Здравейте, дайте мнение за Fujitsu ASYG14KMCC/AOYG14KMCC, ще го ползвам в всекидневна 35 м2.
mikk, тази всекидневна освен площ, има и други параметри. Има тема във форума за избор на климатизатор. Постарайте се да попълнете адекватно въпросите и ще получите мнения (евентуално), дали тази машина е подходяща за Вашите условия. В противен случай ще е "онче, бонбонче"...
Питам за мнение от собственици на този модел. Няма нужда от "онче, бонбонче" на хартия ми стига.
Колеги, какво ви е мнението за
https://*********/hiperinvertoren-kl...tu-klas-a.html
Търся хиперинверторен климатик за помещение 27кв.м. . което е в нов блок, т.е. има изолация. Ще се ползва основно сутрин и вечер. През деня не седя много много в апартамента. Миналата година избрах General за 1300лв 12ка за помещение 20кв. и сега с нарастващите сметки за ток - плащам 50% повече. Извадих си фактурите на ЧЕЗ от мин година и с тази 12ка зимата съм плащал макс. 70лв. Сега септември платих цели 65лв, докато преди увеличението беше 40лв - август в най-големите жеги климатика работеше да духа на макс и да поддържа 24C постоянно! Ще погледна Daikin и Mitsubishi също, може и GREE, но определено Generala за парите си не е лош. В момента май вече трябва да се изръсиш с 3 бона за икономичен климатик на Daikin и mitsubishi.
Чисто нова къща - дървена конструкция и вентилирана фасада. В стените 20 см каменна вата - 5 см във външната предстенна обшивка, 5 см във вътрешната предстенна обшивка и 10 см в средата. В тавана 20 см вата. Под фундамента има 5 см фибран, после 20 см фундамент, 5 см фибран над него, 5 см подова замазка, 5мм фибран подложка за ламинат и след това ламинат 8мм. Помещението е хол с трапезария и бокс, общо 35квм, на 2,60 височина - 90 кубика. Ще има и отворена врата към килер 2,5 квм, но там не се търси температура. Насочил съм се към General Fujitsu ASHG18KMTB/AOHG18KMTA. Моля за мнения. Дали ще се справи. Освен това, от фундаментална важност, за да не ме изгони жената, дали при отопление, при достигане на зададената температура изключва вентилатора на вътрешното тяло или продължава да си върти.
здравейте ,предстои ми покупка на климатик в стая 40м3. Във хола който е 50 м3 имам 12лука от 2016 година .тъй като съм страшно доволен от този климатик ,не искам да мисля за друг модел. въпроса ми е дали една 9ка от същия модел би била достатъчна за тази кубатура .(или пак 12ка да закупя?)помещенията са успоредни с преход дели ги 1 врата ,абсолютно еднакво изложение.опасявям се ,че новата 12ка може да дойде много мощна и климатика може да започне да работи на старт -стоп ,което би могло да породи голяма температурна амплитуда в помещението и дискомфорт ? какво ще ме посъветвате?
на всеки 1 кубик се стремя да предоставя по 80вата мощност за отопление ,тоест 40м3 *80вата =3200вата номинал (9ка) ,50 кубика *80 вата =4000вата номинал колкото е 12ката лука. незнам дали посоченото изчисление е удачно.. благодаря предварително Поздрави!
или да скачам на нещо ново ,не толкова мощно както 12ка лука, а примерно като това :MITSUBISHI SRK35ZSP-W с номинал 3600вата или и той ще работи на старт-стоп? а лятото да не се наложи шалове и шапки да слагаме вкъщи?
мисля че климатик на Фуджитсу с номинал над 6киловата ще свърши чудесна работа.
разгледайте това примерно..Fujitsu ASYG18LFC/AOYG18LFC
Здравейте. Има ли разлика между RSG12KMCC и ASHG12KMCC и какво означават тия букви?
Нямат разлика....писано е десетки пъти.... прочетете....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Разликата е в надписа на марката. На единият ще пише Fuji Electric, а на другия - General.
Приятели, здравейте!
Искам да попитам, понеже не открих самостоятелна тема за модела, какви са стойностите - минимал-номинал-максимал при General Fujitsu 12 LMCA? Ако пък има самостоятелна тема за модела, моля дайте линк. С удоволстви ще прочета писаното.
И още един въпрос, понеже не съм човек занимаващ се с климатици, как разбираме, че климатикът е ялязал в ОН-ОФ режим, а не е временно спрял да духа топло, просто защото е достигнал зададената температура?
Благодаря за отговорите предварително!
Сигурно има и още.
То точно това "временно да спре, когато е достигнал температурата" е "он-оф". Повтарящи се цикли "старт-стоп". Когато не е он-оф не трябва въобще да спира, а когато достигне температура да продължи да работи, но с по-ниска мощност, колкото да поддържа топлозагубите. Ако минималната му мощност е по-висока от топлозагубите тогава ще спре. Когато охладнее достатъчно пак ще тръгне. И така се повтарят он-оф циклите.
Здравейте, изгоря ми платката в мотора на вътрешното тяло на климатик fujitsu general 12ltc. От къде мога да намеря такъв, може и стар, в краен случай нов. Мотора е: MFD 12 TYL. Пукнал е един smd кондензатор, но не знам с каква стойност е. Грехота е заради елемент за 10ст. да взимам нов, но зимата иде, така че ако няма друг вариант. Климатика е на 4г само
Дай снимка или проследи къде е свързан. Ако е на 300V може да го изхвърлиш или външно да се сложи.
Да, вързан е между маса и +340V. Знаете ли някаква приблизителна стойност, или е филтров и може и без него
Прикачен файл 39707
