Re:Коя да бъде машината? Нокрия или ...
тук при мен всичко е сбъркано напоследък :) както и да е знаете как съм я оразмерил има го в подписа - доставя достатъчно. ако кажа да направи 30 може и да не успее но 26-27 ще направи, не веднага но за два 3 часа ще го вдигне.
колкото до дайкина - наскоро четох пак сервизни - ftx50gv e 1:1 с ftxl или ftxg модела който го дават за -20 само че 35-ца външните са две капки вода, килограми, размери само КОП-а е сбъркан и над 4.
кофти начин да правиш и продаваш клими - кофти за марката дайкин.
кофти за излъганите.
повече няма и да ги гледам въпреки че им разгледах новия катаог - продължават да лъжат.
ако иска някой клима с висок минимум - мицубиши е винаги по-добър.
Първоначално публикувано от estqwerty
е външното не е от особено тихите но пък си има причина за това - ако ти трябват всичките 9 и кусур киловати и 14-ката се напъне да ги достави на -15 мога да се примеря със всичко :) :) :) никакви случайно появяващи се шумове не чувам. :)
Не е така, доста тихо е даже, втора зима му е на моя. Обикновено шумът е от самия въздух през вентилатора, но наскоро се появи това свистене-свирене :-/
Първоначално публикувано от BAlexandrov
Миналата година и предишните няколко не е било толкова студено и аз почнах да чувам външното тяло, ама само когато температурите са под - 5
я кажете вашето вътрешно мига ли OPERATION докато дефроства - чета полското сервизно и пише че трябва да мига - 7 секунди он 2 офф. но аз май не съм го виждал това.
или така като го чета пак май е някаква жащита ако дефроста не успее да вдигне Т и размрази топлообменика.
някой мигало ли му е така?
DEFROST CYCLE CONTROL AFTER OPERATION
If, after the heating operation, frost is still on the surface of the exchanger
Heat the outdoor unit is defrosting cycle will start automatically. During this time, if
LED operation [Operation] The indoor unit will blink at a slow pace
(7 sec. On / 2 sec. Off.), Outdoor unit defrost cycle starts and stops.
(1). WORKING CONDITIONS ACTUATORS defrost AFTER OPERATION
In heating mode, the temperature of the heat exchanger of the outdoor unit is lower than -4 ° C,
and the accumulation time of the compressor exceeds 30 minutes.
Мига при всяко дефростване, няма да му се плашиш :)
добре няма се стряскам сигурно и моята мига.
за на пролет упгрейдите са ясни - реотанче за тавата, въпреки че е на завет трупа лед кофти отводняване има а е и неудобна за поливане с вода , и тампони - не е шумна но и така и така ще ги викам.
предната решетка знае ли някой как се маха - мисля че има ход нагоре но ме е страх да я напъна а винтчета не виждам? да мога да поливам спокойно.
Ти си добре , моето външно тяло може да дойде и до пролетта. Утре става една седмица от началото на монтажа. :blob
estqwerty, като гледам сервизното трябва да свалиш горния капак.На НОКРИЯ-та предния панел и страничната решетка са едно цяло.Сигурно леко повдигане иска и трябва да излезе.
Първоначално публикувано от edi1
гадно - трудно се налива вода няма място къде да се полее хубаво нагъсто са ламелите . айде само два пъти правех упражнението но се притеснявам , пълни се, дупката е малка и се запушва , после се запушва и отвора който си мисля е да държи вентилатора , а той е по голям от одводняването и това само от конденз не го вали нищо.
задължително реотанче трябва!!!
И аз мисля, че нагревателен кабел ще реши въпроса.няма да се чудиш задължа ли водата или не.Тези от ФУД.....така и не си оправиха дупките като хората.На моя също понякога се опитва да се пълни с лед отвора, добре, че тялото ми е на чалъм и лесно го махам в зародиш.Но напролет с ДРЕМЕЛ-а ще го префасонирам тоя дренажен отвор, вдигнал съм му мерника.
Бор-корона F40, 2 отвора единия в левия ъгъл другия плътно до оригиналния, внимателно и полека че си е опасно :D иначе най доброто решение си е нагревател щото на - 15 -20 водата докато капне на ламарината вече е лед и няма време да стигне до отворите :D
... Днес размразявах Дайсейкай, така че ако искаш да си с вързани гащи само нагревател с ръчно управление. Защото не всяка зима е такава и не е нужно да работи цяла зима...
Нагревателя може да бъде вързан така че да работи само при обескрежаване.....
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Всичко може, но не съм убеден, че с тази малка мощност ще успее да свърши работа за няколко минути. Въпрос на опити е. По-скоро да се комбинира с реле за време и да работи още 10 мин. след дефрост.
Лятото ще свалям MHI-то за профилактика и ще му сложа нагревател, и ще си поиграя с логиката. Машината има перфектен дефрост, по-добър от на Тошибата дори, но малката дупка на тавата замръзва по 2-3 пъти на зима.
