Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree19Одобрявам
Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #31
    Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
    От старите вече нокрии когато боднах втората, през декември и директно беше пуснат на отопление. не беше бачкала машината никога на охлаждане,найлони кашони.... и си смърдеше на вмирисан бачкал на охлаждане с години климатик.
    Мина се през няколко различни нюанса на миризми - от ацетон до бакелит всякакви вариации по темата, и след 2-3 седмици оправиха нещата.
    Така че си е проблем на марката. Вече дали пластмасите или тръби, химии, обработки...
    Някой даваше 1$ - да дам сметката си.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #32
    А дали машината е мръсна? Дали "тежката" миризма не е от флюсовете, с които са обработвани тръбите на изпарителя, преди да им нахлузят алуминизираните ламели? Имал съм такъв случай с висок клас машина, водеща се за японска. Дали не е възможно да се случи и с китайска пръчка? Ако е така, една бърза промивка с разтвор на сода бикарбонат би решила проблема. Или миризмата се абсорбира от нещо в помещението? Без анализ на самата миризма, решение няма. Някой сети ли се да премери pH то на конденза, след появата на миризмата?
    Аз написах за Меглио-то, което представлява разтвор на основа и действа по същия начин, без да уврежда мед и алуминий по никакъв начин. Но кой да чете, още по-малко чете явно и питащата!
    Viking72 одобрява това.
    Sep 2015
    #33
    Не става така, чисто нов климатик и да почне да се пръска и полива на втората седмица. Не е до четене. Монтажната фирма трябва да си го погледне. Потребителя може само да демонстрира, че в проветрена стая с пускането на климатика се усеща лоша миризма.
    Jul 2017
    #34
    Климатика го пробвах и в режим топло, миризма има. интересно е че миризмата която излиза от тялото се усеща само в десния край на климатика в другия край миризма няма. миризмата в режим отопляне е на оцет или нещо такова, в режим охлаждане , не мога да определя на какво е. когато климатика не работи мирише на същото място и никъде другаде.Видях че има нещо като текстил залепено върху самата пластмаса на климатика там където мирише .
    Миризмата идва от местото където е отбелязано
    Този пост е редактиран от skalichka; 31-07-17 в 10:46.
    Aug 2016
    видин
    #35
    С хлорен препарат, например SAVO дали ще стане !? Имам предвид, дали няма да увреди метала !?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #36
    Абсурд, препарати съдържащи хлор не се използват при климатиците, защото направо дупчат и разяждат алуминия.
  9. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #37
    Мислех си преди всичко да опитам да почистя турбината . Тя ми е леко понатрупала налепи. Иначе питата ми е чиста .
    Sep 2015
    #38
    skalichka, обажда ли се там от където е купен?
    Jul 2017
    #39
    Да обадих се, казаха че е пълен абсурд, а когато дойдоха в къщи пуснаха климатика на 18 градуса, аз взех дистанционното и намалих на 27 градуса за да може да включва и изключва. Монтажника веднага се насочиха към вратата да си ходят и почна арогантното поведение от тяхна страна, когато ги попитах защо мирише и на топло ми казаха че не мирише , че си въобразявам . казах им да дойдат и да го помиришат самия климатика който е монтиран над дивана и е лесно достъпен, след големи уговорки дойдоха помирисаха и казаха не мирише. На цялото ни семейство мирише но на тях не мирише. Поисках си парите казаха че това няма как да стане. Вчера махнах тия текстилни лепенки, миризмата остана но не е толкова силна или така си въобразявам.
    Nov 2014
    #40
    Последното ти спасение : отиваш в ХЕИ и съобщаваш за животозастрашаващо зловоние от новата клима,което е причинило дискомфорт на цялото семейство изразяващ се в постоянна ,с тенденцията да се превърне в хронична кашлица.Споменаваш,че при съпруга ви нещата са ескалирали до тежки хрипове,а детето ви е на път да получи уртикарии.Настояваш за спешни спешни мерки от техна страна,чийто прерогатив е решаването на проблема.Споменаваш думите Съд и Прокуратура.В днешно време те имат магическо значение.
    Ако товарищите от ХЕИ откажат да реагират,ще поискаш да направят това в писмена форма.Така те стават втората инстанция (след фирмата продала ви климатика ) попадаща под ударите на закона и ваш потенциален бъдещ финансов донор.
    Подаваш молба ,подкрепена със съответното заплащане тук : SGS България - Измерване и мониторинг на миризми - Нефтена И Газова Промишленост
    Sep 2015
    #41
    skalichka, разгледай снимките в галерията на моят профил. Опитай се да потърсиш на пластмасовите капаци на твоят климатик подобни кръгчета с цифри - те показват косвено кога е произведен. Да не са ти сложили вътрешно тяло работило някъде известно време. Както го описваш "аз взех дистанционното и намалих на 27 градуса за да може да включва и изключва" и при мене като започнат да вкл./изкл. в стаята се усеща някак си кофти въздуха, но второ лято работят на охлаждане и са се поизцапали. Вашият климатик е нов.
    Jul 2017
    #42
    На климатика има и лепенка 2017 освен тази маркировка с кръгчетата 2017 г. разликата е само в месеца.
    Sep 2015
    #43
    А тези текстилните лепенки като ги подушиш имат ли миризма?
    Давате му 25 градуса и отворена врата на стаята за да работи на догонване и да не вкл./изкл.
  17. Тук е от
    Jul 2017
    #44
    Свалих ги докато работеше климатика и очаквах миризмата да спре но, само намаля.докато лепенките бяха там миризмата беше по концентрирана а сега се усеща че идва от въздушния поток.
    Пробвала съм с 25 и 18 градуса и отворена врата има миризма, усеща се леко но я има, а когато климатика го изключа се усеща много.
    Цитат Първоначално публикувано от skalichka Виж публикацията
    Интересно е това че на нищо не миришеха лепенките след като ги свалих
    Как се сваля лицевия предния панел на климатика?
    Как се сваля предния лицевия панел на климатика?
    Този пост е редактиран от skalichka; 02-08-17 в 11:34.
    Sep 2015
    #45
    Какво стана с този климатик? Изветре ли се?
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 17:02
  2. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
  5. Fuji Electric RSG-12LEC
    От santoyo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-12, 18:25
