Отговор: Климатици Fujitsu General
Genadi80
 От коя фирма го купи и кой ти прави монтажа?
    Озон Плевен, но Велев предния път по-добре изпипа нещата. Тогава човека обясни функциите на климатика подробно, показа кое как се прави и кое копче за какво е, този сега дето дойде не му се приказваше особено, но както и да е, важното е климатика да работи и поне да си е свършил работата с вакумирането както трябва.
    3 Прикачен файл(ове)
  Вчера сложих едно 12LMCA  . Всичко е супер с изключение на първоначалното развъртане на високи обороти на компресора. Трепери цялата стена заедно със стъклопакета на дограмата. Сложиха го с тампони, но според мен са адски твърди и ще ги сменя с по-меки. Тръбен път 3 м , кит , намотан зад външното тяло. Стаята е 16 м2 , изолирана южна. 1300 лв с монтажа. Вимакс. Дано само успея да изолирам вибрацията посредством по-меки тампони. След като паднат оборотите на компресора се ядва...https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31359&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31360&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31361&stc=1
dimon
    Тези вибрации може да идват от ударена арматура по време на монтажа.
  Нямаше арматура по време на дупченето. То в стените не се и слагат арматури. Просто като се пипне външното тяло цялото трепери . Стойката и тя трепери със същата амплитуда, следователно тампоните не вършат работа - трябват меки...
dimon
    Тухлена или панелка е стената на което е монтирано външното?Ако е панелка от там идва проблема.
  Итонг  30 см . EPS - 6 см , мазилка .
dimon
    Ако не стане с други тампони, може да пробваш да го закачиш на шпилки за тавана.
 Тези които монтираха моя казаха, че предпочитат да го монтират на шпилки, когато има изолация на стената.
Имах миналата година същия, но 9-ка. На високи обороти си се чуваше вътре, но вибрации нямаше. Дограмата ми е зле, та въобще не спираше шума.
  Вземи си от Практикер тези тампони:
 https://www.praktiker.bg/bg/Sealing/...0%BC8/p/473048
След като ги сложих вибрациите изчезнаха - средно меки са, с прекъсната връзка. То пък и не трябва да са много меки, че ще се смачкат от тежестта.
dodo2000
    ***  Един вид ли продават в практикер или са разделени на твърдост ? :)
***  Да попитам за този модел 12LMCA, понеже го взех инцидентно , без да го разучавам : има ли чести дефрости през зимата като Дайкин и още нещо: мой познат сподели, че ЛМЦА доста шумно ставало външното тяло през зимата...
  Дефростът на машината си е доста добър, не го мисли. За шума, нека ползвателите споделят как е. Аз ще мога да споделям чак зимата.
Gyokov
    Този в ляво е хитачи.
VeleV.Klima
    А десният е Fujitsu...
  Dodo... пак проблем! Нахакали са те с хибрид. Външно Хитак, вътрешно Фуджак.:thumbsup:
dimon
 Дългият тръбен път допринася за плавното развитие на процесите. Дългите тръби оказват съпротивление на газа и течната фаза при движението им по тях . Намалят скоростта на движение , а техния допълнителен обем играе роля на интегратор  - "заглаждане" на резките промени...
    Минимальная длина трассы: мифы и реальность
 В данной статье собраны воедино противоречивые мнения - все они по-своему убедительны, и одновременно противоречивы, имеют вполне логичные доводы, и увесистые контр-аргументы. Вопрос в том - насколько весомо и критично они влияют на конечный результат..
Приведены доводы ЗА и ПРОТИВ. Как известно, истина лежит где-то посередине..
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРАССЫ - ТАК ЕСТЬ ОНА ИЛИ НЕТ?
Минимальная длина трубопровода существует, если производитель это оговаривает в инструкции по монтажу! Не ленимся заглядывать в инструкцию!
Каких негативных моментов опасаются СОЗНАТЕЛЬНЫЕ монтажники при получении короткой трассы 1..1,5 м:
•    Передача вибраций от наружного блока к внутреннему
•    Возможность гидроудара компрессора при определенных температурах при использовании
•    Возможность обмерзания испарителя при определенных температурах, степени загрязнения либо скорости вращения фан-вентилятора
 http://climat.su/article/7.html
