ДЖЪСТИ,аз ги разпродадох щот съм БАРОВЕЦ и не ми отиват на цвета на ВАЙРОНА,А И ДАЙКИНА винаги бе на 24гр.,а дъртия 406 ЕДР е на 22гр. и е по-топло..................
А бре ДУНДИ, нали и аз това им думам в този форум и го "думам" вече три години- че с фуджицу/фуджи илектрик/дженерал на 23 градуса съм предоволен дори в най-голямите студове от -15 тази зима, а с подовия дайкин беше все на 24-26 градуса.Просто определени марки и модели климатици са направени с вложен малко повече интелект и явно инженерите им знаят как да ги правят.
Между другото, след като купих плазма филтър/йонизатор и го поставих да си седи на подовия дайкин въздуха се усеща някакси по-приятно топъл и тежък както при двете му фуджица 12 LDC.Има някакъв чалъм, но явно само инженерите на тошиба и фуджицу го владеят.
Дори при мицубиши илектрик за да е топло в 24 квадрата се налага GE50VA да се настрои на 26 градуса.След като сгрее може да се седи по слипове.Този номер с фуджицу/фуджи илектрик/дженерал го правя още на 22-23 градуса.Така и вълка сит и агнето цяло(и на мен ми е топло и сметките са ток са малки) ...
може просто на подовата ти 50-ка да и е "тясно" в тези 29м2 и от там да идват проблемите.
За другите ясно, там се продават и си купуват хората други модели, не като нашите от ниски яклас, но НОКРИЯ-та е един и същ навсякъде, в тази насока ми е мислата.
Да попитам в темата за Нокрия. При почистване на филтрите единия не излиза , трябва леко да го дърпам и тикам когато се прибира.Излиза до едно място и спира и почва да чатка зъбното колелце. Гаранционен е . Някое съветче може ли, или да ги викам от сервиза?
Щом е в гаранция, викай сервиза да го види.
Потребител 1, какво се запъваш сега, колега? Нокрията все още няма конуренция и това е. Ако си говорим просто така, добре. Но в интерес на правдата трябва да се каже, че този модел е страшилище и който си го е упил не съжалява. Поне аз не познавам такъв. Стига сте спорили и оценявали неща, които не можете да оцените.
Здравейте, преди две седмици ми сложиха Нокрия 14. Помещението , което се отоплява е 80 кубика , с външна изолация , с ПВЦ дограма. Климатика е включен на HEAT. FAN CONTROL -е на втора степен, градусите сме ги задали на 22 ,като термометъра в стаята показва 21 . Досега не сме се отоплявали с климатик и имаме притеснения относно някои неща :
1.От климатика духа лек хладен въздух / не студен ,а хладен / -нормално ли е това,
2.Климатика изключва много често и след спиране се чува едно леко бучене на вътрешното тяло- нормално ли е климатика да включва и изключва през 30 минути.
Ще Ви бъдем много благодарни , ако ни дадете малко съвети как да направим настройките , защото от фирмата, която инсталираха климатика нямаха време и казаха да четем упътванията.
като стане студено,ще усетиш силата му.настройваш желаните градуси,вентилатора на ауто и си ти.
Аз друго не мога да разбера..?
В тия гладни времена, когато почти всеки бизнес се ослушва и се чуди как да намали разходите и да привлече повече клиенти, как може да има такива "убийци", които да се отнасят така с хората, които са им оказали доверие?Просто недоумявам...и се чудя собственика как би реагирал, освен ако не е някоя фирма еднодневка.
Здравейте отново. Извинявам се за нахалството , но ако може да ми дадете по-конкретни отговори относно , това как и в какъв режим да настройваме нашата Нокрия 14. Понеже за пръв път сме с климатик и сме доста невежи в тази област.
Добре сте си я настроили - 22 градуса на отопление и да не вдига много шум на 2-ра степен
