Отговор: Климатици Fujitsu General
Mig82
Dimon , едно и също LMC монтирано с 2.5м. а на следващата година със 7м. тръбен път има разлика в шума при дефрост. При 7м. на практика шум липсва ... ако това може да ви е от полза.
Пп: Мисля също , че донякъде от значение е и нивото на външното спрямо вътрешното тяло на една сплит система. Имам друго фуджи на което външното тяло е 4м. вертикално нагоре над вътрешното и не може да се разбере в дефрост ли е или в офф.
Здравей, Mig82
можеш ли да помогнеш относно Generale 12 LMCA тръбния ми път е 1,5 с подвръзките, но имам съскане и прочие тази зима и то чести да не кажа и яко пукане, което продължава и до ден днешен, но по малко, защото студа намаля и най зле е вечер когато заспивам :(. Можеш ли да кажеш какво толкова помага тръбния път ако го увелича до 7 м. дали шума и пукането ще намалеят и дали трябва да се сложи повечко фреон, като се удължи пътя и със колко е препоръчително, защото уж го дават на 15м да се слага фабрично повече с няколко грама ? Ужасен е за мен този климатик :( макар че други пишат, че нямат такива oплаквания като мен а тръбния им път бил до 2 м или 3м
И сега като спомена за разликата си мисля че вътрешното тяло е по ниско отколкото външното но разликата е минимално 20-30см, като за тръбите слизат леко на долу и се качват на горе. Моля за съвет от всеки.
Благодаря предварително за съветите на всеки.
Колкото по коректен тръбен път според модела (на всеки е описан препоръчителна дължина) толкова по коректно ще работи машината
Изтеглих инструкциите за монтаж на ashg12kgta , но не можах да намеря препоръчителната дължина на тръбния път. Ако някой знае , да сподели.
mishonibg
... Можеш ли да кажеш какво толкова помага тръбния път ако го увелича ...
Дългият тръбен път допринася за плавното развитие на процесите. Дългите тръби оказват съпротивление на газа и течната фаза при движението им по тях . Намалят скоростта на движение , а техния допълнителен обем играе роля на интегратор - "заглаждане" на резките промени...
Здравейте как се влиза в сервизното меню за промяна на температурата(най-вероятно е просто, но винаги ми е било любопитно да науча за промяната на градусите)
Относно въпроса с тръбите и съскането да изкажа мнение като пряк очевидец. На скоро ми сложиха Fujitsu 12LMCE с тръбен път 2,20м. а в съседната стая имам General 12LMCA с тръби 3 метра. И при двата се чува шума и съскането на фреона по един и същи начин. В апартамента ми имам Panasonic 12qke с тръби 3,5 метра - и при него се чува фреона. Със сигурност дължината има някакво значение, както обясняват по-горе запознатите, но реално при мен звука от фреона го има и при трите машини.
Да вметна, че установих разлика в в шума на външните тела на двата климатика - LMCA-то е с по-шумно външно тяло отколкото LMCE-то.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31313&stc=1
Добра вметка. При майка ми, в кухнята, предстои да се взима някаква бюджетна, топлеща машина и мисля да е точно 12LMC. Ще настоявам да е с минимум 4м. тръбен път. Изглежда машината си иска повечко, за да се чува по-малко фреона.
В сервизното за моделите на LMCA пише, че посочените параметри са при тестове с 5м тръби. Интересно, ако телата се падат гръб-гръб как би могло да се пуснат толкова тръби...
dodo2000
И при МХИ е даден при 5м., но там и с 3м. няма шумове от фреон. Просто си е специфика на модела, отдавна е писано. Просто трябва да се вземе под внимание, при монтажа.
Интересно ми е, ако купувача не е запознат с тази особеност, то колкото от монтажниците я знаят и слагат поне 3м. тръби? Според мен не са малко и тези, които знаят, че LMC трябва да се монтира с мин. 3м. но не го правят. Причината поне за мен е повече от ясна - става на въпрос за пари. Не е едно и също при 150-180лв за монтаж да сложиш 1-1,5м тръби, а за същите пари 3м.
dodo2000
Навърта се серпентина 2-3 метра зад гърба на външното тяло . Вижда се само при поглед отнякъде си зад климатика , отпред и отстрани не се вижда нищо. Един оборот е около 2 м.
dodo2000
За кое съскане говорите, бе хора ? При дефрост , при тръгване на отопление или по време на цялата работа в режим отопление / охлаждане ?
dimon
При първоначално пускане на климатиците при режим отопление се чува около 5-10 секунди бълбукането на фреона, същото се чува през цялото време при дефрост и при спиране на климатика. Както написах този шум го има и при трите ми машини без значение колко са дълги тръбите и дали е вакумирана системата или не. За сравнение в офиса имаме 3 бр. инверторни Крафтове, като при тях не се чуват никакви паразитни звуци. Вътрешните тела са изключително тихи на първа степен на вентилатора, като даже и при дефрост няма излишни шумове. Та явно си е до модела.
Шумът при дефрост, не зная дали има лечение.
Е нали това беше добър модел,как така има шумове от фреон.До преди време доста се предлагаше на почти всеки потребител.
