Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 59 от общо 59
Like Tree85Одобрявам
Fujitsu General AOYG18LFC
    Apr 2017
    #46
    Отговор: Fujitsu General AOYG18LFC
    ......важно е и какви загуби имаш.
    Нокрията може и в 30 кв да не се справи ако топли улицата
    Много точно казано!
    zxc0 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #47
    Уникално топлещ климатик и много подходящ за промишлени и търговски помещения. Вътрешното бива от към шум за големи помещения, но външното....не бих си го сложил под прозореца на хола, още по-малко където спя. Уникално шумно външно тяло....като на повечето от марката.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #48
    Около мен са 3 18-ки и една 24-ка, няма проблеми със съня и шума.
    bobovo, Rafailiev и ivan9494 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #49
    Днес при външна 2-3 гр. си ковеше заданието от 25 гр. в 2 помещения около 45 кв.м. , но външното се опитваше да излети. Може да има значение, че е на тераса на подови стойки без анкериране, но......не бих си го причинил в къщи.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #50
    Те малко хора си слагат 18ски в спалните...
    п.с. кръстника е много доволен (в коридор/стълбище).
    Външното на шум е като Нокрията - едно до друго са.
    Jul 2017
    #51
    Старата нокрия да , но новата няма нищо общо от към шум на външното .
    Моето външно е закачено под прозореца и спя в тази стая . Единствено като се развихри над 1500 вата може да се чуе компресор.
    Стара нокрия в това отношение си е доста по- шумна .
    Чисто визуално външното на старата е по- малко от новата
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #52
    На вътрешното ще мога да спя, но външното да е през 2 помещения.
    Apr 2017
    #53
    Външното на LFC е много подобно на старата Нокрия. Не само визуално външното на старата Нокрия е по-малко от на новата. Новата е с по-голямо.
    Rafailiev одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #54
    Вътрешното си е направо тихо на първите 3 степени. в голямо помещение се усеща доста мазно. Спи се перфектно, шумът е доста плътен и унасящ. Спал съм 2-3 пъти при такъв.
    За външното не ми е правило впечатление. Все пак в две помещения 45м2 и 25С ..... може да си го хванал доста над номинал. 2.87кВ му е максимума. Няма как да не излита.
  12. Junior Member
    Mar 2010
    #55
    Аз имам 18 LFC в 38 м2, при мен пък се наблюдава обратния случай, външното е много тихо за децибелите които му дават, а вътрешното ми идва шумничко (с изключение на режим Quiet). Но предполагам, че за това допринасят и големите дебити, които има вътрешното тяло.
    Обаче друго ме притеснява в машината, имам я от февруари 2019, не е работила при големи студове (от Варна съм), та сега като почна да захлажда повечко ми прави впечатление, че при зададени 24-25 С, не може да прескочи 20-21 С в продължение на няколко часа работа. Това са наблюдения от вчера и днес. До сега сме го настройвали на 22 С и е правил 21 С. Иначе вечер се настройва на 18 градуса, тогава поддържа 17. Измерването правя с едно дистанционно на друг климатик (конвенционална Osaka) с вграден термометър (смятам, че мери коректно), на около 3м от климатика и на 80см височина от пода, но един градус разлика е приемлив.
    Помещението е 38м2/100м3 югозапад, в къща (гр.Варна), долния етаж не се отоплява, от горе има тавански етаж, също не отопляван. Половината стени са външни с 5см външна изолация от стиропор, вътрешните стени и те са към неотопляеми помещения, PVC дограма, не съм мерил квадратура, но не е малка.
    Допускам че има големи загуби, но въпреки това да работи с часове и да не успее да достигне заданието .... не знам. а и четейки форума какви ли не мисли ми минават, това кофти монтаж, малко фреон, въздушни джобове около вътрешното тяло и др.
    Този пост е редактиран от valio_; 04-12-19 в 16:44.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #56
    То възприятието за шум при всеки е различно, но истината е, че шумът си е шум колкото и нисък да е той. Лично аз ако трябва да избирам, предпочитам по-високи децибели с по-ниска честота от колкото обратното. Та шумът от 18LFC ми допада. Ако мога така да се изразя.
    Остави го да работи една седмица на постоянни градуси без да го пипаш. Загубите са ти големи. Това с 5-те сантиметра не е изолация.
  15. DMC
    DMC е офлайн
    Novice
    Jan 2019
    #57
    Моят general ASHG18LFCA- имам го от есента на 2017г.,поставен е в първи етаж на къща гр.Пазарджик с изложение югоизток, помещение от 45м2 , 128 м3 , дограма алуминиева без стъклопакет , (мисля да сменям стъклата), 19м2 прозорци, две външни стени до към 0 гр -1гр. топли без проблем. Вътрешното тяло е много тихо не се усеща, външното при минусови температури почва да бучи , при 0, – 1 и надолу почват едни дефрости през половин час .
    Този климатик има ли подгрев на компресора?
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #58
    Изчислявал ли си си загубите на това помещение?
    Знаеш ли, че от тези 19м2 единично стъкло ти бягат по 2.6kW при -1 външна и 22 вътрешна температура! И това само от Стъклото. като сложим и загубите от алуминия, надхвърлят 3 киловата. Вероятно нямаш изолацоя и на външните стени.
    Та той климатика започва да работи към максимума още около 0 градуса. Как няма да дефроства на половин час.
    Сложи му една Мидея 12 да му помага и ще ги разреди.
    Този пост е редактиран от mimojef; 04-12-19 в 21:30.
    rosswen, Rafailiev и DMC харесват това.
  17. Junior Member
    Mar 2010
    #59
    Малко по-нагоре писах за 18LFC, как при около 0 С външна температура ми ги няма 4 градуса от заданието, еми ... няма да ги има. Като сложих термометъра до вътрешното тяло, нещата се изясниха, там 24 С (както е по задание), на 3м от него 20 С. Не съм предполагал, че може да загубите да са толкова големи, но факт.
    Добре, че когато избирах климатик и се двуомях между 18LFC и 18Suzumi+, избрах LFC. Въпреки, че Suzumi-то беше с 400лв по-евтино, с по-голяма гаранция и с двойнороторен 1200W компресор.
    Този пост е редактиран от valio_; 06-12-19 в 15:50.
    zxc0 и Rafailiev харесват това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
