Отговор: Климатици Fujitsu General
ivo i
ползвам този климатик " Fujitsu General ASHG07KGTE" в сравнително топла стая и работи ON-OFF, но консумира около 400 W докато работи, виждал съм го да пада до към 250 W и да си работи, но сега не иска. Дали е нормално това.
07/09 KG ако външната температура е положителна могат да паднат до грубо 180 вата на отопление (80 на охлаждане)
Когато външната температура е ПОД 0 градуса, минимума се вдига на 400 вата. И ако стаята е топла и няма загуби започва да работи вкл/изкл.
Та е нормално за модела.
12 КГ има по-нисък минимум при отрицателни температури (което е забавното)
Дайте малко повече информация:
- В каква стая (квадратура/кубатура) е разхоложен
- На каква температура е настроен от ДУ
- Каква е външната температура
zillion
Прав си! Виждал съм 12ката да пада до 110/120 вата преди да влезе в офф.
Благодаря, вероятно е така, защото вече е по-топло и започна да пада до 160-170W, a докато бяха минусови температурите минимума до който стигаше преди да изключи беше доста висок. Явно при ниски t вдига минималната мощност.
Това е и съвсем логично, тъй като никой не желае в студеното време да му духа хладно от климатика.
HRS9
да, ама не, при 12-ката, ако искаш да избягаш от хладната струя и да не ти изстиват ушите трябва ръчно да вдигнеш градусите ....
и само на тихата степен....
добавям, че говоря само за модел КГ, с други модели нямам опит...
Щом казвате, явно е така. Аз имам LMC в офиса и в режим отопление никога не е имало хладна струя а вече се ползва 9-та година.
Ползвам LMC 09 от първите монтирани, може би 2013г. , топли доста добре с постоянно включена функция "LOW NOISE "!
Fujitsu ASEH12KGTG/AOEH12KGCG AIRSTAGE WIFI
Помещението е 25 м2,хол,жилищно помещение,топлоизолация 5 см стериопор със замазка,ПВЦ дограма,троен стъклопакет, Варна,западно изложение.
Имаше климатик Haier,12 -ка,но компресора му изгоря
един месец след изтичане на 3 годишната гаранция.
Спрял съм се на :
Fujitsu ASEH12KGTG/AOEH12KGCG AIRSTAGE WIFI ,
2499 лв.с монтажа от Термо-клима Варна.Това е тавана на бюджета ми. Моля за мнения за него,някой има ли наблюдения?
Основна тежест в решението за покупка за мен има надеждността на климатика във времето, и как топли.
semoarrrrr, предвид описаните от Вас условия, може без проблем да заложите на Fuji Electric RSH09KGTG/ROH09KGCG Designer Range (това е от същата серия като описания от Вас, но на другия производител). Иначе,спрямо бюджета, бих Ви предложил да обърнете внимание на:
Fujitsu General ASYG09KMCEN/AOYG09KMCEN Nordic AIRSTAGE
Midea MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW/MOX330-09HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic
Gree GWH09YD-S6DBA1 Nordic
Хм.., Нордика на Фуджитсуто е с двойно роторен! А дали е Тошиба..?
Не е на тошиба. На ME e...
Здравейте, имам две LUCA -12-ки и единия се разцъка ужасно, като върти турбината и духа силно не се чува, но като се успокои шума ме побърква, като на колело без контра е, като въртиш педалите назад. Има ли решение на този проблем?
Проблема се решава със сваляне на втулката, основно почистване и смазване с подходяща субстанция. Това ли е проблема, търсих във форума, обаче пишат, че не се оправя или се оправя за 2-3 седмици и после пак...
Имах подобен проблем с втулки на машини от друга марка, при профилактика накарах техниците да гресират втулките с литиева грес и след тази процедура паразитния шум изчезна. Rosswen беше казвал, че подобна манипулация върши работа няколко години.
