Момци, въпросното климатиче имаше проблем преди да топли моя дом. Беше смачкана (явно при залеждане) тръба от втория ред на външния топлообменник... Заварка, фреон (R22-870гр) и заработи... НО - зададени 30 градуса, издухвана температура 42 градуса, средна вентилация. А на силен вентилатор ~40-38 градуса, при 22 градуса стайна темп. налягането го вдига до 22 bar и отпуска (стабилизира се) на 19bar, външната беше около 10 градуса. При зададена 24 достига до 23 градуса. Проблема ми е, че компресора не може да реши на какви обороти да работи, мени ги през 30тина секунди, около средни са на слух... От максимална консумация към 1,4 киловата той не ще да се напъне на повече от 960 вата... На достигната темп. си отпуща до към 650 вата от минимум 560 вата... При разскрежаване компресора се напъва на максимум, разскрежава си се успешно на ~30 минути, (предполагам щото е под нулата), но кое определя на какви обороти ще работи компресора и някви предположения кое не му позволява да се напъне?
