Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 139
Like Tree47Одобрявам
Консумация Fujitsu 12 LMCA
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #106
    Отговор: Консумация Fujitsu 12 LMCA
    Пяната се разрушава и е хигроскопична ако не е измазана.
    Sent from my K012
    Mar 2006
    #107
    И като поеме влага,това с какво ще попречи на работата на климатика?
    Този пост е редактиран от presents; 22-11-16 в 21:52.
    Oct 2014
    #108
    Имам три машини, които са захранени с общ кабел и на него меря консумацията, с уред на принципа на ампер клещи. Та въпросът ми е, колко би трябвало да е консумацията при изключени климатици от дистанционното? Оня ден ги спрях, да почистя филтрите и видях, че за трите, показва 90 вата. Дали е нормално, защото ми се вижда множко. Тук някъде бях срещал стойности от порядъка на 3-5 вата, за други марки климатици. А може и уреда нещо да се е*ава.
    May 2014
    #109
    При мен на Фуджитсу 12 лтса на изключен ми показва 5,00-5,50 вата .Меря го с ватметър от конрад.
    #110
    Значи не ти работи подгрева на компресора ,който е 30-40 вата. Викни сервиза.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-12-16 в 11:20.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Standby и Off за 12LMCA е 3.7 W.
    #112
    Може ,ама лятото.
    When the outdoor heat exchanger temperature is lower than 5° and the heating operation has
    been stopped for 30 minutes, power is applied to the compressor and the compressor is heated.
    (By heating the compressor, warm air is quickly discharged when operation is started.)
    When operation was started, and when the outdoor temperature rises to temperature 7° or greater, preheating
    is ended.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-12-16 в 11:21.
    Oct 2014
    #113
    Това беше питането- имат ли подгрев на компресора. Ако имат, ясно!
    May 2014
    #114
    Ха ,за мислих се и се сетих че тия 5 вата бяха още докато беше топло.Сега го изключих от дистанционното и видях че варира от 12.00 до 12,9 вата.Така добре ли е?Питам сериозно.Благодаря!
    Dec 2010
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Подгрева включва след 30 мин. след като си го изключил от дистанционното. Трябва да изчакаш!
    May 2014
    #116
    Изключих климатика,зачаках да мине половиния час,ама ми се наложи да излезна ,та се върнах след четири час.Погледнах ватметъра-сочеше 34 вата.Значи всичко е ок и подгрева работи.Благодаря!
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #117
    Не знам колко подгрява но имах случай с изключен 12LEC при -15 и не тръгва.
    Sent from my K012
    Oct 2010
    #118
    Oт колко до колко е нощната и къде да видя цената на KWh?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #119
    Нощната тарифа е от 22 до 6 ч. Цените можеш да видиш в сайта на твоя доставчик на ел. енергия.
    amxcs и kokovox харесват това.
    Oct 2010
    #120
    Ок, само ми е малко трудно да разбера кое от всичките да гледам
    Цени | CEZ Bulgaria
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 17:02
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 13:13
  3. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    Последно: 02-01-16, 22:25
  4. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 16:37
  5. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 12:44
