Like Tree24Одобрявам
  • 10 Post By Aleksandars
  • 2 Post By dodo_pv
  • 1 Post By dodo_pv
  • 1 Post By rosswen
  • 1 Post By splendor
  • 1 Post By bobovo
General Fujitsu ASHG18KLCA - информация за продукта
    Plovdiv
    Вчера ни се удаде възможност да монтираме за първи път, модела от заглавието. Като се има предвид, че това е базова "18-ка" на триото, реших да Ви предоставя малко впечатления.
    Външното тяло е тайландска сглобка, вътрешното китайска. Параметрите на модела са:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.2 kW (0.9 ~ 5.5), 17748 BTU (3070 ~ 18772)
    Консумирана електроенергия: 1685 W (140 ~ 2090)
    EER: 3.09 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 7.20 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.6 ~ 6.6), 21502 BTU (2389 ~ 22526)
    Консумирана електроенергия: 1800 W (100 ~ 1930)
    COP: 3.50 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP:4.30 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
    5.4 kW, 18430 BTU (max)
    Вътрешното тяло е 9.5 kg, като отпред е с троен топлообменник. Можеше да го направят малко по голямо, за да се избегне дебита който машината има, при наваксване на зададена температура.
    Външното тяло е 32 kg, двоен кондензатор. Параметрите на машината, като цяло не са кой знае какви, но смятам че машината може да покрие помещения до 35 m² с нормални топлозагуби.
    Количеството хладилен агент е 850 gr.(R32). По сервизно, компресора го дават да е twin rotary (не успях да разглобя външното тяло за да се уверя), 900 W.
    Лично мнение, че при натоварване, външното тяло, си е доста шумно откъм вентилатор. Не от към компресор, а от към вентилатор. Управлението на модела е същото като при LLCC серията - максимално опростено.
    Прикачил съм снимките които успях да направя докато го монтираме.
    Gyokov, necata2, Kasap и 7 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: General Fujitsu ASHG18KLCA - информация за продукта
    Браво на Фуджицу, много красива машина! Почти задминава 15-годишните девятки от едно време! След още толкова, сигурно ще почнат да пренасят топлината с магия, вместо с фреон?
    mystikalrs и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Вътрешното тяло на KLCA тихо ли работи?
    Хубави минимуми са му написали, но алуминиевите пластини на външния топлообменик изглеждат тънки. За отопление е по-скоро напомпена 15-ка, отколкото реална 18-ка.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 13-11-19 в 14:54.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Абе джак, ти разлика между напомпан и спаднал правиш ли? 12-ките са с по кило фреон!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 13-11-19 в 13:10.
    Apr 2012
    Защо му е много фреон, нали се води нисък клас. Щом с 850 грама компресорът успява да вдигне 4,2 мегапаскала налягане, значи е достатъчно фреонът, не му трябва повече. Иначе може да пръсне капачките на крановете или четирипътния при по-топло време.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 13-11-19 в 13:40.
    Dec 2010
    Аз съм фен на Фуджи като цяло.
    Не знам ценово как е позициониран тоя.
    Нисък минимум - добре. По-добре щеше на охлаждане да е по-нисък отколкото на отопление.
    Макса много близо до номинала- не ми харесва.
    СОР-а също не ми харесва особено.
    32кг. външно е като на моето 12LGC.
    Вътрешното е с 2кила повече -вярно.
    Ако цената е добра може и да си струва парите.
    Както и да е позиционирана ценово, машината е за охлаждане. Панасоникът от подписа ми е с 3 кила по-тежко външно тяло, а е девятка. Не килограмите са и проблем, а два и половина пъти по-малкия обем на хладилната част. Чист миксер! Колко тъпи трябва да са в тая еврокомисия, за да допуснат такава машина на пазара? Мислех си, че само от прахосмукачки не разбират.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Дребна поправка това са параметрите при -5 и ниска влажност 57,6%.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    То при -5° няма висока влажност.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Зависи...
    mystikalrs одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    То покрай глобалното затопляне решиха, че няма нужда от стабилно отопление и взеха да правят пролетни климатици.
    Jack Krauser одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За нашия климат в Петрич е супер.Аз ги слагам в 35-40м2.
    Alexi одобрява това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
