Здравейте , взех си нокрия 14 но няма копче за УВ лампата , как се пуска тази екстра.
Тези, които имат модела могат да кажат от преки наблюдения, но това което в момента прочетох от ръководство за ползване, е че UV лампата се включва само и единствено за 2 минути при активирана функция COIL DRY, която пък е с продължителност 20 минути. Функция COIL DRY се активира ръчно, чрез бутон на дистанционното управление за да се изсуши топлообменника преди изключване на климатика след режим COOL или DRY.
:) не съм се и замислял дали и кога работи. то и не се и вижда - в повечето рекламки брошурите светят когато чисти филтрите , но дали е така?
интересно питане.
толкова добре си бачка че се ползва само он-офф бутона :)
ако може, да използвам темата да не отварям нова: мисля да си купя такава нокриа 14 ,но незнам дали ще ми сварши работа? искам да отоплявам с нея помещение от 24 кв2 + бокс 9 кв2 и коридорче от 6 кв2 ,или общо 39 кв2 или 108 м3 -кубика, дали тази машина е подходяща и ще се справи или да се насочвам към нещо друго? :undecided:
То че ще стане,ще стане...Но ако климатика е в едното помещение,в другото винаги ще има някаква темп.разлика.
И трябва да се помисли за мястото на монтажа - да може да духа от едното към другото помещение ( или в коридора,ако е между тях).
Иначе аз я монтирам 14-ката в помещения от 35 до 50м2 ,но тук при нас си е и зимата по топло.
благодаря за отговорите,значи да не търся друг климатик ,нокриата ще свърши работа. тази стая от 24кв2 и бокса са почти кажи речи едно цяло,нямат врата помежду си,а само нещо като барплот което ги разделя, все едно си едно цяло помещение от 33кв2 а климатика ще духа право от единия краи към другия, само коридора е отделен с врата и е в старни ,но там и да има малка температурна разлика не е голям проблем, апартамента е с външна изолация и пвц дограма, дано нокрия 14 наистина сварши работа,ако имате някакви съмнения моля пишете преди да съм я поръчал :) поздрави !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1345983100[/time]_________________________________________________
искам да се обарна и към притейателите на този модел и към запознатите, интересува ме на самия стикер на външното и вътрешното тяло написано ли е изрично " nocria" освен цифрите на модела ? мерси предварително
привет, да разбирам ли че щом няма други мнения значи за нокриата, няма да е проблем да се справи с отоплението на тези квадрати?! мерси...
слагай ще се справи. просто няма друга подобна машина трябва иначе 18-ка или 2 12ки. ако ще е с 1 климатик та това е .
привет, моля за вашето мнение, проблем ли ще е за нокрията , ако външното тяло е монтирано исцяло на северна стена, ще се мъчи ли повече в големите студове и ще окаже ли влияние на топленето в сравнение ако е монтирано на източна стена? мерси...
здравей имаше хитачи един файл с добри практики за монтажи при студен климат - ще го потърся.
сложи си нагревателче в тавата , спестява главоболия
като се поразрових още малко, и на не едно място откривам че е дори препоръчително външното тяло на климатика да се монтира на северна стена или поне южна?! това за южната стена си го обяснявам по някакъв начин ,но за северната стена немога да се сетя, каква е логиката?...
бях ги качил преди всички картинки но ги изтриха.
не се притеснявай ако тръбният път стане малко по дълъг, все пак минимум трябва да е 3 метра. ако сложиш метър два отгоре не е проблем. дори би трябвало да е по-добре за дефростите според темите тук не че нокриата има проблем с тях.
обърни внимание на дренажа на външното - да не замръзне и да направи проблем, кофти са им тавите на тиа нокрийки само това е кусура.
Прикачен файл 6574
благодаря ти колега, в такъв случай мисля че ще намеря място на стената с източно изложение, там растоянието между външното и вътрешното тяло , ще ми е много малко ,но ще накарам техниците да навият някъде малко тръбен път ,поне до 3 метра, и мисля ,че нещата ще се получат, надявам се да не бъркам някъде...
привет, наи накрая ми монтираха желаната нокриа, доволен съм от монтажа, чиста работа ,3м тръбен път, 20мин. вакумиране и т.н., но... сега имам едни съмнения които не ми дават мира, тази машина която си купих и ми монтираха дали е нокрия ?!?!?! моля кежете, защото никъде,ама никъде неоткрих дори и малко надписче ,,нокриа,, ,нито на климатика ,нито на кашона ,нито в ръководството, и незнам дали е нормално това?! толкова пари, уж нокриа пък никъде да не го пише??? иначе модела не е AWYZ14 LBC ,a e AWHZ14 LBC и толкова, всичко друго си е като на снимките в нета, по-късно ще кача и снимков материал...:embarrassed:
