорост даже почва да духа и хладно.Вярно в къщата дограмата не е ПВЦ но и стаята 16-17 м2.Казвам разочарован защото в апартамента ползвам една Мидея MSY 12HRDN 1 вече седем години и топли една стая 14 м2 и коридор и не се усеща че работи .Когато духа топло засилва после намаля скороста.Дори детето ме пита този климатик защо така шуми(духа)за 12 LT
edi1
Да прав сл ,но пак зависи.
Единия офис е с 2 12 КИ с опция за слагане на 3 .
Помещението е 90 кв.
Там няма как да стане с една машина защото има чупки
LT си е ветровита машина за 25+ квадрата. В по-малки помещения води до сериозен дискомфорт. Ако можеш го сменяй.
Няма как да го сменям,ще работи на 1 и 2 степен само и те така.И пак не мога да разбера като е достигнал температурата зашо не намаля вентилатора а продължава да духа със същата скорост и то хладно.
vesko_iotov
Вместо 9 си сложил 12. Братовчедка ми с 12, отоплява 31 кв.м. Едната е 17 кв.,другата 14 кв.,преходни стай.По два прозореца на стая,4 врати.Работи си супер.
toto4ev
Вместо 9 си сложил 12. Братовчедка ми отоплява 31 кв.м. Едната е 17 кв.,другата 14 кв.,преходни стай.По два прозореца на стая,4 врати.Работи си супер.
Сложих 12 като идеята ми е да се отваря стаята и да се отоплява и едно коридорче и баня последователо разположени срещу климатика но няма никаква разлика дали е отворена вратата климатика си работи по един и същ начин.Явно мидеята ми е завишила критерия за комфорт на климатик.
vesko_iotov
Моя е 9. На братовчедка ми е 12, но тези симптоми ги няма. Не знам на какво се дължат при теб. С Мидеята топлиш апартамент. С мойте Мидей,когато бяхме в къща а после в апартамент,разликата е огромна.В къщата едва топлеше 16 кв.стая, а в апартамента топлеше 20 кв.хол.
Как да ти кажа,на 12LT като му видиш външното тяло и трябва да ти светне,че ще сбори почти всички 18-ки за Европейския пазар.Аз съм със същият но в 50м2 на 2.20м. височина ,при теб и 9-ка ще ти е много когато температурите са положителни.Оставете го на 1-ва скорост докато вън не стане студено,от Авто вент.не слиза до първа освен когато работи Он-Оф.Иначе си подържа каталожния минимум,че и малко под него със часове.
п.п.Имам и 09LDC и 12LGC и съм стигал до заключение,че ако стаята ти е за 12-ка и ще слагаш Фуджицу спокойно можеш да минеш и с по-слабия модел(9-ка).
vesko_iotov
Аз имам наблюдения върху 2 Фуджитсута и моето мнение, а и това на ползвателите им е, че подухват повечко (следователно са и по-шумни) отколкото е неободимо. Режим на вентилатора Ауто. Единият е монтиран надлъжно на помещението (14lmcb в около 30м2), другият е 12lmca и е монтиран напречно в 20м2. И двата подухват хладно! Преки впечатления от други модели, засега, нямам.
Подухват повечко щото трябваше да има и режим на 26-28 децибела, а не от 21-22 за първа скорост да отива на 32-33 на втора.
Духа хладно ако е с 2-3 градуса над зададената температура.Също така зависи как си синастройл клапите.
