Like Tree16Одобрявам
Необичайна консумация
  1. getzov
    Guest
    Здравейте, става дума за КЛ.HAIER AS18GD3HRA/1U18EE6ERA | Инверторни Split системи | Климатици и &#10 , безупречна работа вече седмица, при замерване с ватметър консумацията във върхови моменти стига до 2600 W, не е ли много за него?! А в момента не е и много студено - около нулата. Помещението е 28кв.м., консумация за 24ч. около 18-19 kW.
    Този пост е редактиран от getzov; 11-02-18 в 09:26.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Необичайна консумация
    Може и да е, може и да не е. Не е ясен обема на помещението, температурата в него, тази отвън (къде е то), как и с какво се е отоплявало преди (какви са му топлозагубите).
    SPSt одобрява това.
  4. Banned
    May 2017
    Това,което го дава техното е номинална консумация според мен.
    Така,че изобщо не ме учудват тези 2600w.
    Явно загубите са такива при тези температури.Трябва да се сметнат.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-02-18 в 10:34.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    18-19kw в това време ми се виждат множко. Моята цепеница (Hitachi18-ка) в най студените дни през януари харчеше около 10-11kw за 24часа при 23 градуса зададени.. Хубаво е да споменете и на какви температури го държите плюс горните неща, които е споменал Додо. Моят се е развъртал до над 2kw но след дефрост.
    microclim@ одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    То ако е така за един месец ще платиш 600 кв само за него в туй топлото...Да не е със 50 см. тръба, тез безплатните монтажи, тъй ги правят..? Снимай монтажа!
    Този пост е редактиран от microclim@; 11-02-18 в 11:27.
  7. getzov
    Guest
    Стаята няма изолация- 1 външна стена ( 8 метра), зададена температура 26 градуса, топло е, ходи се по тениска без проблеми. Тръбният път е около 3-3,5 м. не е безплатен монтаж, стандартно изпълнение като го сравнявам с другите, не мога да снимам че всичко тук е покрито със сняг.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Май тези 26 градуса комбинирани с външната стена са разковничето на въпроса. Иначе предполагам тези 2.6kw са след дефрост? За по-икономична работа или по-ниска температура на дистанционното или изолация.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Добре е разхода, така трябва да е. Не пипайте машината. От вятъра е.
    Stankov85 одобрява това.
  11. getzov
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Да, тия киловати си ги държи за около 30-40 сек.
    Стой си по тениска ,като дойде сметката за тока ще се облечеш
    dodo_pv, bobovo, VeleV.Klima и 6 други харесват това.
  13. getzov
    Guest
    Да, съгласен съм, просто исках мнения.
  15. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от getzov Виж публикацията
    Що си съгласен с хора,които те бъзикат??
    Направи си изолация и ще намалиш консумацията!
    Много сиир,не Ви прилича на титлите във форума,забравих да добавя и кефа на професионалналистите!
    Няма да пиша повече защото всичко ще отлети.
    Изпрати ми данни за помещението да ти сметна при -10°С каква мощност ти трябва!
    Ама и тези дето са дали лайкове на поста на Алекси-няма нужда от коментар..
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-02-18 в 21:15.
    Gyokov, tanatos и Rafailiev харесват това.
  16. getzov
    Guest
    Хората не го правят от лошо, аз също обичам да се шегувам, както казах, търсех мнения, нищо повече. Стаята е 8х3.5м, височина 2,60м, едната дълга стена е външна, с ПВЦ дограма. Може би трябва изолация на външн. стена и тавана?
    rkk одобрява това.
    Mar 2011
    750 w средно,при задание 26 гр и 28 кв. без изолация ,не ми се вижда много.И без това ,този климатик едва ли би паднал под 500 в. консумация на отопление.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    След като вече знаем всички уравнения е лесно, трудното беше преди това
  1. 6W постоянна консумация
    От rum4o във форум Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 18-11-17, 00:54
  2. Консумация в standby
    От yavoor във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 17-02-17, 00:07
  3. Консумация и мощност на рс
    От zakiid във форум Друга битова техника
    Последно: 21-11-16, 23:41
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
