Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    Feb 2008
    имам проблем с Haier hsu-12hv03/r2(db).компресора не развива високи обороти и при зададени 30гр. и съотвено не топли добре даже много зле18гр.Колеги проблема е там че климатика не показва никаква грешка.Просто компр.върти на някви средни обороти.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: проблем с HAIER-HSU-12HV03/R2(DB)
    А топли ли? Достига ли си зададената температура?
    Feb 2008
    Не Julian не може да вдигне в изолирана с пвц дограма стая 20 кв.м. повече от 18-20 гр.При тези втр.условия температурата от струйника е 36-37гр.Интересното е че преди 2-3 месеца компресора си вдигаше оборотите и топлеше мн.добре.Това е от 2-3седмици.А и теп. навън беше +10гр.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Това не беше ли онзи същият проблемен модел Haier?
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg274917
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg278092
    Feb 2008
    Колеги зададох конкретен вапрос,ако може някои да ми помогне,благодаря.Имам жокер климатика е идеално чист без лед.
    провери тръбния датчик на външното тяло
    Aug 2007
    Човек дай малко повече инфо за климатика. Обикновен ли е или инверторен е, с какъв фреон е 22,410,407 ? Мерил ли си налягането на фреона при отопление ?
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от GalinBelos
    Feb 2008
    Климатика е инв.с410.Но налягането е около 20-23бара.Точно в това е проблема,че не развива високите обороти на компресора и съответно няма как да вдигне налягането и съответно да топли добре.
    Feb 2008
    Колеги ХАЕРА се оправи.Презаредихми го с везната точно 940гр. ислед15-20мин. си дойде на мястото налягане32-35 бара конс.-5-6 А,темп.изходна52гр.,всичко е ОК.Благодаря на всички които ми помогнаха.
  13. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Така,ето и моята одисея с Хайер HSU 12 HV03 R2(SDB)-показваше грешка Е21,установи се че е модула на управление.Техниците,които бях повикал постоянно държаха връзка с Роял Сервиз,точеха фреони,наливаха наново...без успех,след което се принудиха да пращат външното тяло в сервиза.След повече от месец,техниците ми се обадиха,че външното тяло е тук,да идват да го монтират.Монтираха го-грешката я нямаше,но климатика не успя да вдигне повече от 28 бара,стига до 28 и пада на 10,като същевременно външното тяло издава странен скърцащ шум!Уж от сервиза го искаха да го тестват...нанайци,пълна боза!Отказах се повече да се занимавам ,щото ми писна да ме цакат и да ме правят на малоумен.А иначе за техниците-евала им,направиха каквото можаха,но явно от Рояла идва проблема,претупали ли са го -не знам,но просто ми идва да си изям топките от яд че дадох почти 2000 лева за тая ламаринена кочина,която не изкара даже 2 пълни години,като климатика не е работел постоянно и не е "напъван".
    Dec 2004
    значи аз съм собственика на въпросния Хайер. Проблема продължава да съществува. При външна темп. над 12 градуса, духа 45-50 градуса, но на вън като е 4-5 градуса, вътрешното тяло неможе да вдигне повече от 35 градуса температура на въздушната струя. Зарьо по горе е казал че се е оправил климатика но всъщност не е. Като го презаредиха с фреон навън беше 15 градуса и затова духаше нормално топло.
    Звънях в Роял може би към 10 пъти. Най накрая някакъв началник на монтажните групи ми каза че този модел толкова можел. Отказва да даде протокол за замяна защото според Роял климатика си работел но толкова можел. От Технополис откъдето го купих, отказват да го сменяг без протокол. И така ме мотаят...
    Мисля да им го закарам в на Роял сервиза да си го оправят.
    И така и така ще се маха климатика, планирам да си купя FUJITSU ASY14LS. Четох хубави неща за тях.
    Извода е: не си купувайте от новите хайери! Сервиза на Роял е пълен смях. Тук е и момента да благодаря на момчетата монтирали ми климатика /и не само него/, и за това че взеха проблема присърце. Дано с новото FUJITSU ASY14LS нямам никакви проблеми че аман вече...
  16. Moderator Аватара на Jackas
    avenir
    Какво е това FUJITSU ASY14LS- не съм го чувал? Ако става въпрос за FUJITSU ASY14LСС, аз имам такъв. Ако имаш въпроси, насреща съм.
  17. Тук е от
    Dec 2004
    Не! То и точно преди да го заредят пак работеше нормално защото навън беше 15 градуса.
    Сега го наблюдавам как роботи: вечер като е 3-4 градуса, вътре духа хладен въздух и повече неможе. През деня като навън е топло - вътре духа 50 градуса.
    Излишно е да казвам как работи като навън преди 10 дни беше -5 -10 градуса. Никак не работи. В стаята температурата неможе да се вдигне повече от 14 градуса.
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    avenir
    zarzalai малко по-горе е писал, че след презареждане с везна климатика е заработил нормално. Ако проблема се е появил отново, най-вяроятно изтича фреон. Трябва да откриеш пропуска. Провери си възките(гайките) за омасляване.
    Dec 2004
    Извинявам се: FUJITSU ASY14LC
    avenir
  1. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    От beliagalab във форум Климатици Haier
    Отговори: 22
    Последно: 10-02-15, 22:19
  2. Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
    От galio във форум Климатици Haier
    Отговори: 92
    Последно: 23-07-12, 22:40
  3. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Последно: 21-02-12, 14:18
  4. Osaka 17-ка - не топли добре
    От Aleksandars във форум Климатици Osaka
    Отговори: 32
    Последно: 27-01-10, 19:58
  5. Osaka 9-ка - не топли добре
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-11-08, 16:22
