Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree30Одобрявам
Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    Sep 2012
    Имам два климатика General Asyg 12 Leca, сложих ги 2012 септември месец. Климатиците се ползват предимно зимата за отопление( 2 зими ако броим и тази, като се пуснат не се спират) и изключително рядко през лятото за охлаждане(2 пъти за по 6 часа).
    Притеснява ме че още като ги сложиха, водата която изтича от тях е леко мазна без по различна миризма. Но вече втора зима продължава да изтича мазна вода, единия се изтича в една кофа на терасата, видимо няма мазни петна на повърхността, но на пипане някак си е по различна.
    Другия се изтича на цимента пред гаража и видимо се вижда по тъмно петно на самия цимент след като изсъхне...
    Опасявам се да няма теч от фреон и от това конденза да придобива по мазен вид, но това се наблюдава и при двата климатика.
    Наблюдавам комшийските климатици, но при тях не се наблюдава по различен конденз...
    Ще се радвам да споделите при вас как е... и имам ли повод за притеснение..
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    Ами, това което виждаш, на практика, е това което дишаш.
    Mega одобрява това.
    Mar 2012
    Re: Отговор: Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    Ако пушите и готвите в тези помещения не е изненада.
    Незнам дали и колко често ги почиствате климатиците и филтрите,
    но при почистване полвайте обезмаслител меглио малко разреден с вода,
    изчаквате малко след напръскване, след което изплаквате обилно само с вода.
    И от време на време почиствайте и самата пита по същият начин внимателно,
    като след обилно изплакване с вода, пускате климатика да работи на охлаждане за 15 мин. на powerfull mode.
    Иначе мазнотията само с вода няма начин да се махне.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Хубаво си обяснил на човека, обаче едва ли през зимата му изтича конденз от вътрешното тяло.
    Mega одобрява това.
    Mar 2012
    Аха, в такъв случай как се почиства външното тяло от тази мазнотия?
    Мерси
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Re: Отговор: Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9 Виж публикацията
    Мерси
    Самопочиства се. Мизерията която наблщдаваш под него е резултата.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Хладилния агент се събира във външното тяло. То се демонтира от конзолите. След това се третира с препарати и се измива с водоструйка. Става като ново...Изчаква се да се изсъхне и се монтира отново. Вакуумиране на тръбния път и може да бъде пуснат да работи.
    Mar 2012
    Аха, мерси за отговорите. Т.е. това не е работа която крайният потребител би могъл да свърши,
    а трябва да се обърне към сервиза откъдето е закупен за тази процедура
  11. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    На това му викат хората ПРОФИЛАКТИКА
    Plovdiv
    Това не гарантира, че работата ще бъде свършена...
    Kasap и mirandi харесват това.
    Mar 2012
    Re: Отговор: Re: Отговор: Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Аха, минава ли са ми профилактика, но въобще не са ми поглеждали външното тяло..
    На вътрешното само го пръснаха няколко пъти с меглио и това беше.
    Под пласмасата на вътрешното тяло което свали, от вътрешната част имаше пласт черен прах,
    той си го свали и си го постави обратно с прахта.. Явно за него си е чисто...
    Цялата процедура отностно профилактиката отне няколко минути,
    и 4-5 пръскания с меглиото.
    Защото преди това по телефона предишният ден като ми се обадиха че ще идват,
    ги попитах какво ще се прави.. И ми обесняваха 20 мин цялата процедура..
    А тоя като дойде за 3 минути "фъш фъш" с меглиото и готово. дай сега 40лв..
    Едва след моя покана, когато попитах външното тяло нямали нещо да му се прави/гледа?
    Чак тогава го поглена от 2 метра дистанция и ми каза че нищо му нямало..
    Нито го докосна.. нито го погледна отзад.. абсолютно нищо.
    Та щом с поглед решава че е ОК, да му бях пратил 1-2 снимки на външното тяло..
    защо трябва да му давам 40лв щом с поглед решава дали е ОК,
    и реално нищо не е свършил
    Та това им беше профилактиката..
    И затова нямам никаква представа как се чисти външото тяло от мазнотия,
    несъм бил свиделел на такава до сега.
    Няколко дена след като ми минаха на профилактика,
    видях 1-2 клипа из инет, тогава си погледнах външото тяло отзад,
    видях че там имало решетка която може да се чисти.
    И цялата решетка беше покрита с гъст дебел и плътен слой прах...
    и самата решетка даже не се виждаше от прахта..
    Та си е почистих сам с една суха, нежна и нова четка за боядисване.
    Да убедих се в това...
    Но има ли друга опция?
    Може ли краиният потребител да се обади на друг сервиз?
    Без тези от които е закупен да не направят проблем.
    Преполагам 1вите ще кажат че вече климатика няма гаранция,
    защото някой друг го е барал/разглобявал и т.н.
    Или?
    mirandi одобрява това.
    Plovdiv
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Запитване - General 12 Leca Конденза от външното тяло изглежда мазен..
    Или?
    Има го и тоя момент...
  16. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Аха, минава ли са ми профилактика, но въобще не са ми поглеждали външното тяло......
    А тоя като дойде за 3 минути "фъш фъш" с меглиото и готово. дай сега 40лв.............
    Нито го докосна.. нито го погледна отзад.. абсолютно нищо...........
    и реално нищо не е свършил...............
    WTB!!! или простичко речено Добре дошли в България ! За съжаление все по-честа практика на голема част от монтажните фирми
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    Или?
    Колега, да не си си купил климатика от Vimax? Изрично настоявах по телефона да ми се почисти вътрешното и външното тяло, при все че външното тяло ми е под терасата и е опушвано от въглищата на комшиите... Отговориха, ми че външното тяло е външно за да издържа на всякакви климатични условия и не му пречи мърсотията, ако има такава... както и казаха че никъде в гарамционните условия не били задължени да почистват външното тяло и че това се налагало за външни тела а над 5 години...
    Чудя се, след като две поредни години съм им плащал по 40лв. ей-така..., дали не мога да ги принудя, след като по техни условия след втората година, вече не се задължава клиента да прави профилактика и така на практика през третата година да ги накарам да си свършат работата поне веджък както трябва???
    jonny33 и mirandi харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Бе и аз се чудя за един гаранционен автомобил... Карам го 2ра година и досега никой от Рено не е дошъл да ми го измие. Даже пепелника сам си изхвърлям. Намирате ли го за нормално?
    Giggio одобрява това.
  1. Отговори: 19
    Последно: 12-11-14, 20:20
  2. Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    От chefobg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 01-06-14, 19:43
  3. General ASHB09LD - Проблем с вентилатора на външното тяло - цена 500 лв. !
    От martinbvbvbv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 11-08-12, 09:08
  4. Fujitsu General ASYA 12 LGC... Нормално ли е да изглежда така ?
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 25-01-11, 13:15
  5. Fujitsu General ASHB12LD - много силно жужене от външното тяло - какво му е?
    От b22b във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 14-12-08, 22:44
