Страница 11 от 26 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #151
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Аз казвам при мен как е. Термометрите са обикновени, няма да ги калибрирам все пак.
    Грубо и наоко при мен е ок.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Nov 2013
    #152
    Добър ден , искам да попитам каква е разликата между тези 2- та и има ли изобщо разлика. И още един въпрос каква е максималната консумация , че се притеснявам , защото инсталацията мине слаба и мисля че повече от 2.5 kw на контакт не е пускано
    https://*********/klimatici/hiperinve...tu-klas-a.html
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #153
    Еднакви са машините.
    toto4ev одобрява това.
    Dec 2012
    #154
    Здравейте. Реших да отпусна повече пари и да взема висок клас климатик а именно Фуджи ЛТЦБ за 22кв хол с изолация на тавана, север, 5см стереопор външна, 4кв. дограма пвц обикновена, 1външна стена, София 6 етаж от блок но никой съсед не се отоплява и на пода има мраморни плочки. Вечер ще се отваря към коридор и ще се целят около 23 градуса. Въпроса е 9ка или 12ка ще е по добре като разликата в цената не е голяма. Като гледам имат близък минимум даже 12ката е с по-нисък от 9ката. Ако тя е преоразмерена и работи в он-офф лошо ли ще е или е по-добре да си имам запас от мощност. Само да поясня защо гледам Нордик- защото ми идва по евтино с монтаж от обикновената версия. Имам Нокрия в 30кв хол и тя до към 5-10градуса външна работи по 1 час и след това спира за 5-10мин което не ме притеснява. Това ли да очаквам от 12ката ? Пояснявам, че нокрията на друг вентилатор освен Супер Тихо никога не е работила и няма и да работи -както и Лтц ще работи по същия начин. Благодаря на отзовалите се и на mkukas и Raffailiev, но все пак ще ми е от полза и други колеги да дадат мнение.
    mkukas и Rafailiev харесват това.
    Dec 2014
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от sawion Виж публикацията
    Моето мнение на потребител е, че с този минимум от 900в за 12-ката, не би трябвало да работи Он/Оф в 22м2 и щом ще се ползва вечно на тих режим си е по-добре да се сложи 12-ка.
    #156
    А защо да не се сложи девятка, за да работи комфортно и както трябва през цялата година?
    Alexi, edi1, necata2 и 2 други харесват това.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #157
    За мен преоразмеряването е доста странно изискване на потребителите - резИлтатът, веене, хлад, он-офф итн
    dodo_pv, toto4ev и ponyasd харесват това.
    Ямбол
    #158
    В последно време преоразмеряването е доста често срещано из форума.Преди години само един двама колеги обичаха по-мощни машини, а сега е масово.9LT и за мен си е съвсем достатъчно за помещението на колегата, друг е въпроса вече как ще се експлоатира.
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #159
    Често клиентите си мислят, че един преоразмерен климатик е по-икономичен, защото изключва отколкото добре оразмерен и работещ постоянно.
    dodo_pv, SPSt и toto4ev харесват това.
    Sep 2015
    #160
    Как се оразмерява климатик за да работи постоянно, който е с минимално отдаване 1,2kW при +7 и максимално 2,6kW при -15°.
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #161
    О не, не гледам кой ще е по икономичен а по-комфортен за мен а именно- да работи на минимален вентилатор винаги. Така не се създава течение в стаята, а и от гледна точка на шум винаги е 22децибела. За мен това е комфорт. Да има он офф до към 10 градуса външна (Нокрията), но не ми прави впечатление защото разбирам за него само ако ТВ в стаята е спрян и аз съм на метър от климатика. През цялото време просто се усеща топлина да се рее от него...
    #162
    Вие говорите за комфорт, без да си имате и бегла представа за това, какво означава и какво е като преживяване.
    @Миланов, климатизатор не се оразмерява. Той е създаден с определени размери / параменри, на базата на които се решава в какво помещение може да работи. Минимумите и максимумите нямат особено отношение, а дебитът на турбината. Ниските класове са по-неикономични и с по-висока бивалентна температура. Комфортът, който предлагат, е по-малък, както и дълговечността. Може и да го разбереш някой ден, но лично аз не съм оптимист
    mkukas, Ventsislav Negentsov и rosswen харесват това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    С климатиците поне се преоразмерява с 1-2-3 до 5-6KW :D
    В едни други форуми (където между впрочем вие също четете) в темите за котли е СТРАШНО.
    Например се говори за котли по 55, 66, 77, 80, 90, дори по 110KW и това за къщи от по 50-100 квадрата на 1, 2 или 3 етажа.
    Това за мен е безумно!
    После има 200 теми защо котела гаснел, защо като спре не тръгва и т.н.
    Също има 200 теми за "настройка" на пелетна горелка.
    Тук си е добре!
    Alexi, zxc0, mkukas и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #164
    15...17кв.м, панел, среден етаж, само стената с прозорците е външна, троен стъклопакет, няма изолация. Е dodo, какво слагаш?
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #165
    Той Миланов друго има впредвид - а именно, че при +7 на никой не трябва 1.2KW при това минимум, за да си топли стаята, а при -15 пък 2.5KW са малко. С други думи климатика му винаги работи on/off сега, а Януари месец издъхва
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 08-11-17 в 21:46.
    milanov одобрява това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
