Тестовете далеч не са няколко часа :https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f15fde10fe.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Все още имам много въпросителни и противоречия, свързани с Еуровент. Извинявам се, че коментирам МХИ, в темата на Фуджицу, просто за тях най-много съм ровил и гледал. Мога да дам най-коректни отзиви за тях. Ако погледнете въпросната последна страничка от сервизното, която качих по-нагоре, явно наистина е обвързана с Еуровент. Там има стойности, цитирани именно в Еуровент, съответно за "warmer" или "average" season. До тук добре. Обаче и в тези последни странички, съм засичал грешка. Примерно за 50,60ZMX, е преписана максималната мощност, от таблиците (по-детаилните, за отдавана мощност), на предходния модел ZJX. Те, обаче са с по киловат максимална мощност отгоре (ZJX) и напълно отговаря на 59% запазване на мощността, при -15. Тези данни, са въведени погрешно (по същия начин) и в Еуровент. Сега, ако погледнете в Еуровент 50,60ZMX и ZSX, ще си кажете "брей, тоя стария модел бая по-мощен", което не е баш така. Машините ползват еднакъв хардуер, като по-новите (ZSX) са леко "овърклокнати", с по-висок максимум. От таблиците в сервизните, ясно се вижда, че новият модел, дори запазва малко по-добре мощност, спрямо предходния. Та смятам, че преди, Еуровент са качвали, по-скоро максималните възможности на машините, докато сега, може би с цел "екология", са обявили някакви осреднени стойности (както някой от колегите предположи). Ясно е, че при максимално натоварване и отдаване, COP ще е по-нисък, следователно машината ще е по-лакома. Като потвърждение на тези ми размисли, може да видите при много машини, как мощността, при бивалентна температура е по-ниска, отколкото при граничната. Просто е необходима по-малка мощност, при тази температура. Ето пример, за да не съм голословен:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6fe1c1ebe9.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fa85a5fa39.png
Ross нищо лично ,но стига с това хеви.
Може да са добри машини ( аз няма. ) но вече много се натрапва това хеви.
Познавам няколко човека ( фирми ) ,които не искат да чуят за тая марка .
Не е заради комисионните .......
Пак казвам нищо лично !
Хайде стига бе, човек, в случая изобщо не изтъквам Хеви в каквото и да било отношение. Давам пример с него, понеже съм по-запознат. Веднага се хващаш. Не си чел дори какво съм писал, сигурно.
П.п. Дреме ми кой какво мисли, аз имам 2 вкъщи и нека дойде да ми обяснява каквото си ще. И за твоите "любими" марки много от специалистите не се изказват ласкаво, ама какво от това? На теб си ти харесват. Темата е съвсем друга, моля те не я отклонявай.
Да точно темата е за Fujitsu ?.. или се бъркам ?
Не е за евровент и какво е сервизното на хеви.
За моите машини не съм казал нищо !
п.п.
Само да ти кажа ,че единия пич продава по около 1камион на месец клими .
Склонен съм да му се доверя на мнението ...не е като да монтира 5клими на месец.
Радвам се ,че си доволен от Хевито и дано е все така и за напред!
Имам един въпрос, на старата Нокрия функцията за автоматично почистване на филтрите може ли да бъде напълно изключена?
Здравейте реших да заменя старият Fujitsu с нов хиперинвертор. Спрял съм се на два модела: Fujitsu GENERAL ASHG12LTCB / AOHG12LTCN Nordic или по- малкият брат General Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC . За стая + коридор 31кв. м общо. Стаята има вътрешна изолация, изолиран таван и пвц дограма! Въпроса е кой от двата модела да избера?
Ами и двата са “хубави”,
но ако попълниш въпросника от темата за избор на климатик
може би ще получиш по-точен отговор:).
Здравейте, нормално ли е 09LMCA в режим на отопление да работи по следния начин?
Пускам го от няколко дни сутрин при външната температура е 8-10градуса, вътрешната е настроена на 22градуса и вентилатора на автоматичен режим.
Климатика след като навакса си минава в он/офф това не ме притеснява при тези температури, а по скоро поведение на вентилатора на вътрешното тяло в режим на ауто.
Въпроса ми е защо никога не ползва най- ниската скорост преди да изключи примерно?:confused:
Не мога да кажа точно кои скорости на вентилатора използва, но със сигурност не използва най-ниската, която е осезателно по-тиха.
Не е проблем да си я задам ръчно, но ми е любопитно на какво се дължи такова поведение и нормално ли е.
Някой с такава машина хващал ли я сама при някакви други условия да използва ниската скорост в режим на отопление?
Ако го пускаш и спираш всеки ден не може да влезе в режим (темпериране на стените). Може и да е друг софта на 9-та ... но 12-та си слиза на най-тихата.
Не схващам логиката не е ли нормално преди да се изключи да премине на най-ниска степен на вентилатора да поработи известно време така и тогава да изключи напълно. Реално при тези условия условия или работи с вентилатор на 2-3 (предполагам) или въобще не работи машината.
