Това е машината, на едни пише, на други не. На лепенката в центъра. Зависи от марката.
благодаря ти за бързия отговор, наистина на лепенката в средата пише само ,,inverter,, ,но всичко друго си е както трябва, а каква тогава е разликата между AWYZ14LBC I AWHZ14 LBC, моя е втория вариант awhz14lbc -fujitsu general,мерси...
- - - Обновено - - -
ето и снимки...
Не очаквай на кашоните или по климатика да ти изпишат NOCRIA.Щом надписа ти е AWHZ14 LBC значи всичко е на 6.
Няма разлика.Fujitsu,General и Fuji са една и съща марка с различни имена.
Ето ти на Fujitsu:
благодаря за отговорите :Drinks:
Пак заповядай :Drinks:
привет, от както исползвам нокриата съм много доволен,въпреки че незнам още как ще е в големите студове. имам уредче за мерене на консумацията което съм засичал и знам че е точно,та с него постоянно си замервам клим. забелязах ,че досега никога моментната консумация не му е паднала под 280вата, какъвто и градус на му задам до 25градуса, стопля достига ги ,работи извесно време на 280вата и изклучва,та искам да попитам,на какво се дължи това ,след като му дават минимална консумация да слезе до 90вата?! мерси.
Спокойно машината ти работи съвсем нормално. Почти всички фирми са дали некоректни числа за минимума на климатиците си.
Някой те е излагал ,че слиза до 90 вата.На минимал я дават да падне до 250W и да отделя 900w
Ето ти за 14-ката:
Охлаждане: 0,9-4,2-5,3kW 0.25-1.02-1.60 kW Отопление: 0,9-6,0-9,1kW 0.25-1.35-2.950 kW
COP: 4,44 клас А/А
Ето ти и за 18-ка:
Охлаждане: 0,9-5,2-5,9kW конс. 1,58 kwОтопление: 0,9-6,7-9,7kW конс. 1.63 kw COP: 4,11 клас А/А
дават минимална консумация да слезе до 90ватa
Под коснумация аз разбирам това: 250W
А под минимум отдаване това: 900w
Нещо не може да се разбереме.
nikibox не му дават консумацията да слиза до 90 вата ,а до 250 вата.Може да слезе до 900 вата а не 90 вата ТОПЛООТДАВАНЕ.за това сам ти постнал данните мин консумация 250 вата мин. топоотдаване 900 вата.
Той nikibox,ясно попита защо не му слиза на минималните 90w. консумация по сервизно.А тези 250w. от къде сa?И максималната консумация е 2950w.,a не 2000w.
diksana Няма такава минимална консумация 90вата бе човек.Тя е 250 вата.
благодаря за отговорите, значи стигнахме до извода ,че такава консумация от 90вата няма,минималната е 250 при отдавани 900вата топло
Вярвай на писаници щом искаш.Мерил съм, на не една и две машини /NOCRIA/ и нито една не е паднала под 250 вата.Ти колко такива климатика си сложил и над колко такива имаш наблюдения колега diksanal?
