Отговор: Климатици Fujitsu General
  за да слезе на най ниска ,трябва зададените градуси да са 20 или по малко ,да е темперирал и външната температура да е ниска 5° и надолу ..горе долу така работеше 12ЛСС .. японското фуджицу е подобрено ,и си ползва най ниската степен по често ,но пак има какво да се желае в това отношение ,него го държа на фиксирана най ниска през по голямата част от зимата
rosswen
 Много вероятно да е така. Един приятел, с 14lmcb, настроен на Ауто също не искаше да слезе под 2-ра, макар че си беше достигнал отдавна заданието.
Забележете, че при старатс Нокрия, дори държи fan-а на med, когато е на ауто.
    Това за нокрията не е така.
Моята си работи нон стоп и си слиза на LOW .
Сега дали е най- ниската или 1 ВА не мога да кажа .
След като си темперира си слиза на ниска степен.
Това в температури до около 0 , -5 градуса от там надолу си духа, но и има много топли.
Rafailiev
    Това е полезна информация. На Ауто ли го държиш?
rosswen
    Да.
23-24 градуса и ауто вент .( сега е на 25-26 ,че майка и татко вече обитават къщата )
Когато го ползвах аз като се вкл примерно октомври се спираше Април , май.
И МИ ФХ беше така.
По този начин се стоплят и стените ( като имаш добра изолация )
Темперира ли си не можеш да разбереш ,че работи .
Проблема идваше като стане -10   И надолу градуса ,че много духаше.
За мен р разбираемо все пак топли 60 кв хол с кухня и огромни панорамни прозор- врати .
Зимата не ме е оставила тая Нокрия .
Лятото обаче си вижда доста зор.
Преди съм споменавал ,че избора на 12-16-18 ка итн освен да топли трябва и да хлади.
Нокрията на топлене си е като 18 ка ,но на охлаждане е слаба и се усеща в моето помещение .
  Ок, благодаря за инфото. Аз също обичам да държа темпериран апартамента. Дори, когато няма никой вкъщи, под 23 гр. не свалям климите. Това, разбира се, когато позастудее малко повече. Сега си е още доста топло, за да бичат нон-стоп.
rosswen
    Моето скромно мнение е ,че доста се презапасяване и заради това климите не работят коректно.
Днес примерно бях в офиса и над главата ми работи едно ЛЛЦЦ на 24 градуса.
Сега се замислих дали ми е духало и дразнело нещо.
Еми не .Не ми е направило впечатление.
2 те ЛЛЦЦ са в 90 кв и никакви проблеми .
В същото време се забиват едни 12-18 КИ в стайчета по 12-15 кв.
Няма как да работи коректно машината.
Аз вече съм на мнение ,че е по- добре малко по - слаба машина отколкото презапасен.
Примерно в 20 кв една 9 ка вместо 12 ка .( да зависи от машината )
В същото време ,че 1-5 дни в годината може да се наложи да му помогна с една духалка за 2-3 Часа на ден .Ок!
Това за нашите ширини.Сега във Видин може да е друго .
  Ако е хубава машината, няма нужда от презапасяване и ще има запас, дори и в големите студове. Моите, примерно, работят тихо, както в момента, така и при -10. Все пак, писаниците тръгнаха от потребител, с 9-ка lmc, която не бих нарекъл преоразмерена. Явно не е неговата машина. Трябвало е да потърси машина с по-ниски дебити и нива на шум, на първите 2-3 степени.
rosswen
    При наличие на ръчен избор и quaiet , как се стигна до този извод  ?
 А каква е необходимоста от работа на 2-3 степени в 15кв.м ?
Всъщност какъв е смисъла от няколко часово ползване на режим auto вент в присъствието на хора вкъщи ? След като и на ръчно избрана скорост пак си сваля сам до най-тихата !
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  А, ще узреете за машините и кубатурите.:Drinks:
rosswen
    Моя случай с климатика е много далече от общия случай има си предистория и най-важното не е купуван като необходимост, а по скоро от чисто любопитство и преки наблюдения върху климатиците като цяло. Ако трябва да разказвам всичко това не е подходящата тема. Благодаря отново, че ми ми разяснихте поведението на конкретната машина. :Drinks:
  Mig, не знам защо подскачаш толкова. Повярвай ми, когато бях без изолация, 12-ката на МЕ трябваше да работи на 3-та степен, за да поддържа задание в големите студове, в 13,5м2.
П.п. Да го наглася на ръчна 2-ра или 1-ва и да споделя. Ще бъде полезно за голяма част от потребителите на този модел, а и като цяло на марката.
  Малко инфо за ЛЛЦЦ 12.
Както споменах ми е в офиса и над главата .
Имам възможност да го изолирам така да се каже като се затворят вратите на моя офис към големия .
Потвърждавам ,че в малко помещение климатика работи на по-висока скорост и изкл.
Примерно е 2ра.
При отворено положение на вратите и простор за машината си слиза на ниска скорост и си крета така.
Така че, твърдението за 2ра скорост и изкл . се потвърждава .
С едно пояснение . Когато е забита голяма машина в малко стайче явно бързо достига температурата и затова бързо изкл.
  Въпрос на логиката мисля.
Която си е със смотана логика, трябва да се съобразяваш със много неща. Машина с добра логика(софтуер) може да я сложиш навсякъде.
Аз пък имам огромна машина монтирана в малко стайче и работи абсолютно коректно.
Rafailiev
    Къде е логиката, тук?
rosswen
 А кога не бичи он/офф? На някоя от фиксираните скорости?
Mig82
 rosswen : При под 10° външна и отворени врати  в цялата къща на най-тихата не минава в офф с часове при задание 23°.
    В подкрепа на това което съм писал За сега от десет часа няма on/off , откакто снощи външната падна под 10°С. А за това че на ауто пада на най-тихата няма да убеждавам никой , помещения и машини всякакви. Освен това може да има малки разлики в софтуера :
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...800d355ff6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...77c6e4ed7e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a830e18f62.jpg
