Резултати от 1 до 15 от общо 31
Fujitsu ASY12UB или ASY12USB - какви са разликите между двата модела?
  1. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    - Здравейте !
    Интересува ме какви са разликите между тези два модела ? Някой ползва ли такива?Как се справят в отоплителен режим ?
    Sep 2009
    Re:ASY12UB или ASY12USB
    Мисля, че няма разлика. Моя е GENERAL 12 USB, до -15 работи добре, по-надолу не го търси.
    За тези пари по-добър няма да намериш.
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Re:Fujitsu ASY12UB или ASY12USB - какви са разликите между двата модела?
    - В тази "обвивка" гледам че FUJI ELECTRIC са натикали 14UC ?! Какво ви е мнението за него? И той ли е "печен" като другите?
    Sep 2009
    Дай един линк да го разгледаме.
  6. Moderator
    Nov 2006
    UC е различен от USB. По-слаб е.
  7. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    - Не в "нета" а в една брошурка на FUJI го скивах! Дават го на HEAT 4,8 kW и COP 3,78 . Все едно че леко са форсирали едно Fujitsu 12UB като газовата тръба вече е 12,7 вместо 9,52 мм.Дали
    компресора е същия като на UB ?
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ето данните на 12UC
  10. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Всичко е ОК,нооо само на пръв поглед!!! На тази снимка външното не е на 12UC ,а на 14UC.Външното на 12UB за съжаление е една пластмасова корубка
  11. Moderator
    Nov 2006
    Какво му е на външното на 12UB???
  12. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Сори имах впредвид 12UC на FUJI - различно е от 12UB на Fujitsu на размери,на тегло и на външен вид както външното,така и вътрешното. Странно
    - Конкретно - външно и вътрешно на FUJI 12UC е с по-малки размери и тегло от Fujitsu 12UB, а мощността /оттдавана и консумирана/ както и COP ги дават еднакви.Това възможно ли е?
    valen1: Не пускай последователни постове.
    Sep 2009
    На моя външното му е като на снимката на VeleV.Klima, и данните са същите: http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub , само надписа е друг.
    Обаче 14-ката на GENERAL: http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash14ub е много по-скъпа и за толкова пари може да се вземе далеч по-добър.
  15. Junior Member
    Jan 2009
    d_imige с грешка си. При Fujitsu-GENERAL модела е с означение 12UB, 12USB, аналога при FUJI е 12UC.
    По слабия модел, който е с по малки размери и килограми на двете тела и по малка хладилна мощност при Fujitsu-GENERAL е с озачение 12UC, а при FUJI е 12UD.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    - ок techno,само че виж на снимката на Велев за FUJI 12UC пише р-ри външно 695х535х250мм и -15"!За същия модел на твоята снимка дават р-ри външно 780х535х250мм и -5". Та кое е вярно ?
  17. Junior Member
    Jan 2009
    http://www.tempexbg.com/tables.php?b...&model=RS-12UC
    Това това са точните характеристики - http://www.fujielectricbg.com/articl...eID=36&prod=77
    Имам го този модел и външното е с р-ри 535х780х250мм. А това за -15°... е нали стоката трябва да се продава. Булклима го дават -5° / -10°, което е по правилно.
    Sep 2009
    Този http://www.bulclima.com/klimatici-i-...eneral/ash12ub до -15 наистина работи добре и успява да стопли хол 17 кв.м. без изолация. По-надолу обаче категорично не, освен ако не е много добре изолиран.
  1. Кой от двата модела?
    От mu4a4o във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 09-10-14, 12:19
  2. Кой от двата модела да избера.
    От vaniosl във форум Телевизори
    Последно: 15-08-11, 12:00
  3. Fujitsu ASY12USB - непоносим шум
    От jeliax във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 74
    Последно: 03-07-10, 16:26
  4. Fujitsu ASY12UB - подходящ ли е за моите условия?
    От zahariev71 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-10-09, 19:17
  5. Fujitsu ASY12USB - умря
    От sir във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 15-01-08, 00:44
