Отговор: Климатици Fujitsu General
Цепеницата 12LMCA при -15°С я дават при работа на максимал, от там идват разликите с KGTA. Етерията - девятка на Панасоник е на същото дередже, като 12LMCA. Но малко по-ефективна.
Аз не смятам, че това са максималните възможности на 12KGTA. Също така, не вярвам, че възможностите и са по-малки от тези на 12LMC, даже обратното. Изглежда машина с голям потенциал. 900W компресор (това са си 50% повече от този на 12LMC) и по-голям, също двуредов топлообменник, дават сериозна заявка за топлеща машина. От Еуровент да си пишат, каквото си искат.
Като човек ви напише реални наблюдения се почва искал/не искал ; знаел/не знаел.....а се пънкате по някакви сервизни да намерите логично обяснение.:)
dodo както винаги напълно безполезен в дискусията. Даже не разбра сарказма с"идженерите".:)
mimojef
...На господин Миланов ДайСейк-ая е проектиран да харчи като за десятка, на топли като за десятка, да създава комфорт като за десятка и всичко това в помещения за десятка.
Не виждам драма :)
Това сериозно ли?:) Мога да разкажа малко.:)
mimojef, специален поздрав. Това в 3 часа посред нощ как ти се струва.:) Случва се след дефрост. Бях официално предупреден.:)
https://youtu.be/XOm-AwLYWRM
Драги Миланов, не, че този ми пост за теб ще да е по-полезен от предходния ми, но компресорът на клипа не се развърта до максимал, а някъде до или малко над номинал :) Не, че има някакво значение, но да го отбележа за протокола. Работата на компресора е завидно добра, може би е единственото нещо по цепеницата ти, което е със сигурност 100% наред. За другите атрибути не е много ясно.
rosswen , dodo , Нещо не ми се връзва за 7kgta да дават на максимал , а за 12-та на някъква по-ниска сройност ... така като гледам това си е една и съща машина 7-9-12 с бутнати дебити.
Към dodo
Да, на 16-та е същият компресор и сигурно вдига 30% повече какафония.:) Не им завиждам на притежателите. Да приемеме ли че ако се чува компресора през две преки значи е нормално. :-memnon
П.П.
З**би моите клими, кажи нещо за запазването на ефективност при ниски температури, ама от лични наблюдения не от предположения.
:Drinks:
Mig82
Външният топлообменник на 12-ката е с по-голям обем. Това, за което говориш, го прилагат повечето от големите производители. Един и същи хардуер за 7-ца и 9-ка, че понякога и за 12-ка. И примери мога да дам, ако желаеш. Приятелски бих те посъветвал, да не се осланяш чак толкова на този Еуровент, доста грешки съм хващал, както многократно споменах. Гледай "карантията" на машината и отзивите от предшестващите модели. Аз лично, бих изключил 9-ката и 14-ката, ако трябва да избирам клими от тоя модел. Еднакъв хардуер на 7 и 9-ка, както на 12-ка и 14-ка, с минимални разлики в максималното топлоотдаване. Не искам да ангажирам с мнението си.
В евровент съм хващал разменени таблични стойности между девятки и 12-ки. Повече грешки съм откривал из сервизните на Тошиба, отколкото в евровента. Но такова чудо, каквото е постнал миг82, не бях виждал! Тотална липса на редактори и стандарти. Да се чуди човек, какво да купи!
14-та е с друг компресор. Аз бих включил само 7-та до 20кв. помещение. Но въпросът е как не са ги развъртяли повече по големите , ако евровент бърка-дано. Съмненията ми са повече към новия фреон отколкото към хардуера. Просто коментираме , по принцип повече от такава 7-ца не нужна до 18 че и 20кв. жилищна стая. :Drinks:
Фреоните R32 и R410A са с минимални разлики, сбъркали са номинал и максимал. Ако хардуера е еднакъв и количеството (теглото) на фреона трябва да е едно и също. По-малко количество фреон означава или по-тънки тръби, или по-малки по обем топлообменници. И двата варианта рязко свалят ефективността при отрицателни температури / топлопреноса.
milanov
Към dodo
Да, на 16-та е същият компресор и сигурно вдига 30% повече какафония.:) Не им завиждам на притежателите. Да приемеме ли че ако се чува компресора през две преки значи е нормално...
Това, на клипа, не би трябвало въобще да се чува в стаята или на съседната тераса. Освен ако не си го боднал на трегер и терасата ти не играе ролята на рупор. Ако не можеш да му намериш място, тури му поне едни тампони! От години ти е в мензис :))
Е може ли във всяка тема да се упоменава климатизатора на Миланов, ай сектир.....
Обозначения в евровент.
Total heating capacity , аз го разбирам като максималната отдавана мощност в режим отопление ... никъде не се споменава номинал , то не виждам и за какъв номинал ще става дума при -15 и как ще го хванат:https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...42bbd72a70.jpg
Total cooling capacity, Pc [kW]
Heat removed by the air conditioner from air per period of time.
Heating capacity, Ph [kW]
Heat supplied by the reverse cycle air conditioner to air per period of time.
Effective power input, Pe [kW]
Average electrical power input to the unit, within the defined interval of time, obtained from:
- the power input for operation of the compressor and any power input for defrosting
- the power input of all control and safety devices of the unit
- the proportional power input of the conveying devices (e.g., fans, pumps) for ensuring the transport of the heat transfer media inside the air conditioner.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Mig82, погледни следните таблици:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f47c622d08.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f9c9fa3db4.png
Абстрахирай се от марки и модели.
Типичен пример за таблици, показващи промяната на номиналната мощност, в зависимост от външните условия.
