Страница 10 от 26 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 376
Like Tree288Одобрявам
09-12 KMTA
    Sep 2013
    Добрич
    #136
    Отговор: 09-12 KMTA
    усили му с 1 степен вентилатораи няма да има такива тазлики в различните краища на стаята
  3. Novice
    Nov 2009
    #137
    Отговор: 09-12 KMTA
    Здравейте има ли някой да е наблюдавал до какъв минимум стига седмицата или девятката? И също така наблюдения за работата на охлаждане?
  4. Novice
    Mar 2020
    #138
    Отговор: 09-12 KMTA
    Здравейте, от скоро имам 12KMTA и се чува стържещ звук от лявата страна на турбината. Според колегата timberlake, това се дължи на нецентрована турбина, както беше споменал по-рано..Този проблем подлежи ли на ремонт и влиза ли в гаранция, ако е това?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #139
    Отговор: 09-12 KMTA
    Цитат Първоначално публикувано от zoon3ca Виж публикацията
    Лесно се оправя проблема. Извикайте ги да го оправят става с отвертка + без разглобяване за 10секунди.
  6. Novice
    Mar 2020
    #140
    Отговор: 09-12 KMTA
    Благодаря, Velev klima.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    #141
    Отговор: 09-12 KMTA
    в момента на вън е 16градуса, в стаята от 20 става на 23.
    климатикът е на топло, на авто вентилатор, на еко, на 25градуса.
    работи силно 2минути, спира за 5минути, после почва едно топло излъчване 5минути,
    и почва пак от начало
    2мин силна работа, спира за 5мин, излъчва 5мин и така постоянно!
    1. нормално ли е, и така тръгни спри тръгни цял ден нон стоп, няма ли да се развали по-бързо!? на мен не ми пречи и в стаята температурата е добра!
    (като го вдигна на 26-27-28 не спира да работи, ама пък става много топло и не се трае, пък без климатик ми е хладно)
    2. ако работи 6-7дни без да се спре, има ли проблем? (става въпрос за отопление, но повече за лятото за охлаждане нон стоп по 24ч)
  9. Junior Member
    Jun 2011
    #142
    Отговор: 09-12 KMTA
    девятка достатъчна ли ще бъде за 14 кв.м. кухня и коридор 4 кв.м. в панелен блок с изолация и пвц дограма или да гледам дванайска?
    Sent from my LG-H850 using Tapatalk
    Plovdiv
    #143
    Отговор: 09-12 KMTA
    Достатъчна е.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  11. Junior Member
    Jun 2011
    #144
    Отговор: 09-12 KMTA
    Благодаря!
  12. Novice
    Jul 2020
    #145
    Отговор: 09-12 KMTA
    Здравейте.Бях си избрал Toshiba Seiya RAS B13J2KVG-E но ми предложиха този климатик като по-добър Fuji Electric RSG12KMTA. Дали ще може някъкво мнение за него, защото продавача доста го хвали. Ще се ползва само за 1 стая 16 квадрата която има само вътрешна изолация.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #146
    Отговор: 09-12 KMTA
    За помещение като Вашето, бих заложил на Fuji Electric RSG07KGTA - хардуерно е в пъти по добър от KMTA, а и като параметри е напълно достатъчен. Само за сравнение - цени от вносител 1399 срещу 1259 за 12-ката. Разликата не е голяма, но си заслужава.
    rosswen одобрява това.
  15. Novice
    Jul 2020
    #147
    Отговор: 09-12 KMTA
    Благодаря за мнението.Евентуално трябва ли да ме притеснява,че този RSG07KGTA мощноста на отопление е 0.9 / 2.5 / 3.2 kW , а на КМТА е 0.9 / 4.0 / 5.0 kW.
    Plovdiv
    #148
    Отговор: 09-12 KMTA
    Имате грешка. Параметрите на 07KGTA са:
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 5.2), 8533 BTU (3072 ~ 17748)
    Консумирана електроенергия: 500 W (250 ~ 1580)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 5.12 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    ivan74 и ivan9494 харесват това.
  17. Novice
    Jul 2020
    #149
    Отговор: 09-12 KMTA
    Благодаря много за информацията
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #150
    Отговор: 09-12 KMTA
    Здравейте, някой има ли впечатления от ASHG09KMTA ?
