Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree2Одобрявам
Малък проблем с Fudjitsu Nocria AS-S22V
    #16
    Отговор: Малък проблем с Fudjitsu Nocria AS-S22V
    Няма ли опция за изключване на това почистване? На моето хитачи има - задържа се комбинация от 2 бутона на дистанционното. Има си и бутон за ръчно стартиране на почистващата функция.
    #17
    аз не намерих такава опция .. между другото на моя не е толкова шумна тая функция повече дразни че изписква 3 пъти преди да я стартира .. нелепо измислено е специално при Фуджицу ,светне ли поддръжката ( по мои сметки след 2-3 месеца ) и няма да я нулирам и ще спре автоматичното почистване ,поне така е описано в мануала
    Oct 2014
    #18
    при мен на Nokria AS-Z28R почистването работи сравнително не дразнещо на шум и не съм го забелязал кога се включва като време.Със сигурност се активира при спиране на климатика. Но се учудвам,че няма възможност да се изключи тази функция.Доста неприятно, ако машината е шумна при това действие. Може би не ме дразни, защото е монтиран в дневната- сега като се замисля, че ако е в спалня вероятно ще е дразнещо пред вид тишината през нощта. При мен най-тихо като работа и почистване работи Дайкин, също съм забелязйл, че и при Тошиба нещата стоят по-добре в това отношение от Фуджицу.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #19
    karrum с твоя модел и следващият AS-Z40S2 спира развитието на техниката за битови климатици ... . Лично мое мнение ...
    Aug 2014
    #20
    да, може би си прав, ако визираш,че техническите характеристики на следващите производства на всички фирми спадат. В общи линии усилията на фирмите при битовите клими са насочени в сигмента на 40-ките, но и там се наблюдава спад в характеристиките. Сега наблюдам работата на Daikin S40RTRXP- и тук има много какво да се подобри. Но поне при този климатик може да се изключи функцията самопочистване за разлика от Фуджицу, макар самото почистване е изключително тихо и изобщо не ме дразни като шум. Няма ли някои собственик на новата Nocria 40-ка да си изкаже мнение относно това самопочистване. Аз лично се бях насочил към покупка на точно този климатик, но за горепосочения Дайкин ми предложиха много по-изгодна оферта и съответно я реализирах.
    Jun 2013
    #21
    Здравейте, не знам дали точно тук трябва да повдигна този въпрос и ако не е тук мястото се извинявам предварително. Та въпроса ми е следния: днес ми пристигна Fujitsu Nocria 18 , но има разлика в надписите на външното и вътрешното тяло, на външното пише: AOYZ18LBL , а на вътрешното - AWYZ18LBC. Това проблем ли е и има ли смисъл да се притеснявам ?
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #22
    Сигнатурите са така , не се притеснявай...
    HukuT0 одобрява това.
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 21:17
  2. Разлики между Fuijitsu AWY24LB/AOY24LMAL Nocria и Fuijitsu AWYZ24LB/AOYZ24LB Nocria
    От MB във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 15-10-13, 21:32
  3. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 17:56
  4. Малък проблем :)
    От CreatoR във форум Windows
    Последно: 11-08-05, 11:15
  5. Проблем с матричен принтер Fudjitsu DL900
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-10-04, 14:06
