могат да се дадат два периода,
има копче под капака на дистанционното за ръчно пускане на чистенето.
Ползвам НОКРИЯ 5години(4зими),климатика е монтиран в помещение 32кв.м с преход още11кв.м.До момента без значение колко градуса е навън,климатика не се е тормозил.Топли като хала,и е доста безшумен за това което може.За 2200лева все още няма машина като нея.Взимайте смело докато ги има.Аз си купих вчера още една да си седи в кашона докато потрябва.Справка за декември месец за тока,отделен електромер-1.12.2012 - 01.01.2013г -189кв=37.80ЛЕВА.Начин на експлоатация-сутрин от 06-45ч до 10.00ч-23градуса. От 10.00ч до 22.00часа-21градуса(потдържа 22,5),нощем 18градуса,(в помещението не пада под 19,5гр).Впомещението се пуши яко,и затова пера филтрите на седмица.Миналата зима в яките студове най-голямата сметка от климатика беше-289кв=56лв.Държа да отбележа че помещението с обща квадратура 43кв е север и има общо 6голями прозореца около 11кв.От долу и отгоре има съседи.
Съгласен съм с теб, никакви проблеми при ниски температури с топленето. Наистина си е страшна машинка :). Но едно не мога да разбера как като му задаваш 18 градуса в стаята е 19,5 :). Другото, което искам да попитам смяна на фреон имаше ли през тези 5 години изобщо на какъв период се сменя фреон-а?
Помещението не позволява да падне повече температурата и климатика практически не работи само потдържа компресора топъл.Консумацията тогава е 12-15вата.Разбра ли ме?Малки топлозагуби.Фреон не сменяван само проверка на третата година.Наложи се допълване 150гр.
Натиснах копчето "Filter" под капака ама не тръгна да чисти филтрите. Сигнала от дистанционното стигна до климатика защото чух пиюкане. Възможно ли е да не съм сложил както трябва филтрите след като ги измих и затова да не тръгва да ги чисти?
- - - Обновено - - -
Оправих се проблема е бил, че е трябвало да натискам бутона MAINTENANCE/ MANUAL AUTO от вътрешното тяло не го знаех това научих още нещо :). Явно дори и да ги чистя кутии за прах тя си мисли, че не са чистени.
за въпроса с филтрите на нокрията, не съм забелязал да спира да духа топло, но и при мен на няколко пъти забелязах ,че като я спра поради една или друга причина и почва да си чисти филтрите.
мислех си ,че исползва момента докато почива да свърши още нещо :))
аз за първа зима ползвам нокрия, след злополучи две зими на газ и мога да кажа, че съм супер доволен!:)
2:1, а ако бях с японки сигурно 3:1
Няма по-добър климатик за 2200лв от НОКРИЯТА,могат да се мерят с нея само климатици от ценови клас 3200++++лева.
Аз също съм доволен от моята Нокрия 18. Ползвам я в помещение ~42 м2 ( 117 м3 ), при това съм в къща. За сега, проблеми с отоплението не е имало ( първа зима ). М/у другото и аз взех още една Нокрия, само че 14 за другия етаж, но още не е монтирана.
[QUOTE=Ibr1975;607817]Предполагам, че имаш предвид "злополучи" голяма сметка!? Каква е разликата с газта и климатика - като цена и помещенията, които отопляваш? Някой има ли наблюдения за отоплението с газ и климатик?[/QUOT
Сори, исках да напиша злополучни! :) Да, високи сметки означава! Жилището е 87 кв.м, газовата инсталация е изработена по всички правила за макс. икономична работа като са вложени много качествени неща! миналата зима под 300 лева не съм падал при положение че не държах топло - като ни няма 18, като сме тук 21, които обаче много бавно достигаше, тоест смятай 20. С климатиците за декември (не ги спирам) 120 лв. само те са изгорили, като сме в нас 23. Едната машина нокрия 14 другата Дайкин FTXS20K.
Когато я купих моята преди пет години с монтажа ми излезна 3000лв.Сега имам приятел от който си купих лятото две Мидей и тази Нокрия .Мидейте LUNA SPLIT A-3 ,с нагревател на външното тяло се продаваха за около 520-560лв аз ги взех на по 470лв.Нокрията я взех за 2150 това с доста големи отстъпки.При положение че знам на какво е способна Нокрията,прежалих тези пари като инвестиция в бъдещето,макар че бяха събирани за голям 3д телевизор в продължение на една година но прецених че за клима е по удачно да се дадат отколкото за тв с неясно бъдеще на 3д технологията.Ще вкарат сега новите Нокрий и гледай да видиш цени.Затова се изръсих за (ЗИМНИНА);)Повтарям се но ако топлозгубите са ти нормални,с този климатик ще ходиш гол и бос и ще плащаш сметки от 30 до 60лв и то в най студените месеци.Климатика реално отоплява над 50кв които са разделени с преход.Ако имате възможност да го вземете с кредит енергиина ефективност спестявате още а може и на изплащане и когато дойде края на топлофикация или дървата станат тотално неизгодни,слагаш НОКРИЯТА и се грееш с възможно най-икономичния климатик с беззобразен запас от мощност.Хайде със здраве.
Здравейте, писах в друг форум, но не ми отговориха, надявам се тук да получа отговор. След много търсене и умуваме се спряхме на Нокрия. Апартамента е мансарда с чудесна покривна изолация, южно изложение, Благоевград, кв. е 34кв силно казано- има и скосявания за обема, ще се отоплявам основно хол 20 кв и малка кухня и трапезария, където може 2-3 градуса разлика. Техниците идваха на оглед и ни казаха да избираме между 14 и 18, а те ни съветват за 18 с мотива, че има 6м тръбен път. Какво ще качете, на кой от двата варианта да се спря. Предварително благодаря.
