ASYG12LMCB vs. ASYG12LUCA
Колеги случайно попаднах на информация за този модел 12LMCB Nordic, като до момента избора ми за климатик беше стигнал до следната класация:
1) 12LUCA
2) Panasonic E12QKE
3) Mitsubishi 35ZM-S
4) Toshiba 137 SKV-E3
Помещението е ново строителство с изолация и pvc дограма - ~27Квадрата(хол + бокс) ~ 71 кубика. Основно ще се използва за отопление климатика.
Като цяло намерих много малко инфо за 12LMCB и ми се иска тук по запознатите с модела да изкажат мнение: 12LUCA vs.12LMCB - заслужава ли си, това което аз изрових за LMCB:
LMCB - по-тежко външно тяло;
LMCB - работи до -25/-30 на различните места;
LMCB - май по-стар като модел;
LMCB - различен компресор от LUCA - май за LMCB компресора е Тошиба - но нямам инфо за мощност и дали е двуроторен или не;
LMCB - наличие на 150W- нагревал в тавата работещ под 0 градуса - не съм сигурен нужна ли е тази консумация (външното тяло ще бъде монтирано на тераса със североизточно изложение в ъгъл на завет);
В eurovent няма данни за LMCB(или аз не ги намерих) ако някой има достъп до данните на климатика как се държи на ниските температури ще е от полза.
Има ли разлика в сглобката на двата климатика LMCB-то покачествено ли е ?
Всякаква друга информация която ще наклони везните какво да взема е добре дошла.
Благодаря предваритлено.
Отговор: ASYG12LMCB vs. ASYG12LUCA
не си заслужава да се топли улицата със 150 вата цяла зима
На *12LMCB нагревателя е 24 w. Гарантирано от FG работи до -25градуса. Не е по-стар модел. От FG твърдят че компресорите на всички техни машини ги правят в съдружие с Toshiba Carrier в Тайланд.От тия които си посочил най-близо до истината е *12LUCA. За най-сигурно погледни *14LUCA или *14LMCB(ако намериш).И двата струват около 2000 лева.
*12LMCB при -10гр. 3.60 kw отдад.мощн. и COP=2.24 ,при -25гр. 2.29 kw отдад.мощн. и COP=1.65
*14LMCB при -10гр. 4.50 kw отдад.мощн. и COP=2.04 ,при -25гр. 3.42 kw отдад.мощн. и COP=1.77
elnino за кой град става въпрос?
В 9 и 12 LMCB/LMCBN е използван стандартния еднороторен 750 ватов компресор на ТОШИБА DA89X1C-20FZ2.14-ицата е с 850 ватовия двойнороторен компресор на САНЬО 808-844-80.Същите се ползват и в LTCN серията.LDC серията, а и не само тя, е с компресора на ТОШИБА, а знаете до какви мощности може да се развърти при умно управление.
emil vasilev
развърта се ,ама и топлообменник трябва .. на ЛМЦ е малко резнат
Те затова малко са резнали максималните мощности на LMCBN в сравнение с LDC, на 9-ката е 5,2, а на 12-ицата 5,7.
Здравейте, за да не отварям нова тема, ще използвам тази на колегата. Решил съм да монтирам един от двата климатика посочени в заглавието в стая 17кв.м, височина 2.60м, дървена дограма, без изолация, последен етаж. Първоначално се бях спрял на модела 12LMCA, в последствие завиших малко бюджета и се замислих за 12LUCA, но гледам, че в момента 12LMCB Nordic e на цена близката дo LUCA-та и затова ви моля за съвет кой от тях да избера. Кой от двата е по-добър (LUCA или NORDIC) и какви са предимствата и недостатъците им един спрямо друг? Като показатели на книга ми изглеждат сходни с разликата, че Nordic-a работи и на по-ниска температура и е с по-тежко външно тяло, което не знам дали по принцип е показател. Имат ли разлика в компресора и топлообменника? От друга страна 12LMCA в случая ще ми върши ли работа и заслужава ли си инвестицията в по-скъпите модели, като се има в предвид, че разликата в цената между тях и по-евтиния вариант LMCA е около 400лв.?
За тази квадратура без проблем ще се отоплявяш с 12LMC
Sent from my K012
VeleV.Klima
Sent from my K012
Благодаря, а ако семейния съвет :) реши да вземем някой от по-скъпите модели, кой от двата е за предпочитане LUCA или Nordic? Имате ли представа този нагревател на тавата при Nordic дали работи постоянно или само при дефрост?
Еми по писането се подразбира LUCA,обаче изборът си е твой.
Здравейте!
Преди седмица ми сложиха ASYG12LMCBN.Стая 16 м2, височина 3.2, къща първи етаж, пвц дограма без изолация.Град Бяла Слатина. Външното не се чува, че съществува, размразява на 7 часа приблизително.
Задал съм 23 градуса и след размразяване почва да духа много топло за няма и 2 минути, спира и тръгва с по-хладна струя и така до следващото размразяване.
Доволен съм от машината при плюсови температури ще топля и съседна стая 10м2 та да видим. :)
snk
Здравейте
стая 16 м2, височина 3.2, къща първи етаж, пвц дограма без изолация.
град Бяла Слатина.
външното не се чува че съществува, размразява на 7 часа приблизително.
задал съм 23 градуса и след размразяване тръгва почва да духа много топло за няма и 2 минути, спира и тръгва с по хладна струя и така до следващото размразяване.
Доволен съм от машината при плюсови температури ще топля и съседна стая 10м2 та да видим :)
Добър избор честито, утре и ние монтираме такъв в Ловеч.
Sent from my K012
Днес му сложих измервател на мшност. При работа на -3 градуса 517/650w моментна консумация. Както писах работа на 23 от фафлата. Няма пукане на пластмаса,при размразяване се чува нещо като кипене но не ми е проблем. На следващия ден след монтажа четвъртък 01.26 тук беше - 20 градуса някъде и машината си постигаше зададеното.
VeleV.Klima Благодаря :)
