Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree20Одобрявам
Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
    Mar 2006
    Искам да споделя мнението (основно отрицателно) си относно Fujitsu ASYG 12LT.
    Ако някой има същия, нека сподели мнението си, защото си мисля че съм се набутал здраво.
    Имам климатика от около 1 година - (2100 лева с монтажа). Стаята е около 23 кв., панел с изолация.
    И така - МИНУСИ:
    1. когато го монтираха, не намерих никъде къде е произведен, нещо от рода "made in .....". Нито на кашоните, нито на телата.
    Дистанционното също е нещо калпаво - само да го наклониш вертикално и капачето му само се плъзга до долу...
    2. доста е шумен, особено на размразяване и пука като евтин китаец (колкото 10-годишния ми Haier).
    3. компресора се чува през 2 стаи - само като е тихо.
    4. когато работи на отопление и е около зададената температура, ако вентилатора е бил на 2 или 3 степен, не можеш да превключиш на друга степен.
    5. на 1 степен вентилатора едва се чуства, а на 3 е много шумен а на 4 ще те издуха , само 2-ра става
    6. когато е на охлаждане, и като достигне зададената температура - вентилатора спира - WTF???. - . нещо повече - при зададени 25 - той се изключва на около 27 - толкова
    показва термометъра на 50 см от земята. Седи 15 мин, после 1 мин духа адски студен въздух, изключва се и така посоянно ???.
    7. когато е на охлаждане и клапата е на swing - мърда се само около 10-15 градуса ???
    ПЛЮСОВЕ:
    1. красиво вътрешно тяло
    2. добър запас от мощност
    3. добре размразява (от Бургас съм)
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
    1. Всички климатизатори с марките Fujitsu, Fujitsu-General, Fuji Electric се произвеждат в Китай. Лепенките обикновено се изчоплят.
    2. Характерно за марката
    3. Виж 2
    4. Нямам наблюдения
    5. Някои машини са така
    6. Повечето климатици си спират вентилаторите при достигане на заданието в режим охлаждане, и аз го намирам за тъпо. Температурата се измерва от вътрешното тяло, където вероятно става 23-4 и затова изключва. Недобра циркулация на въздуха в помещението води до такива огромни температурни разлики, макар че е много странно, че долу е по-топло от горе, може да ти е грешен термометъра.
    7. Идеята в режим охлаждане е да духа колкото се може по-високо, за да не те простуди.
    Mar 2006
    Благодаря за отговора, просто за тези пари очаквах повече...
    Дали не може да се промени положението на датичика на вътрешното тяло за да отчита по-правилно, защото и на отопление има подобни проблеми?
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Може,ако е възможно да се изкара извън тялото,но това ще го кажат по-запознатите.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от slaw Виж публикацията
    Не знам как е позициониран в тялото, но можеш да погледнеш дали не е прекалено близо до топлообменника, което спомага за отчитане на грешни данни.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    12-цата е машина за почти двойно повече квадрати, за твоята една 9-ка щеше да и стигне, че и отгоре.
  9. Junior Member
    Mar 2006
    Девятката я даваха до 20 кв. и затова не я взех.
    По 6-та точка,спира вентилатора само когато е на Авто,ако ползваш ръчно степените на вентилатора не изключва като достигне градуси,пробвано е.
    bobovo одобрява това.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Градски от коя фирма го взе
    toto4ev одобрява това.
    на колко вата слиза тая машинка преди да изключи ,замервал ли е някой
  13. Junior Member
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    При мен не е така, и на авто, и на другите степени спира.
    @popov - от VIMAX
    Този пост е редактиран от slaw; 24-07-15 в 20:22.
  15. Junior Member
    Sep 2013
    Моя 12LT е GENERAL и си има стикер с надпис MADE IN P.R.C.При мен външното тяло е тихо но е на тампони.Вътре може и да има леки пукания но рядко и много слабо. Климатика на отопление по принцип го държа на авто и когато съм му сменял степените, винаги ги е променял.Капака на дистанционното си е наред. По точка 5 съм съгласен.На охлаждане не съм го следил, защото го пускам рядко.
    Относно минимума на който слиза, съм го виждал да държи 250 вата а на моменти слиза и до 220,
    Някой може ли да каже какво е, и за какво служи, едно бяло малко рулце което прилича на марля или филтър. Беше към аксесоарите на климатика.
    Joro1986 одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2013
    обикновено да си бърше човек сълзите след монтажниците
    Това за мен ли е? Просто питам за нещо което незнам за какво служи. Някой, ако знае да каже.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Бандажна лента за тръбите дето са на вътрешното тяло. Лентата почти никога не се ползва.
    Dec 2008
    6.-При спиране на компресора трябва да спре и вентилатора защото ще стане влажно(задушно) . Според мен е правилно да спира.
    5- ако беше взел 9-ка за какъвто си щеше до 3 степен да е ок след това е нормално да стане по шумен все пак обръща доста въздух.
    Относно точка 4. не можеш да вдигнеш на по силна степен ако компресора не е на нужните обороти. Ще задуха по хладен въздух .
    Очаквал си нещо повече предполагам и за това сега си разочарован.
    Aleksandars и Svecanov харесват това.
  1. Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    От babati във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 287
    Последно: 30-03-22, 13:47
  2. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  3. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  4. Fujitsu ASYG-14LE - мнения и препоръки
    От Life във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 04-10-12, 10:44
  5. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
