Re:Странни звуци от 12LGC. Причини!?
   kovachevd не ги жали. Все пак цифрата за двете климатичета е голяма , а и да не е какво от това. Не може така да работят. Не може ли да направиш запис, когато тракат. Аз така направих и със записа във фирмата. Пуснах му го на шефа и той се съгласи, че звука е анормален.
 gnf бълбукането си остана, тракането изчезна напълно. Просто компресора започна да жужи мноо яко. Това с увеличаване на градустите ще го проверя и ще докладвам
				Първоначално публикувано от sandre
    За да се усети ефекта от теста по-бързо (при мен се получи, но при теб не знам дали ще стане със сигурност) вдигни градусите ма МАКС и вентилатор на АУТО или на HIGH, изчакай малко и слушай. Ако има ефект и бълбукането изчезне при високи обороти на компресора няма от какво да се притесняваш, justify ти обясни защо.
  sandre
С бълбукането оправия няма. Вибрацийте, както сам си се уверил лесно се оправят. Не виждам смисъл да викаш монтажниците. :)
   gnf Дори без да съм направил теста мога да кажа, че бълбукане няма да има, но все пак ще пробвам. Благодаря.
 Jackas Вече се обадих във фирмата и ще дойдат на оглед. Нека се размърдат малко. При мен има и крива стена, та да обсъдим възможността как да сложим вътрешното тяло вертикално. Също и едни тампони да сложат на външното
  само да кажа че при мен също се "чува" като изключва компресора - незнам на какво викате "като на стар хладилник" но при мен се чува как "спира" - не е силно, но определено има сецифичен звук при изключване (а не просто спира да "трака").
  sandre имам 2 ма колеги които са с този модел на Fujitsu 12LGC и на 2 мата монтажа е извършен от същата фирма която е монтирала твоя климатик и нямат никакви подобни на твойте звуци само и единствено имат звук на кипяща вода и то при тръгване на копресора в първите 20 сек.
    Може да има и 200 души с този "безпроблемен" модел климатик, но при моя има звуци и от записите се чуват ясно. Предполагам си съгласен с мен по тоя въпрос. А що се отнася до фирмата ето цитат от първия ми пост:
			Дали се дължи на кофти бройка или лош монтаж не знам.
    Искам да е ясно, че не обвинявам монтажниците. Аз се спрях на въпросната фирма, защото на пазара са от 7-8 години и имат доста монтирани клими. Но къмсет, при мен климатичето проявава характер. Между другото мисля, че е добра идея да чуеш климата ми. Чувставай се поканен. Винаги е добре дошло да чуя независимо мнение. Поздрави !
				Първоначално публикувано от gnf
 След натискането на компресора изчезна бълбукането и почна да жужи, така ли? И ако е така пробва ли втори и трети път, за да установиш дали пак ще премине в жужене?
На мен ми беше казано, че това се получава от ниските обороти на компресора, защото като намаля градусите (през лятото) компресора започва да увеличава оборотите и бълбукането постепенно изчезва. Приел съм го за даденост без да се притеснявам повече.
В този ред на мисли, пробвай и ти да увеличиш градусите, да речем с 3-4 и слушай пак при външното тяло за бълбукане.
     Aх това бълбукане-и при повишаване на оборотите си остава,само звукът от форсиращият се компресор го заглушава доста,но...като се заслушаш се улавя пак леко,но при ускорният цикъл на работа на компресора-няма време да бълбука един вид.А и друго интересно-преди смяната на ТРВ и пълнене уж по везна това бълбукане го нямаше,а и преди сигурно не е бил и вакумиран,а сега се появи при пълнене по табелка и при вакумиране,но може ли при леко намалял фреон бълбукането да изчезне-пробвал ли е някой с изпускане на фреон да се реши ''бълбукането''.Нали с малко -за да не се наруши работата на климатика.Та тезта ми е количеството на фреона дали има отношение към ''бълбукането''. :undecided:
  Имам някакъв спомен, че преди година-две, някой беше пробвал с изпускане на малко фреон, но нямам спомен нито кога беше, нито в коя тема.Опитай с търсачката, да видиш, дали няма да я намериш.
				Първоначално публикувано от diksanal
    Изобщо не се усеща как компресора се форсира той толкова плавно си увеличава оборотите, дори не се усеща, че външното тяло работи. Чува се единствено как леко перката върти и това бълбукане от към крановете при ниски обороти, при високи отчетливото бълбукане спира. Ти поне имаш LDR и знаеш, че оборотите се сменят изключително плавно и неусетно дори :)
  Тъкмо се реших след месец-два да си купя ASHA12LGC и сега като чета това вече и аз не знам! Коя фирма ти го е слагала? Аз съм се спрял на Булклима(Варна), от които имам един ASH12UB(конвенционален) и външното му тяло е малко шумно - може би защото не му сложиха тампони - но иначе всичко си е ОК и съм доволен. Няма други звуци и вътрешното тяло по принцип си е тихо.
     Не става въпрос дали павно или не ,тръгва компресора и оборотите а,че при високи обороти шума пак си го има в някаква степен,но е по ''размазан'' и по трудно с долавя,а и циклите са по учестени.Та мисълта ми е ,че не е фабрично,защото това бълбукане го нямаше преди -около три години работа,а след''интервенцията'' се появи-следователно трябва да има начин да се премахне.Та за фреона ми хрумна,че ако преди е бил в намалено количество,(само предполагам)-защото след зареждане по везна бълбукането се появи. :)
За саньото става въпрос-иначе работата му е безупречна.
				Първоначално публикувано от Fares
     Fares, този въпрос към мен ли е. Ако да, какво да ти кажа. Фирмата няма да я споменавам, но живеем в доста крайни точки на страната. Възможно е да работят с някой от големите вносители на Фуджи, Дженерал, Фуджитсу.
 Затова пишем тук. Всеки да чете, да помага с акъл и всеки да преценява за себе си какво да избере. Аз лично имам малко претенции към фирмата монтирала климата ми, защото чаках доста време за замяна на една втулка. Сега ако се справят добре и в по кратък срок, естествено, че ще съм по доволен и няма да спестя похвали.
    При Тошко това бълбукане си го има още по начало и не знам дали има някаква възможност да се отстрани, дори когато работи на ниски обороти компресора. Пък и ако не довежда до някакви лоши последствия след време, мисля че няма място за притеснение.
    Моите го монтираха Булклима(Бургас).Преди малко се обадиха техниците че идват, но той спря да трещи-''Дяволска работа'' направо ще ме побърка- искат хората да видят какви са шумовете идвами да взема един пет килограмов чук та аз да го излекувам
