Страница 25 от 26 ПърваПърва ... 1523242526 ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 376
Like Tree288Одобрявам
09-12 KMTA
    Dec 2019
    #361
    Отговор: 09-12 KMTA
    Да попитам някой въобще ползва ли функцията economy и то най вече в студено време?
    Dec 2010
    #362
    Отговор: 09-12 KMTA
    Цитат Първоначално публикувано от sveto82 Виж публикацията
    Изобщо няма смисъл от тоя бутон. Същото е да намалиш заданието с градус.
    LowNoice е по-смислен бутон: ограничава развъртането до 700-800W, ползва се на 3 климатика в момента.
    morfei1 одобрява това.
    Dec 2019
    #363
    Да попитам low noise не пречили на работата на климатика в студено време напр. -8С ? Да не би като е по студено да трябва го изключвам?
    Feb 2014
    Любимец
    #364
    Отговор: 09-12 KMTA
    sveto82 При отрицателни температури не е желателно да включвате LOW NOISE, защото ограничава развъртането на компресора и климатика няма да може да достига зададената температура.
    Nov 2021
    #365
    Отговор: 09-12 KMTA
    LOW NOISE и аз го включих наскоро, вентилатора го оставих на Auto. Дръжи температурата в стаята, ако взема да пада ще го имам предвид и ще го изключа. Реално нямам впечатления какво точно прави, понеже нямам мониторинг на тази клима, че ми е директно вързана.
  7. Junior Member
    Mar 2021
    #366
    Отговор: 09-12 KMTA
    А като пуснете лоу нойс, пада ли ви вентилатора на quiet? При мен си е на авто и като пусна лоу нойс, след няколко минути го сваля на quiet и така си остава дори и ръчно да го пусна на 2-ра.
    Nov 2021
    #367
    Отговор: 09-12 KMTA
    Нямам си на идея, но от опита ми с Фуджицу вентилаторите. Темперира ли си помещението и няма ли да гони темп., включва възможно най-ниската (коя точно скорост е 1 или 2) няма си на идея и каквото и да му задам като скорост на вент по ДУ няма да вдигне степента на вентилатора, ако няма да гони градуси.
    Този пост е редактиран от morfei1; 01-02-22 в 13:21.
    t0n3 одобрява това.
  10. Junior Member
    Mar 2021
    #368
    Отговор: 09-12 KMTA
    И при мен е така, но когато пусна лоу нойс сваля на най-ниска скорост и почва да изостава с градусите, без да се сети да вдигне на 2ра за да навакса. Даже почва да работи он-офф и от 24 пада в стаята температурата на 19. Не знам тази функция ли работи така или климатика нещо се бъгва.
    Nov 2021
    #369
    Отговор: 09-12 KMTA
    Цитат Първоначално публикувано от t0n3 Виж публикацията
    Моят с включен LOW NOISE и Auto поддръжа 18C в спалня, толкова му е зададено и по ДУ, може би затова не виждам разлика. Явно при високите градуси както е при теб, кляка. Зависи също и от големината на помещението и неговите загуби, външен климат.
  12. Junior Member
    Dec 2019
    #370
    Отговор: 09-12 KMTA
    Добре се справи в бурята в североизтока. Леко се задъха ама стопли
  13. Junior Member
    Dec 2019
    #371
    Но за какво служи вън да не се чува шум ли,,?
    Aug 2022
    #372
    Отговор: 09-12 KMTA
    LowNoise ограничава работата на компресора,което в много студено време може да попречи да си върши работата адекватно и да достига заданието(особено ако то е високо).
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #373
    Отговор: 09-12 KMTA
    За това служи да намали шума навън, но не е в твоя полза да работи по този начин.
    HRS9 одобрява това.
    Jun 2006
    #374
    Отговор: 09-12 KMTA
    на КГ OUTDOOR!!! low noise ограничава развъъртането до около 600-700 вата при тръгване вместо киловат и нещо.
    Това може да помогне да не стартира с много жега и да спре в някой частни случай.
    low noise (най ниската степен на ВЪТРЕШНИЯ вентилатор) ограничава мощността на компресора до 180-220 вата според условията по време на работа по мой наблюдения
  18. Junior Member
    Jan 2014
    #375
    Отговор: 09-12 KMTA
    Здравейте, на КМ къде му е сензора за вътрешна температура? Като гледам в приложението и ми показва 26-27 градуса на изключен климатик( сложен от страната на тръбите на парното в панелка). Като го пусна на 25 градуса , в стаята се затопля и по някое време температурата според сензора е спаднала на 25 гр. Единственото за което се сещам е покрай тръбите на парното да му е жега на сензора
