Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с Haier HSU-12HT03(B)
    Sep 2001
    Имам един стар инверторен климатик Haier HSU-12HT03(B). Той е 9 годишен и до тази сутрин не беше създавал никакви проблеми. Работеше добре дори и при -15 градуса външна температура. Профилактика съм му правил аз преди 2 години (пълно разглобяване и почистване на вътрешното тяло, както и почистване на ламелите на външното тяло). Фреона никога не е проверяван. Проблема, който се появи днес е, че като го включа, работи 10-20 минути и след това изведнъж изключва и започва да мига лампичката Timer. Освен това, когато работи, не топли добре. Температурата на изхода на въздуха от вътрешното тяло е само около 30 градуса, а преди съм я мерил и беше над 50 градуса. Четох тук: http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1188336518.pdf и на страница 43 в таблицата с кодове за грешки виждам, че грешката която дава е "Overhigh Discharging Temperature Protection" (мига средната лампа, а другите две лампи не светят). Да не би да е излязъл част от фреона и компресора да прегрява и да се включва някаква защита?
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Проблем с Haier HSU-12HT03(B)
    Поради липса на достатъчно фреон прегрява. Защита на компресора по прегряване, чрез температурен датчик. Не ползвай климатика докато не се открие и отстрани пропуска.
    Sep 2001
    Ясно. Значи ще трябва да извикам да го погледнат. Предполагам, че ако е изпуснал от външното тяло (от тънките тръбички дето се охлаждат от ламелите), няма да може да се оправи лесно и ще трябва да го изхвърля.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Alex73
    Може всичко въпрос на техник,
    Sep 2001
    Днес свалих капака на външното тяло и по дъното му има нещо като черна кал. Сигурно е било фреон, който се е изпарил и е останала някаква утайка. Макар че е Китайски, прави впечатление качествената изработка. Вентилатора няма грам луфт и до последно работеше без тракания и вибрации, а е 9 годишен климатик, който се ползваше нон-стоп през зимата и доста често през лятото. Ремонта сигурно ще струва поне 150-200лв с пълненето на нов фреон (R22) и се чудя дали да го правя или да го сменям.
    Бихте ли препоръчали свястна фирма за климатици в Бургас - да работят качествено и да използват вакуум помпа и т.н.? Миналата година слагах в другата стая климатик и от Техномаркет ми пратиха някакви пълни некадърници. Счупиха едно зъбче на капака на вътрешното тяло и казаха, че така си било, и капака не може да се затваря както трябва. Не го обезвъздушиха с вакуум помпа, както си му е реда, и съм сигурен, че климатика не работи с пълния си КПД.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Черната кал е маслото на компресора смесено с пръст събрала се във външното тяло с времето. Дали има смисъл да се поправя зависи колко време е работил компресора прегрявайки. Щом е изхвърлил масло и е работил прегрявайки има вероятност на компресора малко да му е позаминал живота. Освен това компресора е навъртял 9 години работа, а не се знае как е работил и още колко му остава.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Обикновено при такива случай компресора изкарва месец и дефектиира. По добре заложи на нова машина и намери фирма само за климатици за да ти предложат качествен климатик и монтаж не като на техното.
  10. Junior Member
    Sep 2001
    Благодаря за съветите. Реших да го сменя с нов и може би ще взема някакво Hitachi до 1200лв.
  11. Junior Member
    Feb 2012
    Моя китайски Panasonic цялата предна зима работил почти без фреон. Разбрах го лятото, като го пуснах на студено и грам студ не излезе от него. Много са държаливи тези компресори.
  1. IPM модул за инверторен климатик Haier HSU-12HT03(B)
    От 860201 във форум Климатици Haier
    Отговори: 10
    Последно: 12-01-14, 13:25
  2. HSU-12HT03(B) дебалансирана турбина на вътр. тяло
    От bp409 във форум Климатици Haier
    Последно: 06-10-13, 17:27
  3. Отговори: 1
    Последно: 30-10-12, 22:44
  4. HAIER AU122ACAHA , HSU-12HT03(B) - Дъмп
    От gangalov във форум Климатици Haier
    Последно: 12-04-11, 20:13
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 19:13
