Re:Странни звуци от 12LGC. Причини!?
				Първоначално публикувано от gnf
 При Тошко това бълбукане си го има още по начало и не знам дали има някаква възможност да се отстрани, дори когато работи на ниски обороти компресора. Пък и ако не довежда до някакви лоши последствия след време, мисля че няма място за притеснение.
     Чудна работа-твойте тошиби са си нови,а при LDR не се чува абсолютно нищо-нито ''бълбукане'' нито преливане при тръгване и спиране,тихи тела -просто перфектна работа! :god
Да не би монтажниците да имат пръст в тези ''бълбукания''?
  gnf Колко ти е тръбния път на машините :shocked:
				Първоначално публикувано от diksanal
				Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Бълбукането е при външното тяло от към крановете, само там се чува. Няма никакви други странични шумове и звуци нито вътре нито вънка, поне засега. А тръбния път е 4м. на 221PDR и 4,5м. на 281PDR.
				Първоначално публикувано от kovachevd
 Моите го монтираха Булклима(Бургас).Преди малко се обадиха техниците че идват, но той спря да трещи-''Дяволска работа'' направо ще ме побърка- искат хората да видят какви са шумовете идвами да взема един пет килограмов чук та аз да го излекувам
     Луда работа. За днес надвечер имах уговорка с техниците за прослушване и оглед, а проклетника взе , че спря да бълбука от вътрешното тяло. А сега обяснявай, че сестра ти не е к***а. Е разбира се момчетата не дойдоха, поне до този момент, но климатичето ми определено се бъзика здраво с мен. Питането е: Как така сега не бълбука? Работи в същия режим, само дето май е малко по- топло навън. А бе дяволска работа. Поздрави!
  преди малко изпратих техниците- свалиха външното тяло, разглобиха го(доколкото успях да видя и питах и нищо съществено не се е видяло и променили от вътре, просто като го събираха оставиха някаква ламаринка като заявихе ,че може би е излишна), събраха го монтираха го 10-ина см по ниско от колкото беше първоначално, сложиха тампони на крачетата и за сега жужи като пчеличка- дано да е така и за напред- ще пиша своите впечатления ако има промяна :Drinks:
  Имам едно предположение за вибрациите,но ако може някой от професионалистите във форума да каже дали е вазможно.Поради факта ,че между тампоните на компресора и гайките има 1 см. луфт т.е. компресора не е затегнат.Възможно ли е при превоза компресора да се е местил нагоре надоло и да са се протрили тампоните и така компресора да опира в болтовете и да предава вибрации?
				Първоначално публикувано от VenciG
    Не! Тампоните имат канал и влизат в отворите на крачетата на самия компресор и такова разместване е невъзможно. Вчера го отварях единия /12lgc/, май трябваше да то снимам :)
  Имах в предвид да се протъркат(от резбата на болтовете) точно на канала за който казваш,а не да се разместят
  Все пак са проектирани да търпят на вибраций, а това са нови климатици и няма, как за толкова кратко време да се протрият.
 Овен това резбата е само в горния край на болта, там, където е гайката. Надоло е по дебел и няма резба.
Имам една снимка, но не се вижда добре
[img width=450 height=600]http://img694.imageshack.us/img694/8020/dsc01511n.jpg[/img]
  Не се знае каква е причината(може и да е някоя дребна) за вибрациите,но е факт,че имам две 12LGC единият не се чува когато работи , а дригия трака като дизелов двигател.А лошото е ,че когато дойдат майсторите виждат,че има проблем и вдигат рамене и казват "късмет"
    Компресора вибрира, но заедно с него вибрирар и изолацията му, която от вънщната страна е гладка и твърда. Тя, от своя страна опира в ламарините, което поражда неприятните паразитни шумове.
При мен проблема се реши, много просто. Сложих 2см. дунапрен м/у изолацията и ламарините.
Преди интервенцията, при -8, -10 гр.климатика тракаше така, че направо не ставаше за ползване, дори и през деня :god
     Къде точно сложи дунапрена? Между компресора и тази бялата ламарина от снимката или на друго място. Поздрави!
Едит: Май става дума за ватата където е и ламарината след нея.
  Между ватата и ламарината от двете страни.
На снимката горе компресора е развит. Като се обвие с ватата изглежда по съвсем различен начин. Компресора изобщо не се вижда.
  Много добър съвет ми се струва това ,ама как да го обясна това на "техниците".Аз ли да ги уча как да си вършат работата?Ако аз го отворя може после да кажат "гаранцията отпада отварян е"
  Климатикът ми е ASYA-12LGC, бълбукането от втория клип го има и при мен, но е значително по-силно. Тръбният път ми е около 2 м, 2м и нещо. Чувасе само в определен температурен интервал и влажност, например като е под 0-та с мъгла или ако падне под -6 -7, без значение има ли мъгла или не. Много е дразнещо, направо полудявам. Освен това понякога вътре все едно нещо влиза в резонанс и звънти вибриращо.
Абе ужас е, Фуджитсу не бих си купил втори път, въпреки че топли прилично.
