Здравейте! имам нужда от съвет..... Малко съм ограничен с консумацията на тока и затова ми трябва климатик която консумираща мощност да не надскача над 2.7kw може и да се направи някакъв компромисен вариант ако е много малък. Става въпрос за обществена сграда (Компютърна зала) за втория етаж помещението е изолирано добре с 4см стиропор и дограма. квадратурата е 50 квадрата а кубиците са малко нестандартни покрива е плоча под наклон също изолиран добре с стиропор 4см и минерална вата 2см. По средата на помещението е 5 метра в единия край се снижава до 210см а в другия край е 150см. гледах климатиците но на едно място ми хвалят едни на друго ги плюят и препоръчват други а скъпите ги хвалят на всякъде нормално но за един скъп може да вземеш 2 от по-евтините с горе долу същите параметри. Предпочитам инверторен даже се бях спрял на НAIER НSU-22H03/R2(DB) или като друг вариант където ми го препоръчаха на 2-3 места като по добър вариант от по-евтини климатици да сложа 2 по-малки климатика да кажем 2 броя HAIER HSU-12HD03/R2(DB) ама като се зачетох из форума леко се стресирах от проблемите с HAIER. По принцип с тоя или с тия климатици където евентуално ще се отоплявам в магазините където питах ми казаха, че климатик с тия параметри по- долу ще ме устройва. "но това е минималната граница" Какво бихте ми препоръчали и като мощност и като марка!?!?!.
Имам една Осака 12-ка 4 години съм я ползвал в едно помещение 24 кв. и 3м. височина и честно казано за помещение без изолация, една външна стена, една голяма витрина от старото поколение със винкел и единично стъкло и 2-те др. стени които по-принцип са вътрешни но никои не ги използваше зимата тия помещения и климатика работеше учудващо добре в най-студените зими които имаше държеше +18 иначе средно беше около +20. Как са Осаките сега? щото в един от магазините ми казаха, че не са това което бяха предии в момента съм на един голям кръстопът
ОТОПЛЕНИЕ..........................мин.........ср...........макс.
Отдадена мощност...........1.08kW...5.80kW...7.75kW
Консумирана мощност....0.43kW...2.07kW...2.60kW
или 2 по-малки с консумация по 1.30kW дето да отдават около 4.0kW
