Страница 5 от 11 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 152
Like Tree134Одобрявам
Мнения за General-Fujitsu NOCRIA X
    Jul 2017
    #61
    Отговор: Мнения за General-Fujitsu NOCRIA X
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Над хладилника ли ще бъде Нокрията. Където беше показал Дайсейкая.
    Да на същото място.
    Няма вариант за местене .Тръбите са в стената .
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #62
    Нов ли е климатика?
    Jul 2017
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Нов ли е климатика?
    Да ......поне за такъв ми го продават
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #64
    Супер. Фуджитсу са малко по-шумни на охлаждане, поради висока скорост на турбината. Яко духат, но за хол става.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #65
    А на отопление?
    имат ли други скорости освен фиксираните ?
    Може ли малко повече инфо ?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #66
    По принцип това е запазена черта на Фуджитсу. Твоя може по-умерено да работи. Ти ще даваш инфо събота-неделя. Имаш и база за сравнение спрямо Тошибата.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #67
    Има колеги с такива машини ,но явно нямат проблеми и не пишат.
    Или пък изобщо не знаят за този форум
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #68
    За отзиви ще дам.
    Идеята ми беше по сервизно как върти скоростите.
    Примерно на ауто стига 2ра от там 1 ВА и примерно под първа.
    Или ако го оставя на 1 ВА да кажем само на първа ли работи или върти пак скоростите.
    Сега като се замисля май не видях тих режим на ДУ .
    Sep 2017
    Хага
    #69
    Сигурно няма да слезе на -1 ва скорост
    Нали го гледа на живо и ти се видя тих-няма да има проблеми.
    Jul 2017
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    за Гледането го гледах и разцъквах ,но ми е интересно по сервизно как са наредени степените и софтуерно как е зададено .
    Старата нокрия я знам и е перфектна . Като седна на масата я цъкам на тих режим и си бълва само жега , но останалата част от хола изтива ,защото са си едни 12 метра дължина
    за такова нещо говоря
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 13-12-18 в 10:21.
    Apr 2017
    #71
    Бълва жега, защото е по-слаба струята и компенсира дебита чрез по-голямо натоварване на компресора. За да топли по-голям обем, а не себе си, е необходим по-голям дебит. Иначе казано, свързано е с повече "духане" и по-силен шум съответно. На мен лично, поне на хартия, 31dB за 6,3м3/мин. дебит (който е крайно недостатъчен за голямо помещение), ми се струва доста шумно. Старата Нокрия вади 8,5м3/мин., с шум около 29dB. А с 34dB шум, вади цели 10м3/мин, което за помещение около 30-40м2, в повечето случаи е достатъчно. Тези данни са извадка от сервизно ръководство. На хартия, по отношение шум, старата Нокрия отвява новата.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #72
    Nocria X 12 за каква площ я препоръчват?
    Apr 2017
    #73
    Ето едно пряко сравнение, извадка от ръководствата на 2-те машини. При това, сравнението е между 14-ка и 9-ка. На 9-ката и 12-ката на новата Нокрия и дават еднакви стойности за дебит и шум, така че сравнението е обективно.
    Ето характеристиките на старата Нокрия 14-ка:
    На новата 9-ка:
    Jul 2017
    #74
    реално на тих режим новата е 380 а старата на супер тих режим е 390 . Това ако е вярно значи е една идея по-тиха новата .
    новата на 1 ва 570 срещу 605 за старата
    на 2ра 690 срещу 740 за стара .
    Направили са я една идея по-слабо духаща .
    Въпроса е дали има такива междини степени като стара . Не само тези 4 .
    Apr 2017
    #75
    Рафа, не е така. Обърни внимание на шума, даден в децибели - " Sound pressure level", на различните степени. Старата, дебит 390м3/ч. го обръща с шум 24dB, докато новата обръща 380м3/ч. с цели 6-7dB повече - 30-31db. С две думи, на тази степен старата ще обръща същото количество въздух, но доста по-тихо.
    stainway одобрява това.
  1. Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    От DDM87 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 380
    Последно: 11-01-22, 21:36
  2. FUJITSU-GENERAL AWYZ 18LBC NOCRIA - ще ми свърши ли работа?
    От Ina Koleva във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-07-14, 16:22
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  4. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 17:56
  5. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
