Резултати от 1 до 15 от общо 26
ФУДЖИЦУ на 3 месеца умря
    Oct 2011
    Климатика е работил сумарно и без прекъсване около 60-ина дни, основно края на декември, януари и февруари. Преди 2-3 седмици го оставих да работи на минимума /10 градуса/, защото не ползвам тази мансарда, но бях чувал, че е по-добре да не се изключва на минусови температури, за да не замръзва. Всеки ден съм проверявал помещението и всичко си бе наред - при зададени 10 градуса, вътре си бе толкова, дори 11. Днес видях, че е спрял. Само мига и толкова. Че ще се обаждам в сервиза, е ясно, но ако може да ми кажете дали е вероятно това да е изгърмял компресор?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:ФУДЖИЦУ на 3 месеца умря
    Ако ни кажеш и какво и колко пъти мига...
    Я си виж външното тяло, перката да не е задрала в лед и да не може да се върти?
    Oct 2011
    Мигат TIMER и OPERATION.
    В момента няма как да видя външното тяло.
    Иключих климатика, да не се мъчи...
  5. Moderator
    Nov 2006
    Колко пъти мига всяка от тях? Брой!
    Oct 2011
    В момента не съм там и няма как да го пусна, но ми се стори, че мигат едновременно, през около 5 секунди
  7. Moderator
    Nov 2006
    Нищо не става така. Като отидеш там, запиши си броя мигания и ще ти кажем какво му има. Климатикът си има самодиагностика. Най-вероятно мигат заедно няколко пъти и после продължава да мига едната още няколко пъти. Само те насочвам как да "преброиш" кода на грешката.
    Примерно 5 мигания заедно са 5-5. 5 мигания заедно + още 2 мигания на втората са 5-7.
  9. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    В инстукцията на климатика пише,че 10 градусовият режим работи само 48 часа.За след това не пише какво става, но едва ли е изгорял,просто го пусни на друг режим,или го рестартирай.
    Oct 2011
    много благодаря за отговорите. утре вечер ще пиша пак. поздрави.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Нищо му няма.Само да не си го спрял от контакта ,че ще трябва да чакаш да се позатоли за да тръгне или да го понагрееш малко компресора.
    Oct 2011
    Значи ситуацията е следната: OPERATION и TIMER мигат 5 пъти заедно, след което TIMER мига сам още веднъж. Нещо като 5+1 се получава. Каква е присъдата, момчета?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от freestyler
    Грешка 5/6 - Необичайна работа на мотор външно тяло.
    Oct 2011
    А, и една глупава грешка съм направил вчера, вероятно от превъзбуда. Не е ФУДЖИЦУ климатика, FUJI RSA-12LGC е.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328725948[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Какво да правя? Да звъня ли на сервиза за гаранционно обслужване или просто да чакам да се стопли времето?
  16. Moderator
    Nov 2006
    Все тая. Имаш лед в тавата на външното тяло и перката е блокирала в него и не може да завърти. Най-вероятно е това, повече можеш само ти да кажеш след като го видиш на място и го разледиш.
  17. Тук е от
    Oct 2011
    Ами благодаря, момчета, това не звучи толкова обезпокоително. Ще изчакам да дойдат плюсовите темпаратури, пък да видим. Въпроса е какво се прави, ако нямах алтернатива и разчитах единствено на климатика, чието външно тяло е замръзнало... Имам един смотан панасоник другаде, който в момента се включва за по няколко часа дневно само. И си бачка. Верно, не топли колкото фуджито /когато фуджито работи/ и при под -5 градуса е мъка, но не замръзва.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Добре де виж дали е това и го размрази. Ако ли не към великден ще е готов.
  1. Дистанционно за климатик Фуджицу
    От baralya във форум Купува
    Последно: 24-11-12, 21:47
  2. Силни вибрации от климатик Фуджицу
    От Desi1234 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 28
    Последно: 24-02-12, 20:25
  3. Дайкин или Фуджицу?
    От jororo1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-10-10, 23:45
  4. Питанка за два модела на Фуджицу ...
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 20-01-10, 23:12
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 21:26
