Страница 141 от 152 ПърваПърва ... 91131139140141142143151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,101 до 2,115 от общо 2271
Like Tree793Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2101
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Добра вечер! Някой може ли да подскаже защо по дяволите 18LFC си вдига клапите сам хоризонтално, при условие, че от ДУ са настроени надолу? Настройките са 23 гр., Охлаждане, в-р Auto. Компресорът не е спрял. Нагласям клапите надолу и като го погледна след няколко минути вече са хоризонтално. Пак настройвам надолу и след малко пак са хоризонтално. Да не иска да се вижда с дистанционното, а аз го махам от помещението?
    Apr 2017
    #2102
    Аз съм наблюдавал същото явление, при МЕ-то в спалнята. То, обаче, за разлика от Фуджито, при офф си вдига хоризонтално клапите и така си остават, дори след като включи отново. Това се случва само в режим охлаждане.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2103
    Не е в офф-компресорът работи. Направили са 6 позиции за вертикална настройка, а в р-м Охлаждане работи само на 1-хоризонтален поток, в Отопление на поз.5 /от 6. Сега прочетох, че ако в р-м Охлаждане се задържи повече от 20 мин. на позиции от 4-6, то след това автоматично отиват на поз. 3, защото можело да се получи конденз и да прокапе вода. Изясни ми се, но даже са по-малко от 20 мин. и скоро не бях се сблъсквал с подобна простотия.
    rosswen одобрява това.
    Plovdiv
    #2104
    Това не е простотия....
    dodo_pv и dramli харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2105
    Съгласен съм да предупредят, както са го направили, но да не мога да си настроя клапите, както аз искам, не е гут.
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2106
    Това не е простотия. Простотия е много меко казано.
    milanov одобрява това.
  9. Junior Member
    Jul 2015
    #2107
    Пробвай да зададеш позицията на клапите с ръка, а не с дистанционното. Имах един стар Дайкин, който в режим охлаждане винаги след OFF местеше клапите хоризонтално, нищо, че от дистанционното си бяха нагласени почти отвесно и тъй като дивана е отсреща трябваше всеки път да ги местя с дистанционното да не духа в нас, което си беше твърде досадно да се прави по 20 пъти на ден. Един ден случайно ги преместих надолу с ръка и оттогава спря да ги прави тези "номера" и следващите 10 год. бях рахат.
    Ако не стане може да разкачиш моторчето на клапите от куплунга и да си ги нагласиш както ти харесва. Гарантирам ти, че няма да мръднат .
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2108
    Два пъти написах, че няма офф! А да разкачам моторчета на чисто нов, гаранционен, служебен климатик....не си го представям?
    #2109
    Бъди малко по-словоохотлив и не толкова щадящ! Производителят е взел мерки срещу простотията на някои потребители, незнаещи кога какви настройки да правят на клапите. По-добре да забранят нацяло възможността клапите да се позиционират вертикално в режим на охлаждане, отколкото собственикът на жилището да сменя ламинирания паркет с теракот, само заради някакво двукрако говедо.
    dramli одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2110
    Собственикът на жилището и на бангията си вади парите от джоба. Когато е предупреден какво може да стане, сам си носи отговорността. Няма нужда някои умници да си мъчат мозъка и да разсъждават дали аз ще си сменя и с какво подовото покритие. няма нужда някое говедо да мисли за моят под и моите пари. Една тенекия трябва да прави каквото аз искам, а не каквото тя /или този който и е налял дървения мозък/ си реши. Ако нямаш никой на втория етаж, едва ли тенекето ще може да те спаси.
    Gyokov, mimojef, bobivg и 1 други харесват това.
    #2111
    За такива собственици има складове за вторични суровини, пълни с достатъчно тенекии. Аз давам жилища под наем с климатизатори, където попадат и екземпляри с, хммм, "изкривено" мислене. Затова е хубаво машините да са по-интелигентни от тях.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2112
    Все някога ще попаднеш на екземпляр, който ще последва съвета на колегата и ще му изключи клапите и/или ще ги подпре с едно чопче от борина. Никога не си мисли, че ти си най-умния на този свят. Винаги ще се намери по-гоУЕм тарикат от теб.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2113
    Производителя меко казано се е осрал, но е било твърде късно за да реши конструктивно проблема с конденза, затова го е решил софтуерно. На практика с това, че е оставил само една използваема позиция на клапата е осакатил иначе хубавата машина. Модела е достатъчно стар, та ако се криеше някаква гениалност в това му решение новите модели щяха да я притежават, обаче не е така нали. Разбира се модела е на фирмата хранилка, та и сополи да хвърчат от нея ще се търси някаква скрита гениалност.
    #2114
    Ако бях най-умния, нямаше да се притеснявам за подовите си настилки. Много пъти през годините ми се е налагало да 'фиксирам с борови цепеници" клапи на различни машини, основно поради две причини:
    - калпави вътрешни тела, неподходящи за ширпотреба;
    - неграмотни потребители, неразчитащи дистанционното управление.
    Между другото, някъде из ръководствата за експлоатация съм мяркал текст, обясняващ забраната за насочване на щлапите надолу в режим на охлаждане. Отнася се за ВСИЧКИ модели и зависи от относителната влажност на въздуха, Боби. Не от марката. Не, че не са си цепеници фуджицата, но не поради тази причина.
  18. Junior Member
    Jul 2015
    #2115
    Методът с деактивирането на моторчето на клапите може и да изглежда несериозно, да не казвам глупаво, но от личен опит мога да кажа, че не е за подценяване. Работа за 10 мин., никакъв риск от повреда, може да се прави от аматьор дори и климатика да е в гаранция и комфортна работа след това. Но все пак това наистина е последен вариант при изчерпани всички останали. Ако климатикът духа студената струя срещу вас и нищо не може да се промени, това е последното ви спасение.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
