Страница 20 от 24 ПърваПърва ... 101819202122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 347
Like Tree48Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LECA
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #286
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA
    Комфортът безспорно е по-голям, няма как да си кривя душата. Аз по природа съм си пестелив...
    Plovdiv
    #287
    Икономията е майка на мизерията.
    bobovo, justify, Mega и 2 други харесват това.
    #288
    най евтино излиза да се отопляваш с домашно вино ,изпробвано е
    dodo_pv, Mega и mamaligata харесват това.
    Aug 2011
    #289
    Вярно, с жената излиза по-скъпо
    Mega одобрява това.
    Jul 2013
    #290
    Здравейте, искам да попитам нормално ли е на охлаждане от климатика да не тече никаква вода ? Имам едно хаерче и от него става направо локва, а от Фуджицу-то - нищо !
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от birdman Виж публикацията
    Тя водата винаги си тече, малко или много. Въпроса е къде тече?
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #292
    Може водата да не стига до края ня шлауха/тръбата в тази горещина.А това с "тече"-нето зависи от много параметри и преди всичко от помещението ...
    А фуджицу според мен си поддържат една приятна влажност и в двате режима-охлаждане и отопление.
    Този пост е редактиран от justify; 31-07-13 в 00:43.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #293
    И от моите /Fujitsu/ в къщи не тече вода.Настроени са на 27 гр. ,но сваля ли ги на 24-25 гр. почва да капе от маркучлето,но си ги държа на 27 гр. защото тук при нас в гр. Петрич едни 40 и нещо градуса е и ако ги сложа на 24-25 гр. и после изляза от вън направо ме обливат вълни пот и ми се завива свят,.А и като си по цял ден на монтажи свикваш с горещините и после дори и на 27 гр. ми е хладно.
    tony34al и mirandi харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #294
    Колеги, това, дали тече или не тече летен конденз зависи както от влагосъдържанието, така и от относителната влажност на въздуха. Ако вътрешното помещение е затворено и започне да се охлажда, започва да тече кондензна вода. Влагосъдържанието на въздуха намалява, а относителната му влажност се увеличава. Когато настъпи равновесие на систевата, т.е. се достигне зададената температура, количеството на кондензиращата вода по изпарителя се изравнява с количеството на изпаряващата се вода от него, при което престава да тече конденз. Това е и основната причина за вмирисване на вътрешните тела. Затова е необходимо проветрение, при което свежият външен въздух идва с по-високо влагосъдържание и при охлаждането му се отмива изпарителя и разните му там гадости чрез кондензната вода, макар и не на 100%.
    Dec 2010
    #295
    Случайно някой да е наблюдавал включване на подгрев на компресора (при външна под +5гр.), ако климатика е включен на минимални градуси (отопление 16гр. / 10гр.), но вътрешната температура не пада толкова че да се включи компресора?
    Аз не съм засякъл такъв момент при 12LGC, но не съм чакал повече от 1 час.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #296
    Той този подгрев се включва само при изключен от дистанционното климатик.При включен климатик в режим отопление на компресора не му е необходим подгрев.Дори напротив необходимо му е охлаждане.
    Dec 2010
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Като не работи компресора часове или дни как ще се стопли? - Приеми за даденост, че вътрешната температура не пада под 20гр., а сме задали 16гр. или 10гр. и компресора не би трябвало да се включи.
    Въпроса е ще се включи ли подгрев след някакво време на почивка (2, 3, 5 часа) при тези условия? - Някой да го е видял с очите си?
    Или втори вариант: Въпреки, че вътр. температура не е паднала под заданието да си включи компресора (за 5мин. примерно) ако компресора не е работил (2, 3, 5 часа) с цел да се загрее и да не настине.
    При изключен от дистанционното е ясно - след 30мин. точно се включва подгрев.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #298
    Отговор: Re:Fujitsu ASYG 12 LECA
    Здравейте, чел съм упътването, ама не намерих подобна функция, но дали няма някакъв начин докато работи климатика на 18гр. да го "излъжа" така да се каже в определен час да вдигне градусите! Мислих го и със "слееп" функцията някак си, ама не мога да го измисля!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #299
    Този модел няма такава функция...Най-малкото ако имаше, нямаше да струва на тази цена.
    mirandi одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #300
    Някой пробвал ли смяна на втулката на вътрешния вентилатор гаранционно, на мен вече усилено ми лази по нервите това тракане и при първия удобен момент отивам до сервиза да искам подмяна на втулката, не съм дал 1300 лева за да ми трака на главата докато се опитвам да заспя!
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    От slimisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 20-01-15, 10:55
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 20:35
  3. FUJITSU ASYG 12 LECA /AOYG 12 LEC
    От kaizer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-15, 19:43
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
