Климатици Fujitsu General
Да не би да има някакво софтуерно ограничение/защита, над определени температури? При мен над дадена температура, има такива и турбината не слиза под втора степен на ауто. При още по-високи външни, вдига още оборотите. Това е с цел, да се отнема повече топлина от фреона, за да не надвишава определена температура. Отразено е и в сервизното ръководство. Не зная как е при Фуджитсу, но може да е нещо от сорта.
Отговор: Климатици Fujitsu General
Алгоритъма е друг , на по-високите степени "бърза" да темперира стаята. След определен брой цикли , а можеби отчита и други величини започва да слиза на тихата. Остави го една седмица да работи без да пипаш дистанционното-то затова е автоматичен.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Една седмица не е ли много време? При тези външни, според мен може да си темперира и за няколко часа.
rosswen
Написах грубо.Това не го решаваме ние . За нас са оставили manual . Аз затова ползвам него.
Освен това на auto бичи он/офф.
А кога не бичи он/офф? На някоя от фиксираните скорости?
Пускам го само сутрин след това като напече слънцето си е ок и без него. Щом излиза он/офф значи е темперирало помещението.
rosswen
Ми не мога да го разбера тоя климатик по моя слух може да се каже, че има само две скорости Тиха и Шумна. :lol:
Тихата за сега работи само ако я избера ръчно, та и затова ми беше питането.
rosswen : При под 10° външна и отворени врати в цялата къща на най-тихата не минава в офф с часове при задание 23°. Само че аз му изнесох датчика(писал съм) за да не топли себе си набързо и да гаси. Нещо като I fell , folow me или на български " За да си в отбора слушай треньора" :))
bobi , то като се стопли навън така или иначе минава в офф с часове. Леко раздвижване на въздуха в стаята не е излишно нека си върти. А ако е за няколко часа сутрин не виждам никакъв смисъл от ауто.
11,46ч on - 11,59ч off - 12,02on - климатика е в дневната и са отворени вратите към другите стаи. Между другото външната е станала вече 13градуса. Спирам с играта за днес явно не иска сам да си работи на първа скорост без да го насилвам.
Честно казано, на АУТО FAN почти никога не съм ползвал 12LGC.
При АУТО FAN вентилатора се управлява от темп. на стаята, нещо което мен не ме кефи.
Сега като каза забелязах в сервизното, че не е дадено да слиза под LOW - при вас това е втората възможна скорост.
Ако e избрана някоя от фиксираните степени, може да слезе на QUIET или първа при вас (най-ниската възможна). При избрана фиксирана степен на вентилатора, той се управлява от темп. на топлообменника.
Така ще слезе на най-ниската, ако при минимална консумация темп. на топлообменника при въртене на LOW FAN падне под 32гр.
Това зависи от външната темп. (като е по-ниска) и от вътрешната темп. (като е по-ниска).
На картинката QUIET са го писали като "Cool air prevention".
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28968&stc=1
Много вероятно да е така. Един приятел, с 14lmcb, настроен на Ауто също не искаше да слезе под 2-ра, макар че си беше достигнал отдавна заданието.
Забележете, че при старатс Нокрия, дори държи fan-а на med, когато е на ауто.
zxc0, благодаря за разясненията. Утре ще го оставя да си бачка на LOW и ще наблюдавам дали ще се смъкне сам на QUIET.
Що не си оставите машините да си работят спокойно, без да се взирате в тях.
edi1
А аз не се взирам в моята, тя е взета за охлаждане, обаче сама ме кара да се вслушвам в нея и тая песен не ми допадна особено.
Просто го остави да си работи, след няколко дена ще го забравиш.
Моят 12 LGC съм го карал само на най-високият вентилатор.
А той се включва само при стартиране и след дефрост. Иначе през останалото време си кара на LOW(2-ра) и QUIET(1-ва).
Ако външната темп. е висока няма да мине на 1-ва. С понижаването на външната ще мине на нея. Не помня обаче при каква външна става това. Примерно при под +4, +5гр. ще минава на първа. Ти ще го установиш при каква външна.
При над +12гр. има някакво ограничение също, намаля си заданието с 1-2гр. - не съм сигурен в точната цифра.
PS: Всъщност, при задание HIGH FAN, от LOW минава директно на HIGH.
MED FAN се пропуска при LGC, при новите модели незнам как е.
rosswen
Това дето го постнах е за Нокрия.
Роска картинката ти е за "mode FAN", "auto FAN".
