Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By lightman
09 LDC - шум от външното тяло
  1. Novice
    Здравейте Колеги,
    Преди време бях писал за шума от вътрешното тяло на пет годишния ми General 09 LDC. С помощта на колеги със същия проблем стигнахме и до решението му - смяна на китайските лагери на мотора.
    Сега "филмът" се повтаря, само че с външното тяло. От известно време забелязах, че е станало много шумно, като шумът се изразява в едно механично "бръмчене", което е доста дразнещо, особено в нощните часове. Вчера свалих горния капак и няколко пъти пусках и спирах климатика, като наблюдавах перката. Опасявах се, че проблемът може да е в компресора, но шумът се появяваше с първите и заглъхваше с последните обороти на перката. Предполагам, че двигателят е подобен на този на вътрешното тяло и проблемът е отново в лагерите, най-вероятно ниско качествени китайски. Поне достъпът до него е доста по-лесен, отколкото при вътрешното тяло. Не видях само дали лесно може да се откачи от кабелите. Някой сменял ли е лагери на този двигател и трудно ли става това?
    Благодаря
    Отговор: 09 LDC - шум от външното тяло
    пишеш така "китайски лагери" сякаш климатика е японски и се учудваш
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    5 години е добре, много марки са така. Все нещо почва да трака, шурти и т.н. Единствените, които бачкат като часовник и мълчат като гроб им викат "Мерцедеса на климатиците".
  5. Novice
    Може и да ми се струва, че шумът идва от електромотора, а всъщност компресорът да е станал по-шумен. Все пак ми се ще да рискувам и да отворя електромотора на перката. Никой ли не знае какви са лагерите му? Моторът на вътрешното тяло е с пластмасов корпус и задният лагер излезе трудно, счупи се парче от корпуса и се наложи да го лепя. Дали и тук съществува такъв риск?
    преди да експериментираш имай предвид че тия малки китайски моторчета са по около 300 лв
    mirandi одобрява това.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от lightman Виж публикацията
    Това се е случило, защото не знаеш как се извършва цялата процедура... Адаша ти го е казал много добре!
  9. Novice
    Значи, съмненията ми се оказаха основателни. Вчера отворих външното тяло. На ръка завъртях вентилатора и шума от лагерите на мотора беше налице. Свалих перката и гумения предпазител на от оста. Предният капак на мотора е метален и излезе почти на ръка. Под него се вижда предния лагер, който се оказа същият като на вътрешния мотор - 608Z (китайски б.клук). Движи се на ръка по оста, а самата ос (ротора) като я дърпам леко излиза около 1,5 см навън, но като че ли е закачена на пружина и се връща обратно назад. Може би има магнитно поле, което я привлича в определено положение, но не съм сигурен и не посмях да я извадя напред. Смятам да отворя и задния капак, който в този случай е метален (за разлика от мотора на вътрешното тяло) и тогава ще видя как да демонтирам лагерите.IMAG00522.jpgIMAG00566.jpgIMAG00577.jpg
    то 608z е модела на лагера ,вече какво производство е е отделен въпрос на конкретните мотори на Панасоник е NMB - сравнително известен и читав производител но просто нещо в дизайна на моторчетата е сбъркано .. и FAG да сложиш изкарват малко
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Извади оста без да се притесняваш. Не е нужно да махаш задната метална капачка.
  12. Novice
    Благодаря за съвета. Така и направих. Междувременно разгледах няколко клипчета за подобни мотори в ютуб и се уверих, че нищо не задържа ротора, само магнитното поле. Лагерите излязоха сравнително лесно. Ромолящ бе отново задният лагер. Този път монтирах 2 бр. тимкен за по 5 лева. Сега се наслаждавам на тихото "мъркане" на компресора. Други шумове няма. Звукът е същия, както преди 5 години, когато го купих или поне така ми се струва. Голямо е удовлетворението когато крайният резултат е такъв. А ми минаваше и мисълта, че компресорът е станал по-шумен, поради естественото си износване...
    Досега не съм викал техник за профилактика, имам предвид замерване на количеството на фреона или налягане в системата (каквото там се проверява, почистването сам си го правя). Изходящия въздух от вътрешното тяло ми се струва, че е достатъчно топъл (не съм го мерил с термометър обаче). След като си работи добре смятам да не го разбутвам. Или може би не съм прав? Може да работи с намален капацитет (кпд)... Какво ще кажете?
    rosen77 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Jackas
    Ако има нужда от презареждане-сам ще ти каже Ние няма какво повече да ти кажем.
    Радвай се на климатичето още два пъти по 5 гозини, защото такива машинки вече не правят:rolleyes:
  1. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 17:03
  2. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 13:25
  3. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 11:18
  4. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 17:18
  5. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
