Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree8Одобрявам
Странен проблем с Fujitsu General ASH12USBCW
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Отговор: Странен проблем с Fujitsu General ASH12USBCW
    При този модел компресора е LG и лично аз съм подменил три такива климатика с нови инверторни. Последния който беше преди месец ходих да го проверявам и тогава работеше добре макар че се чуваше шум в компресора. Няколко дни по късно собственника реши да го замени с нов при демонтажа въобще не тръгна компресора. По негови думи климатика е на около 7-8години но са го пускали и спирали дори и зимата. Дори лятото сменихме един такъв модел закупен от нас преди около 6 години и тои беше заклинил компресор. Така че този модел си е със заложен фабрично проблемен компресор.
    Sent from my K012
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от NoneBG Виж публикацията
    Благодаря за съвета. Проблема е, че не знам как да различа кадърните техници от монтажниците. Явно тия дето са я монтирали са били от вторите и в случая резултата е видим, но чак след 8 години.
    Повечето техници (даже май всички) вакумират системата, но не знам дали това е същото като продухването с азот. Това продухване не е ли за проверка на течове? Не трябва ли всеки да го прави?
    Писал съм в темата за избор на климатик, но за сега само един изрази мнение (може би защото и други след това са писали и отговарят на тях).
    След като е изкарал цели 8 години и то с компресор, нарочен по-горе за калпав, едва ли е имало проблем с монтажа. Вакуумирането е задължително за всички машини, но при ниски външни температури, с падането на налягането, влагата се отлага по стените на тръбите, във вид на лед и си остава в системата. При къс тръбен път не е особен проблем. Азотът изкарва въздуха с водните пари от системата, след което вакуумпомпата - самия него. Едва ли някой би се впрегнал да го прави, при положение че цената на машината би станала съизмерима с цената на монтажа. Принципът е "безплатен монтаж" - в топло време . През зимата - само неотложни ремонти по машините.
    May 2015
    #18
    Благодаря за отговорите.
    Другата седмица го дават над 11, но като максимални, но смятам че пак няма да има проблем с монтажа.
    Фирмите взимат пари за демонтаж и смятам сам да си го демонтирам. Има ли проблем ако изпусна хладилния агент или да го събера в компресора (когато компресора тръгне на охлаждане). Не искам да замърсявам озоновия слой, но то ако и друг го демонтира - пак ще го изуснат ако не тръгне компресора. Смятам да махна тръби и всичко - може би само стойката може да оставя, да видят къде е била старата
    #19
    защо смяташ ,че ще го изпуснат ? нали има кранове
    May 2015
    #20
    Има кранове, но трябва да изтеглят хладиния агент от системата. Съмнява ме, че ще го направят. Освен това чета, че не вредял на озоновия слой, така че и да се изпусне - все тая,
    Dec 2010
    #21
    Нещо ми е странно, блокирал асинхронен двигател да харчи 3 пъти по-малко от номинал. Обикновено пусковият ток е 2,5-3 пъти по-висок от номинал. Ако е блокирал ще е все на пусков ток.
    Според мен работи без товар, т.е. клапана в компресора не работи понякога. - пружини ли какво се чупи там не знам.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-11-16 в 20:22.
    #22
    NoneBG пропусна сезона за монтажи край,кой монтирал-монтирал.Като гледам прогнозата... ще е за догодина.Department of weather forecasts - NIMH
    dodo_pv и SPSt харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Така е! Зимният монтаж е по-скъп, а човекът не е приготвил бюджет. Сам ще си сваля машината, даже
  11. Junior Member
    May 2015
    #24
    То пък е много сложно да отвиеш няколко болта и да свалиш една метална кутия. Ако го сваляха за 20лв - бих ги дал. Ама 50 вече са едно черно джони
    Plovdiv
    #25
    Що за глупости са това с времето?
    bobovo и zxc0 харесват това.
    #26
    Ето ги!
  15. Junior Member
    May 2015
    #27
    Днес монтираха новия и сега съм на него. Стария го свалиха и го взеха на символична сума.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Честито! Със здраве да си го ползваш. Сега, слез от него и му се наслаждавай отдалеч
    edi1, Aleksandars, ruuni9 и 1 други харесват това.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 20-12-12, 08:52
  3. Отговори: 4
    Последно: 18-09-11, 18:18
  4. General Fujitsu ASHA-09LGC - странен проблем в режим AUTO
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-09-11, 14:42
  5. Fujitsu ASYB12LD - странен проблем!
    От flint във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 26-10-08, 20:55
