Like Tree1Одобрявам
Мнения за FUJITSU ASY-G12LE
    Jun 2001
    Здравейте предстои ми купуване на климатик и съм се спрял на този модел. Моля ако някой има преки впечатления от конкретния модел да ги сподели.
    Plovdiv
    Отговор: Мнения за FUJITSU ASY-G12LE
    Толкова много има изписано във форума...Просто ти трябва малко време да прочетеш. Ето ти параметрите на модела:
    Година: 2011
    Работно напрежение: 220 V
    Страна произход: China
    Хладилен агент: R410A
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 46°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    Охлаждаща мощност: 3.4 kW (0.9 ~ 3.9), 11600 BTU (3070 ~ 13300)
    Консумирана електроенергия: 920 W (250 ~ 1140)
    EER: 3.70 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.9 ~ 5.3), 13650 BTU (3070 ~ 18089)
    Консумирана електроенергия: 990 W (250 ~ 1990)
    COP: 4.04 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.98 kW, 13584 BTU (при -7°С външна температура)
    Feb 2012
    Стана ми любопитно Отоплителна мощност: 3.98 kW, 13584 BTU (при -7°С външна температура) това при каква консумация ?
    Ямбол
    При максимална.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За цената си е идеален.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Плюят по него сега после ще въздишат що го няма. Така беше и с предишните модели.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Толкова много клиенти на които сме сложили LGC,LKC, LECA един не се оплака ,че му е шумен или че не му работи както трябва /топли,охлажда/.Няма климатик /нов/ според мен в този ценови клас който да е по-добър от LECA.
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Тук ве4е 6те6е окон4ателно да ме загуби6 като клиент, ако бях от твоя град.
    П.П. Съжалявам за пунктоацията в поста, но се мъ4а с таблет4е с вън6на клавиатура
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Ами научи се да пишеш после се заяждаи.
    пс. И аз пиша от таблет
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Доообре! И обещавам да обичам тези кенефи въпреки кусурите им, които си остават едни и същи през годините и няма и намек да ги оправят
    karambam одобрява това.
    Jun 2001
    Какво значи "тези кенефи въпреки кусурите им" би ли споделил.
    Jan 2011
    "Малко" са им шумнички външните тела. Говоря за LGC т.к. беше споменат и той. Имам два - за три години няма дефекти, но единият още като нов си имаше повече вибрации и то в спалнята. Може би късмет, но вече реших проблема за следващата зима за тази стая - един ADAX ще краси стената па нека да ми е зле.
    Plovdiv
    Шумни външни тела, проблем с втулките на турбините, проблем с лагери на мотора (не е тенденциозно, но си го има), понякога пукащи пластмаси, при определен тръбен път, шумове от хладилния агент...
    Jun 2001
    Спрях се на тази марка защото имам 8-9 годишен климатик General, за тия години нито веднъж не е дал дефект, топли и през най студеното време, и то стая 30 кв.м. а климатика е деветка. За пластмасите, не е болка за умиране, не се спи в стаята.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Само, че твоя дженерал, няма нищо общо със сегашните модели...Едно време техниката беше друга.
  1. FUJITSU Модел:ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic - мнения
    От RUBINIO във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 24-02-14, 21:10
  2. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  3. Fujitsu ASYG-14LE - мнения и препоръки
    От Life във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 04-10-12, 10:44
  4. Fujitsu AS-E25V-W - мнения
    От slave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-11-11, 13:45
  5. Fujitsu ASY-12USB - искам мнения!!!
    От domata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 02-08-10, 19:09
