Резултати от 1 до 6 от общо 6
Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!
    Jan 2013
    Здравейте
    На въпросния климатик FUJI RO-24UC не му върти перката на външното тяло , а на вътрешното тяло свети червен светодиод (power) вместо да свети зелено. Климатика духа марно. Не е инверторен.
    Благодаря предварително
    Plovdiv
    Отговор: Климатик FUJI RO-24UC - Перката * не работи!
    Духа "марно" защото не се върти перката...Извикай техник да го диагностицира - предполагам, няма да се справиш с проблема, ако ти се каже къде е той?!?
    Jan 2013
    Аз съм техникът, не съм го проверял обстойно и затова питам тук предварително.
    Едно допълнение всичко друго си работи нормално.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    сигурно за това питаш?
    http://www.5season.ru/fuji-electric/...A-UD-FC-UC.pdf
    и да кажеш какво е излязло.
    няма много черколяк вътре като гледам - перка, двигател, кондензатор някакъв, платката. та от там можеш да почнеш.
    разбира се не ми е работа да ровя в климатици. като гръмне нищо не пипам.
    колко пъти мига червеното?
    какво е марно?
    Jan 2010
    провери кондензатора на външния вентилатор трябва да е около 3.5mF,ако е здрав е заминало съпротивление в мотора най вероятно
    Може и тръбен датчик да е на вътрешното тяло той командва външната перка при отопление!Първо замери дали има 220v до клемата за вентилатора във външното тяло ако имаш проблема е вън ако няма значи вътре много просто!
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-09-14, 21:32
  2. Отговори: 12
    Последно: 03-10-13, 07:14
  3. Мнения за климатик Fuji RS-12UD
    От pavelkv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-07-12, 20:47
  4. Fuji Electric RSA-12LGC - така ли трябва да работи?
    От One665 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 75
    Последно: 09-01-10, 20:50
  5. Fuji Electric RS-12UC - така ли трябва да работи?
    От bauer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-03-09, 11:17
