Вижте резултатите от анкетата: Кой е верният и топъл избор?
13. Не можете да гласувате в тази анкета
  • ASHG 12 LE
    9 69.23%
  • CS/CU-E9LKE-3
    4 30.77%
ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
    Aug 2012
    ASHG 12 LE. Външното тяло е с тегло 29кг и 800мл или грама фреон. Тръбите му са 6.35/9.52.
    Това че пластмасите му пукат,не ме притеснява.
    CS/CU-E9LKE-3 външно тяло тегло 32кг. Знам че компресора е малайзийски. Но за другото не знам, забравих че четох някъде че това е чиста 12ка, само че е заключена в тялото на 9ка, а 12ката е същата само че пише че е 12ка и е малко форсирана в платката.
    Молбичката ми е да ми раздуете малко как се справят на студено, ще купя 1 от двата, въпроса е кой. Става въпрос за помещение което през зимата се топли само с калорифер, иначе не става. Последен етаж няма дограма и изолация, няма и съседи. Град Враца, температурите са ужасяващи, и искам когато се прибера да го включа и да тръгне бързичко, защото ще го спирам когато ме няма.
    Лично Клоня към Генерала, поне такива отзиви четох. Че шуми вътрешното тяло не се притеснявам, притесняват ме гостуващите бели мечки. Благодаря ви предварително.
    Моето владение и бъдещ дом на един от двата климатика е с обем от 37 кубика.
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Re:ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
    Ако си мислиш,че ще го включваш и изключваш и той ще ти служи при ужасяващите температури,дълбоко грешиш.Вместо климатик си купи 1-2 духалки и дерзай.
    Aug 2012
    Моят цикъл е 13 часа, това е времето когато вратата е заключена от външната страна и често си прибирам до родна София, за по 48, 60 часа. Ako иската може да ме светнете за стенд бай или някаква енерго ефективна опция. 12le има някаква опция която държи т10ц в стаята.
    Въпросите са ми за начини как ще стане, а не как не става.И аз съм шоп, но се стремя да го загърбя и да потърся решение за вървеж на пред, а не да се подам в безизходицата.
    Поздрави и Успехи!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    Абсолютно!
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    И двата за това помещение и ползване са слаби, но General-а е много по-немощният от двата. Ако не се изключва CS/CU-E9LKE-3 ще върши работа, но ако се изключва ти трябва 12-ката. Може хардуерно 9-ка и 12-ка да са еднакви, но след като софтуерно са ограничени разлика в мощностите съществува.
    CS/CU-E9LKE-3 при външна температура -7°С има максимална отдавана мощност на отопление 2.88kW, максимална консумирана електроенергия 1.18kW и СОР 2.44
    CS/CU-E12LKE-3 при външна температура -7°С има максимална отдавана мощност на отопление 3.75kW, максимална консумирана електроенергия 1.68kW и СОР 2.23
    Nov 2008
    LE-то има консумация на макс 1,9 кв, така че той е по добрият за тебе.Не можеш да го сравняваш изобщо с 9-ката.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Хайде за по-добре и правилно да сравняваме отдаваната мощност при отрицателни температури все пак тя е тази, която топли. Та колко казвате е отдаваната мощност на General-а при ниски температури? Нещо не дочувам! Някой каза ли цифра?
    Nov 2008
    1,9 C KOП 2 прави 3,8 кв. Мисля че някой беше качвал таблица с отдаваните мощности на LEC, и бяха много добри, но сега не я намирам.
    Ето
    http://www.airclim.com.ua/userfiles/...YA09-12LEC.pdf
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic струва 1900 лева. В темата май става въпрос за орязаният модел ASYG12LEC с цена 1200 лева.
    Все пак другият модел, от който се интересува CS/CU-E9LKE-3 струва към 1250 лева.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic струва 1900 лева. В темата май става въпрос за орязаният модел ASYG12LEC с цена 1100 лева.
    Точно-има доста разлика при модела с N/нордик/,и сервизното е за него.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    Nov 2008
    Да това е за нордика, но и по евтиният модел LEC, e за предпочитане пред панасоника, мое мнение.
    Sep 2010
    4kW номинал на LEC срещу 3,4kW на панасоника...
    Това не е ли от значение?
    Някъде има ли същото сервизно, но за LEC.
  16. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    И аз,откога го чакам!
  17. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Те като видяха че ги смятате по номинали и взеха да ги вдигат, а максимала на 1KW до него. Хвърляй и едно око на максимала, като така, да има едни 50% отгоре! Уф кво написах!
    Aug 2012
    Да разбирам че конете на които съм заложил са куци.
    CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012 тоя читав ли е или и той е за травматологията?
    Него го намирам на 1450 с монтажа от софийска фирма да се дигнат го Враца.
    А повече от тази цифра немога да цедя, освен ако на близо няма зле обезопасен инкасов автомобил
  1. Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 16-02-14, 21:35
  2. Дилема между: ASHA-LGC и ASHG-LEC
    От vancata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 22-03-13, 19:10
  3. Fujitsu ASHG 12 LE или MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 20-10-12, 11:53
  4. General - ASHG 12 LEC -мнения
    От liryx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 46
    Последно: 10-08-12, 18:51
  5. Panasonic CS/CU-E9LKE-3
    От cheto във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 30-11-11, 11:17
