Кой кой е- 12LKC и 12LLC
    Здравейте!Дали някой има впечатления за работата през зимата на 12LKC?Може ли да се направи сравнение с 12LLC,като по-нов модел,който не е работил в наши зимни условия!Благодаря ви!
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Кой кой е- 12LKC и 12LLC
    Няма впечатление още за модела LLC тъй като още не е призимувал ,но все си мисля че от Fujitsu и компания няма да пуснат нетоплещ климатик.
    Пускали сме ги само за тест след монтаж на студено и топло ама при външна темп. +19 гр. всеки духа горещо.Ние ги слагаме в помещения до 20м2.Иначе аз имам и 12 LKC и съм доволен.Ако се чудиш кой от 2-та да вземеш 12LKC е по-добрия вариант.
    Eто как изглежда LLC-то:
    Този пост е редактиран от bobovo; 12-10-12 в 22:02.
    Благодаря ти!За 50лв. повече в полза на по-стария и явно доказал себе си модел!Почти бях готов да взема по-новия модел,но се нуждая само от отопление !И сега сьм 50/50!!!
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Колко е голямо помещението в което ще го слагаш?
    Само да добавя ,че външното тяло на LLC е с топлообменник и половина (LKC си е с двоен) другото което не е в полза на LLC компресора е друг външната перка не е DC и вътрешното тяло е с единична клапа-доста орязан модел!
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... От тройката са решили да се пробват докато не остане мед във външното тяло. Очаквам новия модел да с топлообменик, колкото парно на кола. След това ще му сложат нагревател и ще се продава като Нордик!
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Здравейте отново!Отворих тази малка дискусия,защото преди месец ми откраднаха климатика от кьщата в Симеоново!Всичко беше свалено- до дюбелите на стената на вьтрешното тяло и само стойките на вьншното!С климатика взеха и дистанционното с всички документи-гар.карта,фактура,инструкцийте и т.н.Панасоника беше 9 инверторен и през най-студените дни на миналата зима ок.-20гр.С си работеше без да се замисли,без да замрьзва и си поддьржаше едни нормални +20гр.С.Не беше от скьпите модели-ок.800лв. без монтаж.
    Nov 2012
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE Виж публикацията
    Здр. аз съм със LLC за сега съм доволен от него, но има един малък проблем с него като си направи нужната темп. и спира за момент от порядъка на 3-5 мин. и после почва да работи, но духа едно хладно и не спира да работи или друго казано работи без прекъсване, не знам какво му става.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-11-12 в 20:23.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    нищо му няма, обдухва си датчика.Чака да падне още температурата за да включи компресора.
    Nov 2012
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    То и външното тяло не спира да работи, защо така не знам и не спира ето вече 2-3 часа.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-11-12 в 20:24.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Така работят инверторите ако искахте да спира трябваше да си купите конвенционален модел.
    Nov 2012
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    в спалнята ми е инверторен хюндай с компресор на тошиба и работи 30 мин. 30 мин по4ива нещто няма логика
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от Ivelin Shterev Виж публикацията
    той така хаби мн ток
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    В грешка си така пести ток.Поддържа с минимална консумация зададената температура.
    Nov 2012
    и какво искаш да кажеш 4е по този на4ин като работи без да спира хем подаржа температурата постоянна която съм му задал хем хаби по малко ток . не6то немога да го разбера с това постоянно духане и на двете тела ладето работят. И друго на какво е добре да го държа на автомати4ен режим или на определена скорост.
  1. FUJITSU ASYG12 LLCA / AOYG 12LLC - КАЖЕТЕ СИ МНЕНИЕТО
    От dinobg1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 14-05-14, 19:36
  2. Fuji 12LKC не стартира.
    От Kochevklima във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-03-14, 09:54
  3. Fujitsu 12LLC-ne topli
    От injenercheto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 19-12-12, 09:21
  4. Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
    От alex_vn във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 27-03-12, 18:53
