Този замръзналия беше в спалня която не е повече от 15м2.
Аз пък,Велев,от две седмици гледам отсреща в Гто на блока как мъчат една Мидеа 9ка и сърцето ми се къса.Монтирана е миналото лято и зимата работеше добре/не замръзваше/.Сега цялата е буца/фреон или датчик/,тия кьорави ли са.При тия температури и Осака не съм виждал замръзнала,а от Мидеите тази е единствена-шарани хора!
Направих няколко експеримента: и на топло и на студено грешката все излиза със сигурност е "Е 21" намерих един PDF за този модел, където излиза някаква грешка в контролния модул (звучи много лошо).
http://www.google.bg/url?sa=t&source...5pVGIYhqZhyUAw
Страното е че проблема се появи при включване на климатика. В момента при включване външното тяло включва перката но компресора не се включва след време на дисплея на вътрешното излиза е21, това е след изкл. от контакта да изчисти грешките, ако се включи само от дистанционното грешката излиза направо.
Преди няколко седмици се наложи да го пълнят с фреон защото тръбата точно над компресора са беше пукнала след това изкара няколко работни часа и при пускането (ако има значение при -6 градуса) сдаде багажа.
На друг модел тази грешка я даваха за външния температурен датчик?????
Имали някой представа кое точно е модул за контрол???
Имам възможност да сваля платката от другия (индентичен) безпроблемно работещ и да я сложа на този, дали ще остана и без него????
Има значение, разбира се! Защо си го спирал при отрицателни температури?Цитат:
Първоначално публикувано от sion
Аз също видях на един блок кадето бях монтирвал Даикин сега има мидея CSU-12 яко замръзнала. Но по същество за хаера това индикира че ти е цъфнал IPM модула или компресора а може и двете.Това е от един Хаер с изхорял модул грец и пробил към корпус компресор.
проблема беше грешка Е21 на вътрешното тяло и 19 мигания на аларм диода отвън.
Здравейте, след консултация със сервиза на Роял, ме посъветваха да сменя SPDU-то и след това със сигурност съм щял да разбера дали не е компресора (в интерес на истината хората бяха любезни и ми обясниха че SPDU-to най-често дефектира, имат го налично за 110BGN и проблем в компресора е по-малко вероятен) но го изключих за 24ч от щепсела и го пуснах при положителни външни температури - и чудо машината беше забравила че е правила проблеми и имаше голямо желание за работа. Така че на Коледа стават чудеса. Предполагам че става въпрос за някаква защита или някакво претоварване при стартиране в отрицателни температури.
Покрай тези аеробики установих нещо странно при изключен климатик но включен в мрежата има паразитна консумация от 40W активна енергия на час, което е доста и не знам откъде идва, не е никак малко при условие,че при 0 гр. външна температура в помещение 20М2 консумацията за поддръжка на 20 гр. е 240W.
Изводът от коледната приказка е : НЕ СИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ КЛИМАТИЦИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Не е паразитна, явно е подгряване на компресора.
Това че не е тръгнал при ниска температура и е дал грешка не значи че е повреден. Просто компресора се претоварва заради увеличения вискозитет на маслото и повишаването на тока го кара да сработи токовата защита. Имал съм обаждания за подобни скучай с пускане на Национал Панасоник да дава грешка за повреда в компресора или модула. И след повишаване на външната температура си тръгва и работи нормално вече втора година. Дори при Хитачи има термистор който не позволява пускането на климатика при ниски температури.
Здравейте!
Имам нов Наер, 12-сетка.Още с пускането се появи от вътрешното тяло неприятен шум, вероятно БРУМ,който продължава и при ИЗКЛЮЧЕН от дистанционното климатик.От сервиза смениха с голямо мотане платката и шумът намаля, но не изчезна.Имам някаква консумация при изключен климатик.Какви елементи ОСТАВАТ под напрежение в вътрешното тяло след изключване от дистанционното, най вероятно брума е от тях.Изпратените "специалисти" не се заинтересуваха особено от проблема.Моля, помогнете с информация и идеи, шума е много дразнещ.Милчо- mal1@abv.bg
Има трансформаторче във вътрешното тяло намаляващо захранващото напрежение от ~220V на ~12V за захранване на електрониката. Възможно е брума да е от него.
За съжаление, значи пак платката ще трябва да се сменя, ако благовалят.Благодаря за информацията.Милчо
Не знам какво трябва да се случи та хората да спрат да си купуват боклуци!?!?!?!?!?
Предполагам че когато един свестен климатик започне да струва по малко от 2 месечни заплати има голям шанс нещо да се промени.Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
Добре де, ако има подгряване на компресора защо не иска да тръгне при минусови температури?Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Може би защото е Haier!
pri men pokazva E-7
Запознай се със форумните правила и пиши на кирилица!
